Игорь88
Игорь88
07.01.2017 в 19:23:48
Tehnik-san, ещё раз спасибо! Может тогда дадите ещё совет по своему опыту что выбрать из смесителей: омоикири нагано или вышеуказанный грое блю? И если грое, то где можно купить качественный переходник с 3/8 на JG 1/4 ? И краны у Вас в фотогалерее schell качественные и где продаются? Извиняюсь, что много вопросов :)))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2017 в 20:19:14
Игорь88 , отвечу по порядку: а) из предлагаемых, я бы всё таки выбрал GROHE Blue б) переходник фирмы JG (Джон Гест) с 3/8 BSPT нар.резьба на 1/4 трубка я не смог найти, поэтому пришлось применить Адаптер коннектор прямой наружная резьба BSPT 1/4"x1/4(трубка) арт. PI010802S и футорку 1/4"ВН х 3/8"Нар и на фотографиях это прекрасно видно
в) угловые вентили SCHELL не подделывают, поэтому воспользуйтесь поиском и смело заказывайте в любом интернет-магазине.
Игорь88
Игорь88
07.01.2017 в 21:10:33
Tehnik-san, спасибо Вам ещё раз огромное!!!
kolumb
kolumb
18.04.2017 в 11:35:39
Tehnik-san написал: Для начала внимательно знакомьтесь с инструкцией http://santexnik72.ru/d/75915/d/01_grohe_blue_rus_installation_sc.pdf
Смеситель GROHE Blue подключить к фильтру Атолл с обратным осмосом можно. Для этого используйте переходные фитинги JG (John Guest)и заглушку на 3/8".
Tehnik-san, Расскажите поподробнее. Имеется смеситель GROHE Blue (33251000) он без электроники, нужно подключить его к системе обратного осмоса atoll A-575 box STD. Смеситель с 5 гибкими подводками. 2 короткие подводки я так понимаю для горячей и холодной воды, они с красными прокладками. 3 остальные подводки длинее, они с резиновыми прокладками. На них есть обозначения(с примерно таким переводом): 1) from corner valve to faucet - От углового клапана до крана 2) from faucet to filter - из крана до фильтрации 3) from filter to spout - От фильтра до носика Тоесть получается у Grohe сначала с вентиля вода должна по гибкой подводке прийти к смесителю, потом по другой гибкой подводке пойти к фильтру, потом от фильтра по гибкой подводке опять к смесителю? При таком соединении вроде как и заглушек не надо. Или можно и по другому и с заглушками? Куда их тогда ставить? На кухне для холодной воды одна водорозетка с внутренней резьбой. Как правильнее её раздвоить для фильтра.
18.04.2017 в 11:58:30
kolumb, 1-к осмосу, 2 и 3 соединяем
18.04.2017 в 11:59:57
kolumb написал: На кухне для холодной воды одна водорозетка с внутренней резьбой. Как правильнее её раздвоить для фильтра.
Тройник и два крана - на осмос и смеситель
kolumb
kolumb
18.04.2017 в 12:08:48
BV написал: kolumb, 1-к осмосу, 2 и 3 соединяем
BV, Не пойму 1 тоесть получается от осмоса, уже с очищенной водой к смесителю? А 2 и 3 соединяем ниппелем? Или там вообще без разницы? У них вроде 3) from filter to spout - От фильтра до носика, этот у них вроде как с очищенной. Тоесть можно 1 и 2 ниппелем соединить? Для чего они 1 гибкую подводку ведут к смесителю, возможно создать какоето давление?
18.04.2017 в 12:18:50
kolumb написал: 1 тоесть получается от осмоса, уже с очищенной водой к смесителю? А 2 и 3 соединяем ниппелем?
да В смесителе между 1 и 2 вентиль, с направлением потока от 1 к 2. 3 это просто к изливу чистой воды. Дуньте в трубки - все поймете :)
В трех соснах очень сложно не заблудиться :)
kolumb
kolumb
18.04.2017 в 12:27:51
BV написал:
BV, Тоесть при внутренней резьбе водорозетки: ниппель, тройник, 2 вентиля 3/8. На один вентиль Переходник
ещё один такой же переходник на очищенную воду от осмоса между гибкой подводкой смесителя.
18.04.2017 в 12:38:41
Либо в водорозетку проходной кран на JG
в него вворачиваем приборный кран на 3/8
kolumb
kolumb
18.04.2017 в 12:48:22
BV написал:
BV, Вы меня немного запутали :) . Так шланги ниппелем соединяем, 1) from corner valve to faucet и 2) from faucet to filter? Продул шланг 3) from filter to spout и при закрытом и при открытом вентили на смесителе - дует воздух из центрального выхода смесителя(очищенная вода), это так и должно быть? Продул шланги 1) from corner valve to faucet и 2) from faucet to filter там при закрытом вентили на смесителе ничего не продувает, а при открытом, дует из одного или из другого гибкого шланга, смотря в какой дуешь.
