@lex
@lex
Тула
29.01.2007 в 22:36:29
to garte Ну да, ну да... Ceme 8716 1" порядка 60 ойро. А интересно какая модель привода Esbe обеспечит при пропадании электричества открытие вентиля и слив системы? to Tehnik-san Катушки к Ceme кстати бывают и на 24В
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.01.2007 в 22:41:43
2@lex у автора вопроса какие то непонятки,не дай Бог соединит клапан и опустит в скважину
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.01.2007 в 22:49:15
Tehnik-san написал : 2ppkvin не заморачивайтесь с электромагнитным клапаном,пока током не долбануло-выход такой- ввариваете в трассу в подвале трубу с резьбой вертикально трассе на метр приблизительно или более,все зависит от перепада высот ,вобщем принцип сообщающихся сосудов,на нее обратный клапан накручиваете или поплавковый воздушник, на один диаметр трубы побольше,работает таким образом,включаете насос,клапан закрываеться давлением воды,насос выключаеться вода сливаеться а через клапан подсасываеться воздух,только поставьте перед ним фильтр косой
А на тот участок трассы подачи ,уже в помещении, еще один обр.клапан,чтобы не было оттока воды от приборов-если это не требуеться по условиям
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.01.2007 в 10:58:00
Tehnik-san написал : работает таким образом,включаете насос,клапан закрываеться давлением воды,насос выключаеться вода сливаеться а через клапан подсасываеться воздух,только поставьте перед ним фильтр косой
Сначала правильно, допустим клапан закрылся, в магистрали есть давление воды и после выключения насоса, так что откроет клапан? ИМХО кроме электроклапана ничего не придумать.
DMC написал : как шаровой кран, на достаточно чистой воде, вообще может засориться?
Вода чистая, фильтр из нерж.сетки двойной. Шаровый кран чуть приоткрыт, иначе за время набора воды в накопительный бак (30-40 мин.) зальет весь колодец скважины. Вот примерно так же устроено в уличных водоразборных колонках... А если поставить клапан, слив будет очень быстрый (объем воды в трубе 1\2 дюйма длиной метров 20 сравнительно небольшой).
DMC
DMC
30.01.2007 в 13:40:27
2ppkvin
Ставишь на магистраль тройник, к двум концам подключаешь саму магистраль, а к третьему обратный клапан(просто обратный клапан). В момент подачи воды он будет запираться напором, а когда подача прекращается, то вод действием гравитации вода будет пытаться уйти в скважину, когда в трубе создасться достаточное разряжение - откроется клапан. Как бы все.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.01.2007 в 01:17:03
2DMC удачное сочетание правильных решений. Респект !!! 2ppkvin - Клапан откроет разряжение в магистрали
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.01.2007 в 03:39:09
это будет работать при отсутствии обр.клапана на насосе ,который в скважине
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.01.2007 в 11:04:22
Tehnik-san написал : это будет работать при отсутствии обр.клапана на насосе ,который в скважине
Обратный клапан прямо над фильтром на глубине 14 метров.
DMC
DMC
31.01.2007 в 12:27:46
2ppkvin
ppkvin написал : Обратный клапан прямо над фильтром на глубине 14 метров.
Не понял.
У тебя сейчас в системе стоит обратный клапан в скважине, под водой?
Гмм - а как же ты там чего-то с помощью краников сливал тогда?
В этом случае - сразу после насоса, делаешь дырку в шланге. КПД системы несколько упадет, но вода будет сливаться гарантированно. Всегда...:))) Т.е. даже тогда, когда тебе это не требуется.
Теперь понятно зачем тебе клапан с электроприводом... - хочешь заемнить имеющийся? Не знаю, есть ли такие подводные, чтобы электрическая часть была герметична...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.01.2007 в 16:07:57
dmc написал : дырку в шланге.
Вот вместо дырки и есть шаровый кран. И получается, когда включен насос постоянно идет отток воды и так до полного слива после отключения насоса (вода уходит в песок, но все равно повышенная влажность и т.д.). А если вместо шарового поставить клапан, то при включенном насосе дренажа не будет, а при выключении будет сливаться только объем воды в трубе, причем быстро. Это не взамен того, что возле фильтра, а сразу после насоса.
DMC
DMC
31.01.2007 в 16:38:38
2ppkvin
Кран сейчас где стоит - внутри скважины или на поверхности? Если поставить просто обратный клапан сразу после нансоса - то ты получишь тоже самое, что и с электромагнитом, либо клапаном вне скважины. Столб воды, при выключенном насосе, просто будет его открывать и все, вода будет денировать обратно в скважину. Отличие от электромагита только в том, что с электромагнитом ты можешь управлять оттоком. Получить же нормальный напорный водопровод можно и с электроклапаном и с обратным клапаном.
