Denek
Denek
15.02.2007 в 06:16:57
ВТБ! написал : Denek
Какой порядок подключения "правильный" - не знаю. ЦОП только пломбы "подключает". :) Владелец тоже явно не должен этим заниматься (я занимался - живой, но другим не советую).
Отвод и выполняют СИП. Ввод? ВЛ?
Я имел ввиду соединение на изоляторах на доме -СИП и медный кабель 2х10, который идет на входной апарат (или на счетчик , как у автора этой ветки)
Deer
Deer
Таганрог
15.02.2007 в 11:25:50
Denek написал : Извините, а отвод к СИПу подключает сам владелец после опечатывания или инспектор ЦОП (или аварийщики)?
Вот и я уже запутался. В конторе, из которой приходит инспектор опечатывать счётчик, сказали, что счетчик к его приходу должен быть уже подключен и работать. Он его должен проверить перед опечаткой. Монтажники только дотянут СИП к дому. Выходит подключение СИПа к меди должен делать еще один электрик, либо сами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 12:08:43
Deer
Вот-вот - а он штраф выпишет за самовольное подключение. :) Не выпишет - но может.
Подключайте провода в щитке от ввода до входных зажимов автомата включительно - неважно до счётчика или после. Конец многожильного кабеля на улице разделайте, освободите 2 жилы на удобную длину. :( Когда "аварийщики" повесят СИП отвода на анкерных зажимах, попарно соедините жилы ввода и отвода двумя прокалывающими зажимами. Соблюдайте цветовую разметку на вводе и нумерацию жил на СИП - это обговорите с электриками, чтобы они Вам фазу на ноль не дали. Можно заранее промаркировать нулевую жилу СИП с обоих концов синим цветом - чтобы электрик на опоре не запутался. :) Торцы жил со стороны дома надёжно заизолировать - на зажиме только одна торцевая заглушка. Из излишка провода на опоре неплохо сделать кольца - отдельно фаза и ноль. Резерв, и пожарным может пригодится. А последний этап - подключение СИП к ВЛ, тоже зажимами, но другими. На скрутку не соглашайтесь категорически - оговорите это заранее.
Но я не думаю, что электрики настолько дикие, что не смогут сделать всё это сами без инструкций. :)
Deer
Deer
Таганрог
15.02.2007 в 13:00:05
ВТБ! Не, эти электрики(аварийщики) вроде не дикие, и делают всё по желанию клиента - скажу скрутку, сделают скрутку, скажу зажим сделают зажим. Так что с этим думаю проблем не будет. :) Спасибо, вроде теперь всё ясно, но есть еще вопросик.
Как должно выглядеть место откуда выходит медь из стены. Просто дыра, с торчащими гофрой и проводами из неё, или надо крепить изогнутую мет трубу или короб какой-нить? Что-бы не затекала вода, я просто могу загнуть гофру вниз, но как на это посмотрит инспектор? Что гласят правила?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 14:04:46
Deer написал : Как должно выглядеть место откуда выходит медь из стены.
А стена из какого материала? В смысле горючести.
изогнутую мет трубу
Вроде бы, да. Горизонтальный участок этой трубы должен иметь уклон на улицу, труба окрашена изнутри, кромки обработаны, после затяжки проводов труба должна быть заделана хотя бы с одной стороны. Для заделки можно использовать ЦПС с негуманными пропорциями песка к цементу (8:1?) - чтобы при необходимости можно было бы чуть не пальцем расковырять заделку, не повредив покровы кабеля. Что гласят правила не знаю. :(
Deer
Deer
Таганрог
15.02.2007 в 14:32:48
ВТБ! написал : А стена из какого материала? В смысле горючести.
Стена кирпичная.
Под трубой я имелл ввиду другое - не просто мет труба заканчивающаяся на фасаде стены, а труба вот в таком _Г виде. Нижний конец в стене, а верхний конец загнут вниз. К ней еще и изоляторы крепят. Как я понимаю эта конструкция нужна была в первую очередь для крепления изоляторв и сейчас не очень актуальна.
Вместо трубы я планировал использовать металлическую гофру(металлорукав) загнув его выходящий конец книзу, каким-нить хомутиком. Часть гофры внутри дома прошла бы до самого щитка (1м вниз).
Вообще наблюдая как это сделано у нас в других домах видел разные варианты - СИП входящий прямо в дырку в стене(вообще без всякой мет трубы); пластиковый короб на стене, к которому подведен СИП; торчащая в разные стороны пластиковая гофра из дырки(этот вариант чаще всего в последнее время); описанная мною труба.
Denek
Denek
15.02.2007 в 14:56:56
Сегодня специально ездил и разговаривал с нашими аварийщиками по поводу переноса ввода с ВЛ. Местный инженер описал ситуацию так: теперь в их веденье только столбы и то что на столбах. Поэтому им всеравно кто потянет отвод со столба до дома, чем и кто подключет его к ВЛ. Если дать денег то они сделают все в лучшем виде. Усилинно рекомендовал СИП 2х16 и сказал что согласно каким то нормативам якобы отвод от столба и до счетчика (или автоматов) должен быть неразрывный! По поводу прокалывающих зажимов для проводов у них вышел спор между собой - один электрик говорил - нормально,использовать можно, другой говорил что ненадежно и не надолго. Причем оба сошлись во мнении что СИП к ВЛ (неизолированный провод) надо крепить только бандажом (так они называют несколько виткоа провода отвода вокруг жилы ВЛ) и ни вкоем случае орешки или другие зажимы!!!
Создалось впечатление что большего всего они боятся в жизни соеденения меди и алюминия, не важно посредством чего - вот такая прогрессивая аварийная служба у нас! :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 14:59:34
Deer написал : Стена кирпичная.
Тогда не столь важно. Гофре и металлорукаву на улице делать нечего (погибнут - одна от УФ, другой проржавеет). Фарфор - чего лучше? ;) Да где его взять...
Гусак из стены применяется если высота ввода недостаточная. Вам как раз подошёл бы - чтобы сквозь стену прямо в щиток кабель завести. Если же Вы хотите завести кабель сверху, то в таком количестве загибов необходимости нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 15:06:48
Denek написал : оба сошлись во мнении что СИП к ВЛ (неизолированный провод) надо крепить только бандажом
Не соглашайтесь.
Успокойте их - зажимы на ВЛ из алюминия, оба провода тоже.
Зажимы обеспечивают неразрывность. СИП прямо до автомата - хороший вариант, спорить не стану. Соединения всегда "лишние". Но СИП в помещении не место. Если хотите - можете помучиться с зю-образным гусаком - и все будут довольны.
Denek
Denek
15.02.2007 в 15:28:07
ВТБ! написал : Не соглашайтесь.
По поводу подсоеденения с ВЛ не беспокоюсь. Делать будут за деньги поэтому сделают как попрошу.
ВТБ! написал : Зажимы обеспечивают неразрывность. СИП прямо до автомата - хороший вариант, спорить не стану. Соединения всегда "лишние". Но СИП в помещении не место. Если хотите - можете помучиться с зю-образным гусаком - и все будут довольны.
Поставлю входной автомат внутри дома прям у входного отверстия - СИП в помещении будет не больше 10-15см, дальше медь 2х10. Правда тоже не уверен, что смогу согнуть его на 90 градусов,чтобы ввести в автомат. Куплю для пробы метр - потренируюсь и определюсь! А для деревянного дома вставка - стальная оцинкованная труба нормально? Кстати наши аврийщика дружно рекомендовали анкерные зажимы для СИПа вместо керамических изоляторов!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 15:40:23
Denek написал : не уверен, что смогу согнуть его на 90 градусов,чтобы ввести в автомат
А в чём проблема согнуть многопроволочную алюминиевую жилу 16? Трубогиб не нужен :)
