master.msk
master.msk
08.02.2017 в 21:24:01
Reznor264, Так называе мые " промывные" фильтры не ставьте и не нужно будет экономить на резьбовых фитингах экономить, еще останется. Будете экономить на резьбовых - опять будет " задом наперед"
Reznor264
Reznor264
09.02.2017 в 09:32:28
master.msk, можете, пожалуйста, сказать, на что и в какой последовательности Вы бы себе это переделали?
С уважением,
Андрей Крысенко
master.msk
master.msk
09.02.2017 в 13:21:33
Reznor264, кран, грязевик, счетчик, редуктор. Или редуктор потом счетчик.
Zonk
Zonk
10.02.2017 в 16:10:10
master.msk, Вот тот же вопрос, от застройщика стоял отечественный фильтр-редуктор рдв-2а-ф, потом счетчик и к потребителям. Снял, поставил грязевики Far, счетчик, редуктор. Теперь думаю, что счетчик остался незащищен... Менять местами?
Mazayac
Mazayac
10.02.2017 в 20:06:52
Zonk, смотря какой счётчик и какое давление на вводе. Есть модели, которые рассчитаны на 16 атмосфер.
master.msk
master.msk
10.02.2017 в 21:26:13
Zonk, после счетчика вроде бы побольше будет производительность, в контексте полипропиленовой разводки может быть актуально
Фото пайки пропилена после демонтажа
ser000
ser000
10.02.2017 в 23:45:42
Mazayac написал: смотря какой счётчик и какое давление на вводе. Есть модели, которые рассчитаны на 16 атмосфер.
Не, не так. Они все рассчитаны на 16, но некоторые производители перестраховываются и пишут рабочее 10 (некоторые потом дополняют, что максимальное до 16, а некоторые об этом уже не пишут). А некоторые производители вообще не разрешают использовать прибор без присмотра и при отсутствии присмотра более 36 часов указывают на необходимость перекрыть перед прибором кран, а иначе ни каких гарантий, вот прям так большими буквами и написано:
ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ (БОЛЕЕ 1,5 ДНЕЙ) ЖИЛЬЦОВ КВАРТИРЫ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ ВЕНТИЛЬ, ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ПОДАЧУ ВОДЫ В КВАРТИРУ. ... 9.5 Предприятие изготовитель не несет гарантийных обязательств при выходе счетчика из строя, если: ... -если при продолжительном отсутствии (более 1,5 дней) жильцов квартиры не закрыт вентиль, перекрывающий подачу воды в квартиру. ... http://apz.nt-rt.ru/images/manuals/WATER_COUNTER/SVK-P.pdf
Mazayac
Mazayac
11.02.2017 в 08:58:48
ser000, таких производителей надо "поощрять рублём", обходя их продукцию за версту.
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.02.2017 в 16:02:43
Reznor264, попробуйте посмотреть латунные фитинги Sanha. Только остерегайтесь их безпрокладочных американок.
Reznor264
Reznor264
15.02.2017 в 10:03:20
Johnny, спасибо)
С уважением,
Андрей Крысенко
Mazayac
Mazayac
15.02.2017 в 12:24:05
Johnny, да любых беспрокладочных американок надо остерегаться. Очень капризная вещь. У меня один из пяти термоклапанов Данфосс (там как раз такая конструкция) подтекал, несмотря на чистые сопрягаемые поверхности. Полировка два раза и сверхнормативное усилие затяжки кое-как помогли.
