Его максимальная длина от стены до инсталяции 23см,а мне нужно 40см,как быть в этой ситуации?Перерыл много сайтов и на оф сайте Grohe смотрел так ни чего и не нашел
не помню резьба там насквозь метрическая на шпильке или нет, поэтому предложу несколько вариантов
Просто отрезать от метровой шпильки кусок нужного размера вместо фирменной.
На эту навернуть муфту и уже в нее недостающие 17см.
Сделать металлоконструкцию из нормального металла (уголок, квадратная профильная труба) с нужным выносом от стены и уже к ней крепить крепеж Grohe.
Вариант 3 думаю предпочтительный, т.к. на такой плече просто шпилька может не дать нужной жесткости и скорее всего так и будет (
Pekkonen написал:
Шпилька с 3Д гайкой спасет отца русской демократии по 1 и 2 пункту.
Но третий пункт = надежней.
cuper,
Если стена за инсаляцией бетон? И надо далеко поставить, беру шпильку и цангу, что вентиляционные используют для подвеса коробов. На инсталляцию шайбы и гайки, чтобы после выставления законтрогаить.
Для успокоения можно при сборке каркаса добавить усиление из профилей.
Микитович, Просто я сокращение не очень понял Hitgher, А как выставлять глубину?Вкручиванием в цангу и у нее тоже контрогаить?Так вроде отличный вариант
cuper написал:
Какой уголок?И что будет на конце трубы под крепёж Grohe?
Условно - делаете параллелепипед из металла, глубиной 17см. Шириной с инсталляцию, а высотой чуть больше высоты фирменного крепежа.
Дальше конструктив к стене крепите, к нему прикручиваете крепеж уже.
Может быть и так...
Диаметр шпильки какой там? 12мм помню вроде бы, или 10мм всё таки?
Может быть длинна шпилька недостаточна жесткой и инсталляция будет болтаться влево-вправо после её установки. Как раз из-за длинных шпилек.
Берите муфту тогда, попробуйте с её помощью установить и покачайте руками верх инсталляции.
Если будет плохо, то переделывать надо
Может быть и так...
cuper написал:
Ну тут по ходу без сварки не обойтись)
болты или винты тоже можно использовать! Было бы желание...
Можно хоть из дерева сделать эту конструкцию, хотя металл предпочтительнее.
Velnaz, Спасибо за совет А если сначала отпилить то без плашки не обойтись,а то у меня есть винт один там кончик с запоротой резьбой был я его срезал,но все равно гайка не налезает(
