КАТРАН
КАТРАН
08.02.2017 в 17:52:39
Pchola73, А у Вас там модули не продаются что ли?Чтобы новую коронку не покупать можно купить лазером припаянный модуль,а его уже припаять к старому телу,а если найдете модуль фирмы adnts,то вообще на рабочем месте сами можете все восстановить,(там по краю корпуса модуля припой с флюсом),горелкой разогрел-и он сам припаялся.
Kasta
Kasta
10.02.2017 в 20:44:42
КАТРАН а зачем вообще тема??? Просто не пойму тебя ((( Побольше тем налепить? Или с работой так все плохо что писаниной решил заняться?
Истина, как и свет, ослепляет.
КАТРАН
КАТРАН
11.02.2017 в 10:25:26
Kasta, С работой плохо у тебя,причем всегда,почитай с самого начала и поймешь или жди как все ,сам я эту проблему скоро решу и сюда ответ выложу.
Бориска66
Бориска66
11.02.2017 в 10:27:17
КАТРАН, два компота тебе в обед добрый человек ...
Kasta
Kasta
11.02.2017 в 20:28:28
КАТРАН написал: Kasta, С работой плохо у тебя,причем всегда,почитай с самого начала и поймешь или жди как все ,сам я эту проблему скоро решу и сюда ответ выложу.
КАТРАН, тут Коментарии излишни))) Решай выкладывай )))) Но тема не о чем, лишь бы писаниной позаниматься, ну дело твое.
КАТРАН
КАТРАН
13.02.2017 в 22:08:46
Ошибся в названии модуля,правильно ADTnS
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2017 в 15:13:15
Алмазное бурение не только прекрасно проходит стену,но при определенных навыках работы также прекрасно проходит вентфасад,без разбора последнего,на видео бурение сквозь хрупкий вент.фасад двух отверстий диаметром 80мм для закладки трасс мульта на 4 головы. Первое отверстие !#[https://youtu.be/BfqRVPwq9dQ] Второе отверстие !#[https://youtu.be/cmW27d3Lmos]
Pchola73
Pchola73
Воронеж
15.02.2017 в 15:56:24
Без воды делали и снаружи плитку никто не держал
ссылка
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2017 в 17:00:35
Вент фасад не нужно держать,он хорошо держится сам,с водой однако аккуратнее получается,даже на больших диаметрах,сейчас поищу фото.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
15.02.2017 в 17:04:27
ну так то понятно что с водой лучше. Но не везде этот вариант подходит
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2017 в 17:48:26
Pchola73, Если на свежей алмазной коронке зуб заострен,(в форме домика),работается быстрее,легче и аккуратнее.
