Velnaz
Velnaz
21.02.2017 в 01:25:46
cineman написал: третье сопротивление- лейка
переменное чтоль?
cineman
cineman
21.02.2017 в 01:36:30
Velnaz написал:
переменное чтоль?
Velnaz, я не знаю, как ещё объяснить. Представьте крайний случай, что сопротивление лейки станет много больше сопротивлений смесителя. В этом варианте происходит уже не смешивание, а перетекание воды из стояка с бОльшим давлением в стояк с меньшим давлением. И малая часть этой воды вытекает из лейки. Эта вода уже совсем не смесь, а вода стояка с большим давлением. И в таком режиме вода на выходе лейки будет полностью зависеть от разности давлений в стояке. Чуть скакнёт потребление в одном из стояков, и вода полярно сменится с одной на другую.
Velnaz
Velnaz
21.02.2017 в 01:49:02
cineman, Система понятна. Это ж какая разница давления должна быть в стояках?
cineman
cineman
21.02.2017 в 04:32:19
Velnaz написал: cineman, Система понятна. Это ж какая разница давления должна быть в стояках?
Velnaz, должна быть для чего? Я проблему с лейкой знаю на своём опыте. Сосед нёс на помойку Atmor. Я попросил не выбрасывать особенную лейку из этого комплекта, которая режет расход настолько, что 5 кВт становится достаточно для душевых нужд. Решил, я как кот Матроскин, экономить воду с помощью чудо-лейки. Вот она достала меня колебаниями температуры, которых не было на обычной лейке. И даже представляя работу дифкаскада, я не сразу смог понять проблему. Много позже был в квартире у тётеньки, у которой аэратор умывального смесителя был забит грязью. На нём вообще невозможно было отрегулировать температуру. Температура на выходе менялась из одной крайности в другую. Тут я уже имел готовое решение.
PasKudar
PasKudar
21.02.2017 в 23:30:05
vovikz написал: редуктор это прибор, который обычно ставят на вводе. Служит для понижения и выравнивания давления во внутренней системе водоснабжения.
vovikz, а я вот не уверен что у меня понижать надо. там скорее повышать (7 этаж в 9-ке, с соседями сверху не общался на эту тему). cineman, вот теперь понятно. но не мой случай. лейка полностью свободна от ржавчины и пр. гадости.
vovikz
vovikz
22.02.2017 в 10:37:12
PasKudar написал:
У вас недостаточно фактического материала. В такой ситуации можно только гадать. Может у вас давление скачет 6-4 Атм, а может 3-1 Атм.
ser000
ser000
22.02.2017 в 10:54:29
PasKudar написал: а я вот не уверен что у меня понижать надо. там скорее повышать (7 этаж в 9-ке, с соседями сверху не общался на эту тему).
Начните с термостата. Перед ним неплохо иметь фильтр тонкой очистки или хотя бы косой фильтр грубой очистки, хотя обычно перед самим смесителем устанавливаются прокладки с сеточками предотвращающими попадание крупных частиц мусора в термостат.
Комуто220
Комуто220
22.02.2017 в 12:44:25
Как-то в съемной квартире забодала борьба с перепадами температуры воды, не было там никаких термостатов, ни редукторов с наворотами. Дело началось закончилось заменой кран буксы на холодную воду. Просто замена кран буксы.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.02.2017 в 21:36:33
vovikz написал: У вас недостаточно фактического материала. В такой ситуации можно только гадать.
согласен... что там на вводе есть? какое давление? какой перепад?
ser000 написал: Начните с термостата.
не самое дешёвое начало... да и не отработает он такие перепады! Термосмесительный клапан работает хорошо только при равных давлениях или плавных перепадах. а тут...
PasKudar написал: 20 секунд кипяток, ещё через 20 сек - ледяная.
может там обратные клапана на вводе стоят (должны бы) и от разности давлений один может вообще запираться при перетоке.
Mazayac
Mazayac
22.02.2017 в 22:49:00
ser000, начать топикстартеру лучше с пары манометров на вводе - это будет дешевле термостата на порядок.
Эффект от термостатических смесителей в части борьбы со скачками давления - сильно преувеличен и не соответствует реальности, увы.
PasKudar
PasKudar
23.02.2017 в 00:10:24
Мегавольт.,
Мегавольт. написал: может там обратные клапана на вводе стоят (должны бы)
отсутствуют. Mazayac, а может к манометрам редукторы? Имеет смысл? (ну прост если трубу резать, то один раз) ser000,
ser000 написал: Перед ним неплохо иметь фильтр тонкой очистки или хотя бы косой фильтр грубой очистки,
косые обычно ещё до счётчиков ставятся (у меня стоят)
