ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.02.2007 в 08:46:55
dmc написал : Столб воды, при выключенном насосе, просто будет его открывать и все, вода будет денировать обратно в скважину.
Ну а как запускать насос, если вода будет отсутствовать - сольется? Насос стоит на глубине 2 метра в утепленном колодце диаметром 1.5 метра. Задача: столб воды надо слить до уровня насоса, т.е. в колодце не замерзнет. Вот прям на уровне насоса и стоит шаровый кран, чуть приоткрытый.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2007 в 10:32:09
Вообще то делают так и обратите внимание на пункт 10
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.02.2007 в 10:39:20
Tehnik-san написал : Вообщето делают так
Дык это погружной насос, а у меня обычный центробежный, стоит в колодце, а клапан внизу над фильтром.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2007 в 10:43:15
2ppkvin а не легче ли было сразу ВСЕ подробно все описать ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2007 в 11:43:45
2ppkvin остаеться только или утеплить проблемный участок ввода в дом,или специальный греющий кабель на него
DMC
DMC
01.02.2007 в 12:13:54
2ppkvin
Млин, я тебя не пойму...
Опиши всю систему - что за чем идет и где раполагается, включая высоты и расстояния? А еще лучше с картинкой...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2007 в 12:21:18
DMC написал : 2ppkvin
Аналогично- непонятки одни,практикуемся в ясновидении
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.02.2007 в 09:37:44
Tehnik-san написал : утеплить проблемный участок ввода в дом,или специальный греющий кабель на него
Уже сделал. Но если слить воду из этой трубы, то и замерзать-то нечему.
DMC написал : Опиши всю систему - что за чем идет и где раполагается, включая высоты и расстояния?
Думаю обойдемся без картинки. Значит так: пробурена скважина на глубину 14 метров, в ней находится труба диаметром 32мм нержавейка, на конце которой фильтр, а между трубой и фильтром - обратный клапан. В месте выхода трубы сделан колодец диаметром 1.5 метра глубиной 2 метра (кольца ЖБ), колодец утеплен. На дне колодца стоит насос - центробежный - который качает воду по трубе Ф 20 мм х 1 мм нержавейка, проложенной на глубине 1.5 метра, которая проходит под фундаментом дома и в неотапливаемом подвале входит через перекрытие в первый этаж, где уже + температура. Вот участок в подвале и перемерзал, т.к. вода не успевала стечь из трубы. Скорость слива определяется величиной расхода через приоткрытый шаровый кран, который стоит на тройнике у насоса. Да, вода набирается в накопительный бак емкостью 800 литров. Преимущество: если нет э\энергии, вода исправно течет при постоянном давлении, работают и стиралка и п\мойка. Станцию изначально не ставил.
DMC
DMC
02.02.2007 в 12:38:43
2ppkvin
Поглядеть параметры обратных клапанов - хватит ли вам водяного столба с 1.5 метровой высоты, чтобы его открыть и выпустить воду по максимуму.
Ну или воспользоваться вышеприведенным клапаном со ссылки, если он устраивает по параметрам... Просто в начале было непонятно куда вы его хотите поставить. Теперь понятно - будет в сухом колодце.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.02.2007 в 17:30:15
dmc написал : хватит ли вам водяного столба с 1.5 метровой высоты, чтобы его открыть и выпустить воду по максимуму.
Там суммарно получается 1.5 метра в земле + 6 метров высота подъема до заливного патрубка бака, итого больше 7 метров.
DMC
DMC
05.02.2007 в 09:50:54
2ppkvin
Сорри, клина схватил... В вашей схеме обратный клапан бесполезен, ибо вставить его просто некуда. Так что только кран или электроклапан...
Млин, вот если бы вы сразу описали схему - тред был бы во сто крат короче... http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=323626&postcount=5
Смотрите параметры, узнавайте частности...
