PasKudar
PasKudar
18.02.2017 в 16:28:41
В многоквартирном доме невозможно принимать душ. Воду настроил, через 20 секунд кипяток, ещё через 20 сек - ледяная. достало - жуть. По полчаса настраиваешь, а потом снова - контрасты. Помогите советом. Что с этим сделать можно? Повысительные насосы поставить или что?
Hitgher
Hitgher
18.02.2017 в 17:10:47
PasKudar, Смеситель с термостатом поставить. !#[https://www.youtube.com/watch?v=iLPFuutYe8A]
cineman
cineman
18.02.2017 в 17:50:01
Могу предположить, что душевая лейка засорилась, или изначально имела большое сопротивление.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.02.2017 в 21:06:24
Hitgher написал: Смеситель с термостатом поставить.
вряд ли даже самый хороший смеситель способен отработать такие перепады.
Побольше бы информации, и о вводе в квартиру в том числе. Тут больше похоже на отсутствие или неисправность редукторов давления.
PasKudar
PasKudar
18.02.2017 в 21:16:18
эмм, какие редукторы? ни в одной квартире пока не видел на вводе редукторов. инфа: трубы - сталь с момента постройки (1990 г. примерно), все краны шаровые. проблема появилась около года назад, но началось с незначительных перепадов. и ещё вопрос, как сасоренность душевой лейки может влиять и на температуру воды в кране? ;) и ващпе, может забить нах на горячую воду, поставить водогрей и радоваться?
cineman
cineman
19.02.2017 в 00:40:15
PasKudar написал: и ещё вопрос, как сасоренность душевой лейки может влиять и на температуру воды в кране? ;)
Ставьте больше смайликов, и проблема решится сама.
Velnaz
Velnaz
19.02.2017 в 02:16:09
PasKudar написал: как сасоренность душевой лейки может влиять и на температуру воды в кране?
cineman колитесь.
cineman
cineman
19.02.2017 в 02:33:57
Velnaz написал:
cineman колитесь.
Velnaz, нарисуйте схему из трёх резисторов. Два из них - сопротивления смесителя, а третье сопротивление- лейка. Чем больше сопротивление лейки, тем меньше сопротивления смесителя будут дросселировать расход каждой воды. А сумма будет больше зависеть от давления в стояках.
PasKudar
PasKudar
20.02.2017 в 22:04:25
cineman, при полностью выключенной лейке душа, её сопротивление не может влиять на давление в изливе ни по одному из всех известных(!) законов физики. Народ, проблема очень серьёзная. По проводке опасаюсь мощный водогрей ставить, а слабый не даст нужной температуры при достойном напоре. Как изменить ситуацию в положительную сторону при минимальных затратах (т.е. замена всего стояка не рассматривается в принципе; замена труб в квартире пока нежелательна)?
PasKudar
PasKudar
20.02.2017 в 22:15:51
кто что может рассказать про термостатные смесы. и какие насосы можно ставить на стояки. да, и что, нафиг, за редукторы?
vovikz
vovikz
21.02.2017 в 01:02:46
PasKudar написал: кто что может рассказать про термостатные смесы. и какие насосы можно ставить на стояки. да, и что, нафиг, за редукторы?
PasKudar, редуктор это прибор, который обычно ставят на вводе. Служит для понижения и выравнивания давления во внутренней системе водоснабжения. В вашем случае с большой вероятностью редукторы помогут выправить ситуацию: вы получите после них стабильное давление как холодной, так и горячей воды, прекратятся скачки давления, которые и вызывают скачки температуры.
Чтобы спрогнозировать точнее, надо понять насколько сильно скачет давление
