Добрый день! Возник вопрос. Увидел у соседа, что его мастера разводят ХВС и ГВС трубы на полу и заливают сверху стяжку. Скажите, корректно ли так делать. Если нет - то почему?
17.01.2017 в 15:27:30
С уважением,
Андрей Крысенко
17.01.2017 в 15:31:09
Могу предположить, что из-за тепловых расширений труб пол может деформироваться? Или при такой маленькой длине труб ничего не будет?
С уважением,
Андрей Крысенко
17.01.2017 в 15:40:01
С уважением,
Андрей Крысенко
17.01.2017 в 15:40:13
Компенсация деформаций трубы при нагреве и охлаждении. В особо тяжёлых случаях аж трубу из фитинга вырывает.
17.01.2017 в 17:07:52
Reznor264 написал: Могу предположить, что из-за тепловых расширений труб пол может деформироваться? Или при такой маленькой длине труб ничего не будет?
Reznor264, Вероятность такого исхода?)
С уважением,
Андрей Крысенко
17.01.2017 в 17:40:55
Mazayac написал: Компенсация деформаций трубы при нагреве и охлаждении. В особо тяжёлых случаях аж трубу из фитинга вырывает.
Mazayac, Вероятность такого исхода?)
С уважением,
Андрей Крысенко
17.01.2017 в 18:03:01
Непредсказуема. Как повезёт.
18.01.2017 в 10:06:48
Mazayac написал: Непредсказуема. Как повезёт.
Mazayac, Ну то есть так делать некорректно? Необходимо трубу в гофру укладывать, да?)
С уважением,
Андрей Крысенко
18.01.2017 в 10:31:15
Reznor264, да, так делать запрещено. Вот, например, страница 19 инструкции от Экопластика описывает необходимые условия прокладки в штрабе/стяжке:
18.01.2017 в 11:38:35
Mazayac написал: Reznor264, да, так делать запрещено. Вот, например, страница 19 инструкции от Экопластика описывает необходимые условия прокладки в штрабе/стяжке:
Mazayac, Спасибо!
С уважением,
Андрей Крысенко
19.01.2017 в 17:44:20
Reznor264, на небольших расстояниях 2-3 метра не страшно. Но лучше сверху чего-нибудь (гофру, изоляцию для труб..), пусть будут одетыми, сверху стяжка
