21.03.2024 в 14:32:24
ser000, суть проблемы в том, что отвод хв на фильтр сделан от подачи ХВС в корпусе смесителя и там же краник на шланг на фильтр, выходящий наружу. (Далее фильтр и в смеситель на носик чистой воды без крана)
Нам же нужен отдельный кран в смесителе с выходом на носик для чистой воды, и входом от фильтра. Либо кран с двумя независимыми шлангами, чтобы один из них подключить через переход к трубке чистой воды выдвижного излива.
ser000
ser000
21.03.2024 в 14:41:37
BV написал: суть проблемы в том, что отвод хв на фильтр сделан от подачи ХВС в корпусе смесителя и там же краник на шланг на фильтр, выходящий наружу.
Так о какой модели говорите вы? Ведь последний вопрос по модели:
Dozentz написал: смеситель GROHE BLUE 31721000
А ваше описание больше похоже к смесителю (см.предыдущее сообщение):
ser000 написал: GROHE Blue 33251000
21.03.2024 в 17:40:48
ser000, я говорю в общем. В моделях копаться лень. Если кому надо - пусть думает.
21.03.2024 в 17:47:14
GROHE BLUE 31721000
Этого достаточно для понимания?
ser000
ser000
21.03.2024 в 18:49:57
BV написал: Этого достаточно для понимания?
Не понятно (с количеством шлангов и их назначением), но другая тема раскрывает секрет как там всё устроено и почему туда не лезет осмос:
Kosteg написал: В этом смесителе не 5 шлангов, а только 4.
  1. Вход горячей
  2. Вход холодной (один сразу на оба крана — и питьевой, и общий)
  3. Выход на фильтр (уже после питьевого крана)
  4. Вход с фильтра в спец.переходник на шланг лейки излива (на фото снизу штуковина с зелёной вставкой).
Решение по ссылке пригодно только для смесителей у которых 5 подключений, а именно есть раздельные входы на кран питьевой и общий. А тут он совмещённый и раздваивается внутри смесителя.
https://mastergrad.com/forums/t302150-kak-podklyuchit-grohe-blue-pure-minta-31721000-k-filtru-s-obratnym-osmosom-atoll/#post6923618
Инструкция есть по ссылке (запутаная и не совсем понятная): https://grohe.org.ru/catalog/kukhnya172/GROHE-%20Blue-%20Pure-%20Minta-smesitel-dlya-filtracuu-body-%2831721000%29/
Прямая ссылка на PDF: https://grohe.org.ru/upload/iblock/b33/b33e1c840e66e547cd530a881a5fa3de.pdf
21.03.2024 в 19:30:00
ser000, суть проще - в смесителе нет крана между выходом ОО и изливом чистой воды
ser000
ser000
22.03.2024 в 09:39:39
BV написал: суть проще - в смесителе нет крана между выходом ОО и изливом чистой воды
Это уже следствие плохого описания самого товара, где нет схемы включения устройства. Инструкция тоже сложна для понимания что к чему. Так же сбивает столку картика автора вопроса - картинка похоже от другого смесителя. Так же сбивает с толку количество шлангов и их назначение, ведь после фильтра вода приходит в некий переходник с зелёной крышечкой подключаемый к хитрому шлангу с двумя каналами.
