31.08.2018 в 20:09:54
СэрЁжик, основание в общем случае должно быть прочнее последующего слоя. Простым языком сильный клей при усадке может порвать слабый при усадке. И то, что клей не имеет усадки и не потрескается - не верно.
boss.al54
boss.al54
Бердск
02.09.2018 в 05:27:35
СэрЁжик, захрустит такой пол под ногами через годик, а может и раньше. Чуть позже начнет отваливаться или лопаться плитка.
Спех
Спех
12.09.2018 в 04:51:49
Yur.OK написал:
Резон написал:
Yur.OK написал: в помещении котельной комнаты в загородном доме уложить керамогранит. Пол - бетонная плита, толщиной 20 см. Залита 3 года назад.
Так, теперь подскажите, пожалуйста, какой ровнитель для пола и грунт использовать?
Сам в начале укладки керамогранита 60х60 на бетонную плиту 40 м.кв. Покритикуйте то, что собираюсь делать. Бетонная плита очень прочная, залита два года назад. Поверхность местами не гладкая, локальный перепад высоты поверхности может достигать двух сантиметров, площадь таких "пятен" - до полуметра-метра в "диаметре". Из-за "губчатой" местами поверхности бетонной плиты устал пылесосить и отбивать отдельные торчащие камушки, но справлюсь. Грунтовать собираюсь клеем ПВА "для цемента" (надеюсь там минимум добавок к ПВА-дисперсии), разведённым водой в соотношении 1:10-1:9. Нанесение кистью, не жалея грунта. В два слоя с подсушиванием первого слоя. Выравнивание - "на сдир" двухметровым правИлом, выравнивающая смесь - клей Юнис плюс. Там, где слой должен быть 2 см, делать его за два раза - сначала 1 см, подсохнет - ещё 1 см. После выравнивания - прогрунтовать разведённым ПВА. Укладка плитки - на клей Юнис плюс. Не забываем, что размер керамогранита 60х60 см, не каждый клей подходит. А Юнис плюс оказался самым дешёвым из тех клеёв, что подходят для размера 60х60. Выравнивание ряда - по линии лазера, выравнивание по высоте - пузырьковым уровнем и системой выравнивания плитки СВП, зазоры фиксируем крестиками 2,5 мм. Клей наносить зубчатым шпателем с зубом 8 мм и на пол и на плитку, укладывать с поворотом борозд клея на 90 градусов, т.е. перпендикулярно. Всё, "кидайте табуретки".
