asdoleg
asdoleg
07.01.2017 в 19:21:42
ANT/D уважаемый, ваши дебильные ответы часто читаю в форуме.Хорошо бы вашими дебильными советами никто не воспользовался)).. А по поводу слоя на фотогрфиях - не решился бы сам так укладывать(опыта мало).Сделал бы выравнивание по маякам плиточным клеем , а потом плитку уложил.
waw0375
waw0375
07.01.2017 в 19:34:01
Yur.OK, И в гараже и особенно в котельной желательно обустроить сливной трап. Соответственно, полы должны иметь к нему уклон.
Микитович
Микитович
07.01.2017 в 20:56:47
Yur.OK написал: Честное слово, никогда не имел дела с такими смесями, с правками, и не знаю, как поступать в таком случае.
Самый правильный метод - выровнять в доме под "0" а в гараже - с нужным уклоном. Укладывать "по быстрячку" плитку на клей с разной толщиной - или отскочит, или порвет плитку. Причина проста. Клей при гидратации (застывании) имеет усадку до 5-7%. Значит на 2 мм усядется на 0,2 мм, а при 15 - на 1,5 мм. А плитка - не резиновая. Что от чего отскочит ли где порвет плитку - как повезет. . Выравнивать особой сложности нет. Косячный мастер меня заставил разобраться, научиться и сделать самому. А его НАФИК с пляжа. .
  1. Отбить по стенам на высоте 20-30 см линию уровня (водяным трубчатым, выверенным строительным уровнем, да хоть лазерником).
  2. Определить наивысшие точки, мелкие можно надрезать болгаркой полоски и сбить.
  3. Самое надежное - нарезать мелкую сеточку по бетону, шаг 10-20 мм глубиной 0,5-1 мм. Если у Вас бетонный пол затоптан, попадается грязь или жир то лучше эти места погуще надрезать.
  4. Вымести и прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения в 2 захода минимальным слоем.
  5. От наивысшей точки и танцуем. Опорные можно делать и на плиточном клею. Я для ускорения применял смесь ЦПС с добавлением 1/3 Церезит СХ-5. через пару часов уже можно и полностью формировать маяки. Второй вариант - полоски 2х3 см из плотного линолеума приклеивал на обувный клей. Готовы сразу. Ну а дальше как и показано в Ютубе.
  6. Выравнивающую смесь применял Ceresit CN 83, в нем наполнитель около 0,5 мм, поэтому легко вытягивался слоем около 1 мм. И он практически не имеет усадку. И быструю готовность к укладке.
Как вариант - ЦПС с добавлением 1/3 плиточного клея. . ЗЫ. Виноват, ошибся, зерно наполнителя до 1,5 мм, минимальный слой получался 2 - 2,5 мм.
Yur.OK
Yur.OK
07.01.2017 в 21:36:03
Микитович, а как сами маяки делать?
Yur.OK
Yur.OK
07.01.2017 в 21:37:05
waw0375, у меня такой гараж, который, наверное, никогда как гараж использоваться не будет. Просто мастерская. Но над трапом там, наверное, подумать стоит. Но это летом.
Микитович
Микитович
07.01.2017 в 22:07:28
Yur.OK написал: а как сами маяки делать?
Еще раз внимательно http://www.mastercity.ru/forums/t263441-vyravnivanie-betonnoy-plity-pod-ukladku-keramogranita/?p=5895035#post5895035
Резон
Резон
Киров
07.01.2017 в 22:29:27
На мой взгляд, важнее подготовить поверхность бетонной плиты... Снять алмазной чашкой "молочко", удалить пыль, увлажнение (ни в коем случае не смачивание, грунтовать не нужно) поверхности непосредственно перед укладкой плитки или выравниванием ...
asdoleg
asdoleg
07.01.2017 в 22:34:33
Yur.OK написал: Микитович, а как сами маяки делать?
Yur.OK, в ютубе посмотрите несколько роликов)..а вам уже самому решать будут ли они натертые или железные)
Микитович
Микитович
08.01.2017 в 00:47:48
Резон написал: грунтовать не нужно) поверхности непосредственно перед укладкой плитки или выравниванием
Грунтовать как раз обязательно. Или пару недель увлажнять стяжку. А вот под клей можно и не грунтовать.
Резон
Резон
Киров
08.01.2017 в 00:51:51
Микитович написал: Грунтовать как раз обязательно.
А-а... ну тады можно и "молочко" не снимать... :a
Резон
Резон
Киров
08.01.2017 в 01:25:54
Что это по Вашему грунтование даст?
