котел настенный закрытая камера. расстояние от вертикальной газовой трубы с вентилем до стены 60 см, от горизонтальной трубы с электромагнитным клапаном до стола 112 см. Вопрос, где в этом квадрате повесить котел.
31.01.2017 в 16:22:19
31.01.2017 в 16:29:21
размеры котла 40х73
07.02.2017 в 17:21:48
У меня висит вот так:
Но как видите в углу стоит счётчик и под ним очень удачно вписался стабилизатор. По паспорту котла допускается его установка с зазором в 2 см от боковых стенок. Есть ограничение до нижней поверхности... Вам надо поинтересоваться в паспорте Вашего котла какие расстояния у него допустимы и исходя из этого ставить ближе к стене. По высоте у Вас выбор не велик: 5-7 см от трубы отступаете и вешайте. Даже если Ваш котёл позволяет повесить его вплотную к стене, то делать это вряд ли стоит просто из соображений удобства уборки. К котлу должна идти установочная карта. Приложите её к стене и посмотрите как удобнее.
Когда ж я розетки то в тон стене поставлю.... (мысли в слух)
17.02.2017 в 07:27:09
Мегавольт., СП 41-101 п. 6.48 - 0,8 м, а воздуховод утеплите ....20 мм полиэтилена на клеевой основе, а то конденсат так и будет
17.02.2017 в 18:10:54
id252046927 написал: полиэтилена на клеевой основе, а то конденсат так и будет
конденсат оказался не такой уж большой проблемой как ожидал. Буквально несколько замёрзших капель и иней площадью см 5 кв. образуются в только в самые лютые морозы. при потеплении это всё даже не капает а высыхает прямо на трубе. До -25 ни намёка на конденсат на трубе, поэтому и утеплять не стал. Герметично не сделать, а если конденсат начнёт образовываться под утеплителем, то высыхать так же быстро он вряд ли будет.
id252046927 написал: СП 41-101 п. 6.48
можете прямую ссылку дать? В документах что нахожу такого пункта вообще нет.
id252046927 написал: 0,8 м,
это от чего до чего?
20.02.2017 в 22:09:34
id252046927, Спасибо за ссылку в личку. полезная в общем плане информация, но данный пункт (не 6.48 ни 6.49) к вопросу ТС ни имеет ни какого отношения.
21.02.2017 в 23:57:56
Хотел бы уточнить по образования конденсата, каким образом его предотвратить? Или кроме корректной установки котла больше требований не нужно?
22.02.2017 в 00:38:56
Ujafuwaf написал: каким образом его предотвратить?
Никаким. Уклон по требованию, работает до определенной температуры окружающей среды. Потом сосулька начинает замерзать во впускной части коаксиала. Котел отключится по отсутствию приточки.
22.02.2017 в 01:09:34
касимов написал: Потом сосулька начинает замерзать во впускной части коаксиала.
ну там ещё не факт что коаксиальный выход будет. возможно разделённый (как у меня). Но даже при этом впуск бывает "забивается". Только инеем. В новостройках наших конденсат это прямо беда какая то. Снаружи иней, внутри конденсат... У меня этого как то удалось избежать. Внутри, видимо за счёт того что короткий участок, снаружи видимо всё таки спасает "чехол" из 110й трубы для канализации.
22.02.2017 в 08:44:49
Мегавольт., Ну раздельный наглушняк не замерзнет. Но льет из этой трубы и наружу,по уклону, и особенно внутрь. Там ужо конденсат ручьем по стенке. Не помню фотки выкладывал аль нет.... это спасение в мороз.
Это для коаксиала, и такого же плана есть для раздельного входяшего... Только в конце прошлого года попалось в руки....
