SB3
SB3
Магадан
05.05.2017 в 15:19:25
R2LAC,
ПВ-1 и ПВ-3 ранее выпускались по ГОСТ 6323-79. Но с 01.01.2011 данный ГОСТ прекратил свое действие на территории РФ. На смену ему пришел ГОСТ Р 53768-2010
ПВ-3 и ПУГВ между собой практически ничем не отличаются. ГОСТ 6323 на виниловый кабель был отменен 01.01.2011. Вместо него появились ТУ 16-705.501-2010. ПУГВ является аналогом ПВ-3, единственным его отличием то что он более гибкий. C 01.01.2001 года на территории Российской Федерации прекратил свое действие ГОСТ 6323-79, взамен него ввели в действие ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2010. По сути, провод ПВ-3 и ПВ-4 это и есть ПУГВ, изменение это произошло из-за изменения ГОСТа. Согласно Приказу Росстандарта от 25.06.2010 n 117-ст "Об изменении даты введения в действие национального стандарта"
alx220
alx220
05.05.2017 в 15:34:49
SB3 написал: только через прокалывающие зажимы или гильзы специально для СИПа
Мне нравится вариант с кросс-модулями типа BRU в специальном шкафу, естественно. Этот вариант хуже, по-вашему? Если да, то чем? Кроме цены, конечно :)
VIVA
VIVA
05.05.2017 в 15:39:26
R2LAC написал: А моножила десять квадрат имеет 3,51 примерно мм диаметром..Как же гильза тогда опрессует провод гораздо меньшего диаметра?
Почему донабить медную сторону медными проволочками вам не подходит? К тому же, вы понимаете, что больший диаметр жилы кл. 3 получается не потому, что у неё сечение больше, а потому, что у неё проволоки не уплотнены. При опрессовке, они уплотняются.
SB3
SB3
Магадан
05.05.2017 в 15:40:18
alx220, см. каталоги производителей СИПа и арматуры для СИП , если Вы там найдёте такой вариант - почему нет).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2017 в 21:04:55
alx220 написал: Этот вариант хуже, по-вашему? Если да, то чем?
Нелепостью.
Зачем кросс для соединения двух проводников между собой?
alx220
alx220
05.05.2017 в 23:09:52
ВТБ! написал: Зачем кросс для соединения двух проводников между собой?
В ваших словах есть логика.
SB3
SB3
Магадан
06.05.2017 в 01:53:48
Так понимаю в каталоге не нашли?) И как говорится, раз не можете хотя бы так ( от себя добавлю - по объективным причинам) https://www.youtube.com/watch?v=LuEAVdpny2U Тогда делайте как в каталоге). СИП, переход через зажимы или гильзы ( всё для СИПа) на медь и далее).
Chrome
Chrome
Ковров
06.05.2017 в 17:18:20
SB3 написал: раз не можете хотя бы так
Интересное видео... Заземление на вводе двумя штырями...
R2LAC
R2LAC
Сафоново
06.05.2017 в 17:48:43
Это какая земля... Друг работал монтажником.Организация делала заземления с измерением и документами.Так говорил-в пределах города где три кола хватает,а где 12 приходилось бить. А вот счётчик с разъёмом-интересно ))
alx220
alx220
06.05.2017 в 18:31:06
SB3 написал: Так понимаю в каталоге не нашли?)
Вопрос ко мне обращен? Что мне нужно искать в каталоге? ЗОИ и гильзы и так знаю. Мой вопрос был о том, что, возможно, есть лучший способ соединения СИПа и медного кабеля.
alx220
alx220
06.05.2017 в 18:34:23
Chrome написал: Интересное видео...
Еще обратите внимание на герметик, которым монтажник ввод герметизирует. Смотрел видосы электромонтажника, работающего в США, который родом из Белоруссии вроде. Он говорил, что клеящие составы и герметики в США адские. Ими соединяют между собой трубы, в т.ч. и газовые.
