alzp
alzp
13.02.2017 в 12:03:25
Конечно, только одноэтажный, тут других вариантов нет.
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.02.2017 в 12:25:12
alzp, а вы пытались сравнить, что будет дешевле -одноэтажный дом, к примеру , 6 на 10, или 6 на 6 с мансардой? имхо, что-то кажется мне, что 6 на 6 с мансардой в итоге станет дешевле..
jek
jek
Липецк
13.02.2017 в 12:47:32
РаботничкиНТ написал: Если исходные данные:
дом индивидуальный, площадь 50-60 кв.м, очень дешевый.
То он только одноэтажный
А что имеем в "роли" фундамента?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.02.2017 в 13:40:53
Nadejda,
думаю нет. Всё уже посчитано до нас. Недаром мансард нет ни среди хрущевок ни среди бараков (а при их строительстве экономили на всём).
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.02.2017 в 13:52:03
jek написал: А что имеем в "роли" фундамента?
Конкретных рекомендаций по фундаменту дать не могу, т.к. сам не строитель. Хотя скажу, что и нормальный строитель-проектировщик без знания местных геологических изысканий рекомендаций по фундаменту не даст. Тут ведь стоит задача подобрать наиболее экономичный вариант, но чтобы и дом при этом не рухнул.
jek
jek
Липецк
13.02.2017 в 14:01:33
РаботничкиНТ, нулевой цикл в идеале отъест немалый процент от бюджета, поэтому в качестве фундамента напрашивается что-то легкое, возможно, даже свайный.
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.02.2017 в 14:44:16
РаботничкиНТ написал: Nadejda,
РаботничкиНТ, дом с мансардой -затраты на фундамент - ниже, на материал стен -тоже, крыша есть что в одноэтажном доме, что в доме с мансардой.. с чего вы взяли что одноэтажный дом -дешевле? Даже пример из ассортимента того же Терема можно привести. Домик 6 на 6 с мансардой стоит в базовой комплектации 285 тыс, одноэтажный дом приблизительно такой же площади - уже 450 тыс. Базовая комплектация в этих домах не сильно отличается.. То что бараки были одноэтажными -это не аргумент, сейчас уже совершенно другие технологии и потребности людей к качеству жилья, да и, к примеру, у нас в городе двухэтажных деревянных древних домов-бараков еще достаточно... а хрущевка -это вообще 5ти-этажный дом, какие там мансарды, там даже технического этажа почти нигде нет:))
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.02.2017 в 14:58:55
jek, возможно. Но всё равно, придется пол над землей задрать, а пространство под полом от продувания защищать. Еще один момент. Отопление. Автор пишет, что газа нет. Если предполагается топить электричеством, то это - дорогой энергоресурс, поэтому и утепляться нужно серьезно. Толщина стен и потолка побольше и площадь окон поменьше. Мне кажется каркасный дом хотя и будет теплым, будет быстро остывать (массы нет, тепло накопить нечем). Поэтому нужен обязательно источник тепла с автоматическим регулированием температуры - тут электричество рулит. Печь на дровах не прокатит. Нужен обязательно источник резервного тепла на случай отключения электричества (может быть конвектор на балонном газе).
А иначе, по примеру предков - сруб и тяжелая кирпичная печь в полдома. Но думаю это будет недешево. А под тяжелую кирпичную печь серьезный фундамент необходим однозначно.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.02.2017 в 15:13:24
Nadejda,
Говоря "барак" - я имел в виду планировку, форму строения. Понятное дело, что сейчас материалы и технологии другие, но:
  1. Никакие технологии не уменьшат площадь кровли мансарды, ибо она больше.
  2. Никакие технологии не уменьшат площадь под лестничный марш, которая вычитается из полезной площади и первого и второго этажа. По-хорошему лестничный марш должен быть отделен еще и перегородками и дверьми, чтоб не дуло как в трубу. Вариант люка в потолке с приставной лестницей не рассматривается.
  3. Мансарду нужно очень серьезно утеплять по всей её площади, чтобы проживать в ней зимой (а если она не утеплена, то её площадь уже можно и не рассматривать как полезную). А вот в одноэтажном домике достаточно перекрытие утеплить, а чердак может быть и холодным. Что сделать гораздо проще.
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.02.2017 в 15:29:18
РаботничкиНТ написал: никакие технологии не уменьшат площадь кровли мансарды, ибо она больше.
Сравните площадь мансардной крыши дома 6 на 6 и немансардной -дома 6 на 9.. какая из кровель будет больше по площади?:))
РаботничкиНТ написал: никакие технологии не уменьшат площадь под лестничный марш, которая вычитается из полезной площади и первого и второго этажа. По-хорошему лестничный марш должен быть отделен еще и перегородками и дверьми, чтоб не дуло как в трубу. Вариант люка в потолке с приставной лестницей не рассматривается.
Это да.. но в сравниваемых образцах полезная площадь у 6 на 6 -53,77 м, а второго варианта -50 м.. как раз на лестницу:)) лестница, конечно же, вещь дорогая.. но говорим об эконом-варианте.. значит лестница-конструктор из Леруа МЕрлен -вполне пригодный вариант.. они стоят недорого.
РаботничкиНТ написал: мансарду нужно очень серьезно утеплять по всей её площади, чтобы проживать в ней зимой (а если она не утеплена, то её площадь уже можно и не рассматривать как полезную). А вот в одноэтажном домике достаточно перекрытие утеплить, а чердак может быть и холодным. Что сделать гораздо проще
Утепление мансарды, имхо, по цене примерно такое же, как утепление просто каркасного дома, а если дом не каркасный, а из какого-либо другого материала - то утепление мансарды будет дешевле, чем площади дополнительных стен в одноэтажном доме...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.02.2017 в 15:52:52
Nadejda,
  1. На мансарде площадь кровли всё же больше, не на много: метров на 5-10. И мансарду крыть сложнее, высоко, одному не справиться (сам крыл и мансарду и обычную).
  2. Площадь лестницы вычитается с обоих этажей. 3 кв м на лестницу мало = приставная лестница и спуск попой вперед (по хорошему 5-6 кв м надо). Двери на лестничной клетке на обоих этажах, чтоб не дуло.
  3. За стеной мансарды - генерал мороз, а за потолком перекрытия одноэтажного дома - еще и холодный чердак с температурой чуть ниже нуля. И где теплее при равном утеплении? И что надо утеплять серьёзнее? Мансарду или перекрытие одноэтажного дома с холодным чердаком?
Нет. Те, кто строили дешевые домики именно одноэтажными - далеко не дураки были.
