Вадим М
Вадим М
23.10.2026 в 11:48:15
Мишутк, всё правильно, лечить надо голову!)
ser000
ser000
23.10.2026 в 11:50:05
BV написал 22.10.2026 в 19:50
Случайности - не проблемы с памятью. Тряпка, тарелка заткнула слив, когда кто то позвонил по телефону и отвлёк...
Во первых, сейчас чтобы ответить на телефон не надо бежать за тридьявять земель к телефону. Во вторых, уже выработанный навых отключать воду, когда надо отвлечься - вода не дармовая. В третьих, когда посуды много она уходит в посудомойку.
Намного выше вероятность болтая по телефону выронить его и этим самым телефоном заткнуть слив, а потом в беспамятсве метаться по квартире не зная как достать телефон из воды, без помощи интернета это не выполнимая задача..
Единственная случайность, так это умный кран включающийся ИК-сенсором или касанием и если глючит (например половник к непу прислонили или губку перед сенсером положили), то теоретически может включить воду, когда ни кого нет и тогда перелив спасёт, если слив умудрились чем-то закрыть. Но современные ИК при наличии постоянного сигнала всё равно отключают воду считая это ошибкой. Проблемы с касанием бывают, если замкнуть цепь датчика другим предметом, но если ни чего не замыкать, то тоже работает без сбоев.
Вадим М написал 22.10.2026 в 21:40
Зачем на кухне столько воды лить? Сейчас по счетчикам учёт.
Некоторые искрене верят, что можно мыть посуду в корыте с водой, а потом споласкивать
Вадим М
Вадим М
23.10.2026 в 11:53:39
ser000 написал 23.10.2026 в 11:50
Тогда да, таким любителям перелив нужен.
23.10.2026 в 12:47:49
Ох, кэп)
Спикер
Спикер
28.10.2026 в 10:00:27
ser000 написал 21.10.2026 в 16:02
Если кто-то надавить на смеситель сверху, чтобы сжать прокладку, то можно от руки закрутить и буде1000119720т .....
Здравствуйте. Спасибо, наверное, за совет. Вот прокладки к смесителю. Сжать удалось только металлическую. Остальные не зжимаются. Вы такую гайку притягивали? За вас отвечу: нет. Вот зачем тогда.
Спикер
Спикер
28.10.2026 в 10:09:46
Мишутк написал 21.10.2026 в 16:33
По теме - на выпуск намотайте лен с герметиком для льна. Слабая резьба этой "гайки" зайдет внатяг. .....
Годный вариант, но всё равно не совсем надёжный. Было дело, делал так с согласия заказчиков. Скорее даже не согласия, а требования.
Спикер
Спикер
28.10.2026 в 10:24:51
Есть "стандартная" резьба, пошёл в магазин и купил гайку. Мне за так давали. Сколько она там в закупке? 30-50 руб. Попадается "нестандартная" резьба. Вот к ней гайку замучаешься искать. Было дело заказчик три дня по городу искал, но нашёл.
Dmitry47
Dmitry47
28.10.2026 в 10:27:16
Так гайка срывается на резьбе или раскручивается.
Если срывается, то пробовать другие гайки.
Я столкнулся с тем, что резьбовая втулка проворачивается в резьбе смесителя. Смеситель Атолл. Я даже по совету продавца ездил в сервис атолла, он прям в основном их офисе. Долго мозги им компостировал. Все там у них дорого богато, но сервисники сказали, что смесак новый и такое первый раз и вообще это я сорвал резьбу или продавец подменил втулку. Ушёл я не солоно хлебавший. Это косяк китайского производства, резьбы режут кое-как. Купил на озоне несколько втулок и закрутил другую, резьбы одинаковые, но отличаются на микроны. По итогу вклеил втулку в смеситель ибо резьба хоть и не срывалась, но всё равно болталась.
Спикер
Спикер
28.10.2026 в 12:57:45
Dmitry47,  я в терминах не копенгаген. Гайка срывается на резьбе. Повторюсь, это известная проблема такого вида гаек. Думал: спрошу, может знает кто какой нибудь лайфхак. Опять повторюсь, резьба не стандартная, гайку замучаешься ездить по Москве искать.
Dmitry47
Dmitry47
28.10.2026 в 22:56:34
Спикер написал 28.10.2026 в 12:57
Dmitry47,  я в терминах не копенгаген. Гайка срывается на резьбе. Повторюсь, это известная проблема .....
Гайкак срывается, какие термины. Заменить гайку или заменить гайку и резьбовую втулку (они продаются комплектом)
ser000
ser000
29.10.2026 в 09:37:58
Спикер написал 28.10.2026 в 10:00
Если раковину снять, то проблем с затяжкой вообще ни каких для любых гаек и легко одному прикрутить без помощников. Когда раковина уже установлена бывает неудобно одному в неудобной позиции крутить в узком пространстве.
Если у вас такой смеситель проворачивается от поворота излива, то излив неисправен, т.к. излив должен вращаться без сопротивления и разболтать такой смеситель поворотом излива проблематично, если вы предварительно не вклеили излив на анаэробный герметик (иногда встречаются гении) или не уплотняли излив фум-лентой, льном (тоже работа гениев).
Dmitry47 написал 28.10.2026 в 10:27
Сразу возвращать продавцу, пусть с сервисами и производителем продавец сам разбирается - смеситель имеет заводской брак.
Лайфак отказаться от бракованного товара и купить другой, другого бренда или у другого продавца. Ни чего искать не надо. Вы ещё токарю детали закажите, но тогда не понятно зачем было покупать смеситель, когда можеде сделать смеситель самостоятельно.
Нормальное новое изделие не требует доработки и поиска запчастей для ремонта.
