ser000
ser000
25.02.2021 в 18:04:41
Boris_Britva написал: помогите разобраться со смесителем blanco fontas с подключён те к фильтру.
Если на третий день девайс не заработал обратитесь к инструкции: https://www.blanco.com/blancostorefront/int/en_GB/c/BLANCO-FONTAS-S-II-Filter/p/525230
Basil_
Basil_
Ногинск
04.11.2021 в 23:13:12
Доброго вечера, уважаемые мастера! Столкнулся с проблемой. Смеситель Grohe Blue 33251000. Странное поведение аэратора: вместо единой равномерной струи, наполненной пузырьками воздуха струя из аэратора разбивается на несколько тонких струй и брызгает в разные стороны. Кроме того, при большем напоре струя сильно отклоняется от вертикали. Смеситель новый, аэратор чистый. При установке аэратор снимался, чтобы не забить сразу ржавчиной. Установлен обратно был правильно, там иначе, вроде бы, не соберёшь. Для сравнения прилагаю фото струи из другого смесителя Grohe. В чем может быть проблема, и что можно сделать?
04.11.2021 в 23:59:34
Basil_, фонарик и смотреть, что внутри мешает
Basil_
Basil_
Ногинск
05.11.2021 в 19:07:28
Более-менее исправил озвученную проблему. Во-первых, таки неправильно был установлен аэратор. По инструкции прокладка должна быть сверху аэратора, а она было надета на него. Но исправление косяка улучшило состояние струи не сильно.
Более приемлемого результата удалось добиться, покрутив пластиковый набалдашник, в который вставляются шланг от смесителя и питьевой шланг. В некоторых положениях льёт ровнее, в некоторых - брызжет. В итоге, получилось добиться хоть не идеальной, но пристойной струи.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.11.2021 в 20:24:11
Dozentz
Dozentz
Могилёв
02.03.2024 в 19:46:36
Добрый вечер, подскажите как подключить смеситель GROHE BLUE 31721000 к обратному осмосу Гейзер Аллегро М. Вот схема смесителя
02.03.2024 в 20:36:18
Dozentz, выход ОО к тому шлангу где написано 19мм
Dozentz
Dozentz
Могилёв
02.03.2024 в 21:15:36
BV, А что с чёрной линией ? Просто в спецификации указано что данный смеситель предназначен не предназначен для осмоса, только обычная система под мойкой. У меня теория, что если подключить ОО, то будет капать вода даже при закрытом кране
03.03.2024 в 00:02:10
Dozentz, скорее всего я ошибся про 19мм. Доки на него быстренько глянул, но там мало что понятно. Самый простой вариант - дуть в шланги и крутить рычаг и ручку - будет понятно, что с чем соединено и какой вентиль на каком шланге... И вы наверное правы, что будет течь - не помню на каком смесителе - может и на этом - осмос подключить не получится. Дело в том, что на Осмос давление на входе должно быть всегда, а выход с осмоса перекрываться краном смесителя. На фильтр иначе - внутри смесителя от ХВС есть краник, который подает воду на шланг к фильтру, а с выхода фильтра вода поступает напрямую в носик смесителя. По памяти - если 5 шлангов - осмос можно, 4 - не получится. Давно не подключал такие...
PS Дополнение...перечитайте тему с начала - есть ответы на ваши вопросы
ser000
ser000
21.03.2024 в 11:30:34
BV написал: скорее всего я ошибся про 19мм.
Почему ошиблись? Вроде всё правильно, на картинке слева нарисован фильтр от которого вода через шланг помеченный 19 попадает в кран.
У этого бренда есть модели которые не имеют пиьтевого канала в изливе, но имеют кран на отдельный выход (выходной третий шланг), который идёт на фильтр, но так понял, что это не про эту модель, ведь у этой модели канал для питьевой воды в извлие имеется и третить гибкий шланг из смесителя как раз для подачи воды через него из фильтра в отдельный канал крана питьевой воды.
Dozentz написал: А что с чёрной линией ?
Чёрная это магистрать от водопровода ко входу вашего фильтра.
Dozentz написал: Просто в спецификации указано что данный смеситель предназначен не предназначен для осмоса, только обычная система под мойкой.
Можно точную формулировку того, что написано в инструкции? а то у вас процитирована какая-то несуразица.
Dozentz написал: У меня теория, что если подключить ОО, то будет капать вода даже при закрытом кране
С чего бы ему капать, ведь в смесителе предусмотен кран, который перекрывает воду после фильтра.
ser000
ser000
21.03.2024 в 11:51:03
BV написал: По памяти - если 5 шлангов - осмос можно, 4 - не получится. Давно не подключал такие...
Похоже всё с точностью наоборот.
Обозначенная модель GROHE BLUE 31721000 с 4 шлангами (или всего 3 шланла для модели 31722000 без видвижной лейки): 2 входных ГВС/ХВС, 1 на выдвижную лейку, 1 входной для питьевой воды с выхода фильтра, а чёрным соединение ХВС со входом фильтра (на рисунке автора, не относящимся к смесителю). ссылка ссылка
С пятью шлангами и без выдвижного шланга GROHE Blue 33251000 как раз, похоже, с перекрытием воды на фильтр (перед фильтром):
Вроде есть ещё смесители которые перекрывают воду на фильтр, но своего канала для питьевой воды нет (всего 4 шланга - 2 подача ГВС/ХВС и 2 для транзита через кран с перекрыванием подачи на фильтр), то есть подачу воды после такого крана надо организовывать через отдельный кран/устройство.
