Pekkonen
Pekkonen
26.01.2017 в 17:04:29
cuper написал: заказать ему такие же шпильки
Может быть и так... Диаметр шпильки какой там? 12мм помню вроде бы, или 10мм всё таки? Может быть длинна шпилька недостаточна жесткой и инсталляция будет болтаться влево-вправо после её установки. Как раз из-за длинных шпилек. Берите муфту тогда, попробуйте с её помощью установить и покачайте руками верх инсталляции. Если будет плохо, то переделывать надо
Pekkonen
Pekkonen
26.01.2017 в 17:07:09
cuper написал: Ну тут по ходу без сварки не обойтись)
болты или винты тоже можно использовать! Было бы желание... Можно хоть из дерева сделать эту конструкцию, хотя металл предпочтительнее.
cuper
cuper
27.01.2017 в 01:07:22
Pekkonen,
8мм
А если резать шпильку то потом плашкой придется прогонять?
Velnaz
Velnaz
27.01.2017 в 01:25:07
cuper написал: А если резать шпильку то потом плашкой придется прогонять?
Гайку накрутить - отпилить - гайку открутить.
cuper
cuper
27.01.2017 в 01:40:20
Velnaz, Спасибо за совет :) А если сначала отпилить то без плашки не обойтись,а то у меня есть винт один там кончик с запоротой резьбой был я его срезал,но все равно гайка не налезает(
