Zergling
Zergling
15.12.2017 в 23:51:36
Mazayac написал: Вот в чём подлянка этой современной химии - и обезжириваешь, и сушишь - а в итоге что-нибудь, да потечёт...
у фума еще больше подлянок вот у льна подлянок вроде нет, но его не везде можно применить
Zergling
Zergling
15.12.2017 в 23:53:26
Mazayac написал: сушишь
я кстати возможно именно не досушил после обезжиривания, поэтому и получил дефект
15.12.2017 в 23:55:21
Mazayac, если перебираешь что-то мокрое - сушишь, вроде и не капает уже, только намазал и на тебе - прилетела капелька :)
Mazayac
Mazayac
15.12.2017 в 23:59:34
BV, да и без воды всё плохо :) Идентичные фитинги, идентичные материалы (аэрозольный обезжириватель, анаэроб), одинаковая сборка.... А в итоге узел ввода кухни совершенно идеален, а в санузле через пару лет сопливятся несколько стыков, просто кошмар, стыдно.
16.12.2017 в 00:02:36
Mazayac написал: BV, да и без воды всё плохо :) Идентичные фитинги, идентичные материалы (аэрозольный обезжириватель, анаэроб), одинаковая сборка.... А в итоге узел ввода кухни совершенно идеален, а в санузле через пару лет сопливятся несколько стыков, просто кошмар, стыдно.
Mazayac, а по опыту можете рассказать какие еще были попадания, и их причины - если разобрались.... ... стараюсь все таки чистить еще и металлической щеткой, и обезжиривать еще и тряпкой.
Mazayac
Mazayac
16.12.2017 в 15:58:36
BV, опыта немного, полно разочарований от результатов как своей, так и чужой работы с анаэробами. Наблюдал «сопли» на стыках бронза-сталь, латунь-латунь, никель-чёрная сталь, никель-никель, никель-нержавейка. Часть этих стыков была вообще никак не нагружена (свободный отвод с краном, пробка на торце коллектора). Часть возможно испытывала небольшую нагрузку на скручивание после крепления собранных фитингов к стене. Использовались анаэробы разных производителей.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.12.2017 в 22:58:03
У меня был неудачный опыт использования анаэроба: сталь-сталь. Нержавейка в сочетании с чем-либо мной не испытано. Бронза, латунь, хром, никель в любых сочетаниях- без проблем. Пользуюсь "Сантехмастер гель синий". Но, хром- хуже всего. Чисто тактильно- разбирается легче. А вот бронза-бронза...не удалось выкрутить футорку Viega из уголка Viega. Превратилась в эллипс, выбросил.
19.12.2017 в 23:08:39
АлекСАН_dr написал: У меня был неудачный опыт использования анаэроба: сталь-сталь.
грелкой помогали полимеризоваться?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.12.2017 в 23:24:44
BV написал: грелкой помогали полимеризоваться?
Нет. Не было смысла ускорять процесс а был смысл опробовать склейку сталь-сталь. Было лето, радиаторы Арбония, стальные футорки и куча времени. Через сутки после сборки и включения потекло. Для сравнения: бронза-бронза выдерживает 25 атм. после 30-ти минут. Без нагрева, обезжиривания, смачивания и проч.
bc----
bc----
19.12.2017 в 23:30:53
Вот зачем эта лотерея, если есть старый добрый лен, который в сочетании с пастой работает надежно, как лом...
Mazayac
Mazayac
19.12.2017 в 23:45:54
bc----, в несколько раз выше скорость сборки, возможность фиксации соединяемых деталей под совершенно произвольным углом поворота. Но "лотерейность" убивает все эти плюсы на корню.
