Брейгель
Брейгель
Тула
17.01.2017 в 02:26:02
Анаэробный герметик, но застывает долго - десятки минут. Возможность разборки. При повторной сборке очищать резьбу не надо. Вроде удобнее ФУМ-ленты должна быть. Мне такая штука нужна. Есть кому что рассказать? Из реальной практики?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
17.01.2017 в 09:29:38
Брейгель, Фактически (Ваш тюбик) - застывает быстро (при комнатной Т, 4~5 мин), через 15~20 мин - открутить только с горелкой (или сильному человеку, хорошими ключами) Применяется для чистой резьбы. Закручивать обратно без очистки - это фейк, так никто делать не будет, да и не закрутишь... Лучше фума, однозначно, хотя фум, на серьезный монтаж, никто и не использует...
Брейгель
Брейгель
Тула
17.01.2017 в 23:44:38
Получается, вполне можно обойтись без.
Спасибо!
cineman
cineman
18.01.2017 в 18:36:28
Брейгель, есть специфика использования. Не всегда деталь на анаэробе останавливается в нужном положении, дойдя до упора. При сборке сложных конструкций на анаэробе нужно подробно планировать последовательность действий, чтобы застывание собранного случилось в нужном положении. От чего работа по сборке часто разбивается на этапы сборки заготовок и окончательную сборку. Между этими этапами должно пройти время для отверждения заготовок. К этому времени нужно добавить время на обезжиривание и последующее просушивание всех сопрягаемых анаэробом резьб. На ФУМ-ленте быстрее соберёте.
ВодоУслуги
ВодоУслуги
18.01.2017 в 23:17:21
Застывает быстро когда соединение металл-металл. На пластиковых или когда одна часть из пластика, застывает долго. Всегда есть в наличии что-то подобное. Иногда резьба на черном металле или чугунине не ровная и "срезает/выталкивает" лен, тогда на помощь приходит данная паста. А так, лучше ей не пользоваться.
Zergling
Zergling
15.12.2017 в 21:24:44
А вот взял да купил и попробовал. И знаете что ? Понравилось !
Мыл поверхности долго и усердно, сначала 646м, потом "калошей". Скручивал латунь-латунь 1 1/4", латунь чугун 1" и 1 1/2". Сохнет он долго, хотя схватывается быстро, одно соединение латунь-латунь заслезилось после 12 часов просушки при температуре 18 градусов, как только поставил под давление всего 1.5 кг/см2 Пришлось поставить обогреватель и сушить еще сутки. Переделывать не пришлось, заткнулось само :)
Настораживает только одно. Как поведет себя со временем соединение латунь чугун. Уж больно разные коэффициенты расширения (температурный режим 18-95 градусов).
15.12.2017 в 21:37:22
Zergling написал: Сохнет он долго, хотя схватывается быстро, одно соединение латунь-латунь заслезилось после 12 часов просушки при температуре 18 градусов, как только поставил под давление всего 1.5 кг/см2 Пришлось поставить обогреватель и сушить еще сутки. Переделывать не пришлось, заткнулось само :)
Чтобы очень долго не ждать - после сборки погреть соединение горелкой ил феном до 80 град. Потекшее на 1.5 бар соединение надо перебирать безусловно.
Zergling
Zergling
15.12.2017 в 22:49:34
BV написал: Потекшее на 1.5 бар соединение надо перебирать безусловно.
очень тяжелое для переделки место :( оно текло как-то сомнительно, типа пара капель выступила 1.5 это у меня рабочее давление, протопил котел до 95 градусов, давление поднимал до 2 кг, пока держит в любом случае делаю для себя, частный дом, так что совесть чиста :) потечет опять - засучу рукава
BV написал: Чтобы очень долго не ждать - после сборки погреть соединение горелкой ил феном до 80 град.
не знал что так можно, более того думал что в полимере на данном этапе что-то разрушится
15.12.2017 в 23:36:00
Zergling написал: очень тяжелое для переделки место :( оно текло как-то сомнительно, типа пара капель выступила 1.5 это у меня рабочее давление, протопил котел до 95 градусов, давление поднимал до 2 кг, пока держит в любом случае делаю для себя, частный дом, так что совесть чиста :) потечет опять - засучу рукава
Хотя бы опрессуйте систему повышенным давлением, но не более максимума для котла. Или котел отключите на опрессовку. Если 1.5 рабочее - то прессануть не менее 3х бар
15.12.2017 в 23:39:31
Если пакуете нерж или никель хром - то анаэроб очень долго или не полимеризуется. Нужен катализатор ускоритель. Продается отдельно и стоит денег. Его заменяет ..... латунный порошек, натертый мелким напильником. Но... может схватиться так быстро, что докрутить не успеете, если крутите неспеша.
Mazayac
Mazayac
15.12.2017 в 23:40:34
Вот в чём подлянка этой современной химии - и обезжириваешь, и сушишь - а в итоге что-нибудь, да потечёт...
