strider1978
strider1978
19.10.2026 в 04:10:52
Спикер написал 19.10.2026 в 03:00
как эту гайку затянуть?
Гайку держим, крутим смеситель.
Спикер написал 19.10.2026 в 03:12
воду не будет держать. Силикон конечно в помощь
Силикон не клеит ПВХ.
ser000
ser000
21.10.2026 в 16:02:14
Но раз делают значит кто-то как-то притягивает на неё смеситель жёстко. Может кто знает как эту гайку затянуть?
Если кто-то надавить на смеситель сверху, чтобы сжать прокладку, то можно от руки закрутить и будет более чем достаточно. Если место за мойкой позволяет, то вставляете в имеющиеся отверстия отвёртку или длинный болт и затягиваете так. Если денег не жалко, то можете прикупить спец.ключ для такой штуки: image
Но сам факт соединения мойки которое не держит воду.
Если не справились, то фум-лентой подмотать и попробовать ещё раз. А ещё сверху можно хомутиком затянуть с винтом: image
Силикон конечно в помощь.
Вот это однозначно:
геи это придумали
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2026 в 16:33:30
По теме - на выпуск намотайте лен с герметиком для льна. Слабая резьба этой "гайки" зайдет внатяг. Фишка не в герметике, а в льне. Он не даст слабой резьбе проскакивать или отворачиваться. Герметик со временем станет жестче и обеспечит дополнительную фиксацию. Крутить, естественно, инструментом (ключ, вороток).
Ну и до кучи. Перелив, мать их, второй раз такой попадается. Как первый раз увидел так сразу понял что он воду не будет держать. Силикон конечно в помощь. Но сам факт соединения мойки которое не держит воду. Однозначно геи это придумали.
А вы пробовали соединить? У меня такое шло внатяг и очень плотно. И данное соединение во-первых безнапорное, во-вторых всегда сухое, в-третьих перелив срабатывает по назначению очень редко. Дешево и сердито.
Хотите сделать не как у всех и избежать 2-3 капель в год, ставьте наконечник для шлангов стиралок. image
21.10.2026 в 16:35:48
Мишутк написал 21.10.2026 в 16:33
Густая несмываемая смазка и если лить через перелив - ничего не течет.
Вадим М
Вадим М
21.10.2026 в 16:48:33
Очень крутое инженерное решение! ) Капает мало-мало, да и редко, да и вообще, что вы хотите за такие деньги-то....))) Отнюдь не факт, что раковина будет наполняться раз в год. Кто-то перед мытьём посуду замачивает. Даже если и не до перелива, при залповом сливе вода через данное соединение будет просачиваться. Да и систематически поступающих капель зачастую достаточно, чтобы испортить корпус мойки (вряд ли она из тика или лиственницы изготовлена).
Нет, от боингов с аэрбасами, похоже, не избавиться....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2026 в 17:37:12
Вадим М написал 21.10.2026 в 16:48
При залповом сливе в случае правильной сборке сифона и дальнейшей трассы этот штуцер даже в открытом состоянии всегда будет сухой.
21.10.2026 в 18:45:27
Мишутк написал 21.10.2026 в 17:37
После сборки обязательно провожу испытания перелива, затыкая пробку.
Нафиг надо, если потом что-то вдруг капать будет... ищи потом откуда и возможно совсем в неподходящий момент времени.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2026 в 19:00:10
BV написал 21.10.2026 в 18:45
Вот этот пластик натянутый на трехразмерный штуцер отлично держит воду. Точно так же после сборки делаю набор до краев, чтобы в перелив, и потом слив залпом. Так что опасения напрасны. Приведенная в пример резинка для стиралки для эстетов.
Шланг перелива можно укоротить по месту и оконцевать резинкой. Если его сразу делать с наконечником (длинный, необрезаемый), при определенных ориентациях слива возможны провисания.
21.10.2026 в 19:05:00
Мишутк написал 21.10.2026 в 19:00
Производители максимально удешевляют и так никто не будет заморачиваться. В хваленой Омойкири гофра после сифона по толщине похожа на пэ пакет.
Нормальный вариант, когда нижний конец перелива не на штуцер, а под гайку с конической резиновой прокладкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2026 в 12:53:38
BV написал 21.10.2026 в 19:05
Я свои переливы где возможно соединял сливным шлангом от стиралки. Он эластичнее, прочнее, хорошо стыкуется с манжетами и наконечниками. И выглядит через несколько лет более прилично, чем пожелтевший белый, да еще просвечивающий отложениями.
22.10.2026 в 13:06:02
Мишутк написал 22.10.2026 в 12:53
Удобно фонариком смотреть засор) Есть прозрачные гладкие эластичные шланги - самое то.
