bc----
bc----
20.12.2017 в 00:27:29
Mazayac, если приплюсовать обезжиривание, которое теоретически полагается делать, я бы не сказал, что скорость там отличается в разы. Тем более, если лен в виде нитки, с ним вообще мороки мало. Ну и надежность, конечно. Особенно в таком критичном деле, как сантехника. Протечет у заказчика через полгодика внутри стены - есть шанс влететь на солидные деньги. На фоне этого некоторая прибавка к скорости монтажа уже не кажется таким глобальным плюсом. :)
20.12.2017 в 00:36:26
АлекСАН_dr написал:
BV написал: грелкой помогали полимеризоваться?
Нет. Не было смысла ускорять процесс а был смысл опробовать склейку сталь-сталь. Было лето, радиаторы Арбония, стальные футорки и куча времени. Через сутки после сборки и включения потекло. Для сравнения: бронза-бронза выдерживает 25 атм. после 30-ти минут. Без нагрева, обезжиривания, смачивания и проч.
АлекСАН_dr, Я все же стараюсь всегда греть после сборки.
И с латунным порошком на нерже понравилось
bc----
bc----
20.12.2017 в 00:42:24
Обезжирить, напилить латунного порошка, смешать его с анаэробом, все это нагреть... Извиняюсь, это точно быстрее, чем сделать несколько оборотов льняной нитью и размазать поверх нее немножко пасты? :)
20.12.2017 в 01:17:38
Каждому материалу - свое место. Где-то лучше анаэроб, а где-то его в принципе лучше не ставить.
касимов
касимов
Касимов
20.12.2017 в 08:07:22
просто из жизни:
20.12.2017 в 13:24:12
касимов, Насколько легко разбирается зеленый?
Zergling
Zergling
10.05.2018 в 22:36:10
по окончании отопительного сезона капельно потекли почти все соединения больше 1"
подробности сильно позже, когда переделывать буду
это был фирменный "идронорд"
Zergling
Zergling
10.05.2018 в 22:38:27
Mazayac написал: просто кошмар, стыдно
именно такие ощущения, хоть и делал для себя
молоток
молоток
11.05.2018 в 10:34:14
BV написал: Насколько легко разбирается зеленый?
Ключом сдергивается
Zergling написал: такие ощущения
Раздражение, не так давно испытал на стопмастерегеле при паковке сложной сборке (связка одна за другим) и быстром запуске. Но в целом доверие большое анаэробу.
Zergling
Zergling
28.08.2018 в 11:24:42
мини отчет
вчера, используя лен с пастой и фум, перебрал котельную группу собранную на Idronord давление в системе никогда не поднималось выше 2 атмосфер, температура не превышала 110 градусов
14 соединений от 1/2" до 1 1/2" в основном латунь-латунь так или иначе сочились все кроме одного 1/2" и пары 3/4"
одно соединение (номер 15 :) 1 1/2" сталь - чугун) переделывать не стал, там очень длинная резьба, следов протечки на нем нет
большинство соединений разобрались без прогрева и особых усилий, просто ключем некоторые пришлось погреть, да и то что-бы легче шло
Zergling
Zergling
28.08.2018 в 11:29:41
молоток написал: Но в целом доверие большое анаэробу.
я доверие к этим соплям утратил, потерпев на собственной шкуре :D возможно просто партия неудачная, но экспериментировать на серьезных узлах больше желания нет
у меня еще коллектор водяной "склеен" при помощи Idronord там холодная вода, резьбы 1/2" и 3/4", пока не течет
