crankser
crankser
Брянск
20.02.2017 в 14:12:09
Выложил квартиру плинтусом QiuckStep.. он дешевых пластмассовых отказался т.к. есть углы 135гр и др.. И через год его "швы" разошлись. Это обычная их практика поведения даже в старых/сухих домах?
vago083050
vago083050
20.02.2017 в 21:27:03
crankser, обычная практика завозить ламинат (и плинтус) на объект за пару дней до монтажа, доведя влажность воздуха в помещении до 40-60%. Зачастую на данное требование инструкции забивается, от того и подобные казусы случаются. Хранят на стройке в момент проведения влажных работ, в гараже, на балконе и т. д... Налицо воздействие пониженной влажности воздуха, возможно, усугубленного хранением и/или монтажом наоборот при повышенной влажности. Результат закономерный. Влажность, она такая. За окном зима, в жилище отопительный сезон...
crankser
crankser
Брянск
21.02.2017 в 10:51:38
Так плинтуc пролежал в Жилой квартире пару месяцев (а не на балконе и др)! Монтировался еще летом.
Из вашего опыта наблюдения - как скоро новый кирпичный дом (многоэтажка) доходит до постоянного уровня влажности в средней полосе? С дверьми из массива подобный, но обратный, казус случился - вширь на 1-2 мм пошли, хотя пол года так же простояли в жилой квартире (дому 2 года было).
vago083050
vago083050
21.02.2017 в 12:36:08
crankser написал: так плинтуc пролежал в Жилой квартире пару месяцев (а не на балконе и др)! Монтировался еще летом.
Не важно, где он лежал. Важно, какая влажность воздуха была там, где он лежал, продолжительность этого лежания, и влажность в момент монтажа. А также перепад влажности между периодом лежания (монтажа) и периодом появления щелей. Линейные расширения у HDF, как и у дерева, присутствуют. С физическими свойствами материалов ничего не поделаешь.
crankser написал: Из вашего опыта наблюдения - как скоро новый кирпичный дом (многоэтажка) доходит до постоянного уровня влажности в средней полосе?
Не вижу связи. Влажность воздуха за окном может меняться от 0 до 100% в течении суток. Открыли окно - повлияли на влажность, включили батарею - повлияли на влажность, вскипятили воду - повлияли на влажность, полили цветы - повлияли на влажность. Приточная вентиляция влияет на влажность постоянно. Материалы, окружающие нас, из которых сделаны, в том числе, пол, потолок, стены, гигроскопичны и стремятся к равновесию с окружающим воздухом. Минимизировать последствия, проиллюстрированные на Вашем фото, можно только соблюдением инструкции, которая есть в каждой пачке ламинат, где черным по белому написано какая влажность должна быть в момент укладки, и что перед укладкой материал нужно выдержать в помещении не менее определенного времени, где будет производится монтаж, при условии соблюдения влажности в пределах 40-60%, т.к. именно при такой влажности материал производится и хранится, именно при такой влажности материал имеет заложенные в него номинальные размеры. Если это правило соблюдать, то последствия от сезонных колебаний влажности в меньшую от 50% или большую сторону будут минимизированы. В Вашем случае звезды сложились так, видимо, что хранился и монтировался материал при влажности превышающей верхний предел допустимой, а сейчас попал в условия влажности опустившейся ниже минимально допустимого предела. Из-за этого перепада и такие последствия. Чтобы щели ушли, нужно поднять влажность до того уровня, который был в момент хранения и монтажа. Проще ещё раз забить и не париться, раз уж единожды забили на соблюдение условий инструкции.
crankser
crankser
Брянск
21.02.2017 в 13:18:15
vago083050 написал: Чтобы щели ушли, нужно поднять влажность до того уровня, который был в момент хранения и монтажа.
А уложенный по технологии, весной и влажным жарким летом, плинтус должен вылезти на внешнем углу... ))
vago083050 написал: Не важно, где он лежал. Важно, какая влажность воздуха была там, где он лежал, продолжительность этого лежания, и влажность в момент монтажа vago083050 написал: Не вижу связи. Влажность воздуха за окном может меняться от 0 до 100% в течении суток.
Итак, скользну по опусам о "псевдо"технологиях монтажа которые не имеющие ничего общего с реальными условиями обитания людей в квартире, следует лишь мысль о том, что абсолютные размеры МДФ, к сожалению, вериабельны и этих проблем на избежать. В последующем, надо смотреть в сторону спец.полимерных плинтусов, а не играть с деревяшками.
vago083050
vago083050
22.02.2017 в 01:37:20
crankser, не забудьте двери, мебель и деревянные ложки заменить на алюминиевые, хай-тек нынче в моде, как и нежелание читать инструкции и, тем более, следовать им, а потом задавать вопросы, ответы на которые никак не хотят соответствовать предопределенным заранее выводам, от того носящие гордое звание "оторванных от реалий". Сарказм оценил.
crankser
crankser
Брянск
22.02.2017 в 01:55:20
vago083050 написал: crankser, не забудьте двери, мебель и деревянные ложки заменить на алюминиевые, хай-тек нынче в моде, как и нежелание читать инструкции и, тем более, следовать им, а потом задавать вопросы, ответы на которые никак не хотят соответствовать предопределенным заранее выводам, от того носящие гордое звание "оторванных от реалий". Сарказм оценил.
vago083050, Инструкция QiuckStep перечитана - о условиях, которые якобы были нарушены, знаниями не обогатился. Вы не в курсе о не расширяющихся плинтусах?! Вы только скажите - дам ссылочку для изучения.
vago083050
vago083050
22.02.2017 в 14:08:08
crankser написал:
crankser, обогощаю:
Инструкция Видеоинструкция
crankser
crankser
Брянск
22.02.2017 в 14:59:23
vago083050, именно об этом я и говорил. Условия были выдержаны (термометр с влагозамером тому подтверждение). Просто сезонные колебания слишком заметны.
vago083050
vago083050
22.02.2017 в 16:35:42
crankser, ну-ну... свежо предание... И хранилось тоже под бдительным оком системы контроля влажности воздуха до этого 2 месяца... НЕЧЕГО делать "деревяшкам" на объекте или в промежуточном специально не оборудованном месте хранения до непосредственного момента монтажа, точка. КОНТРОЛЬ влажности воздуха и основания ОБЯЗАТЕЛЕН для исполнения в момент акклиматизации и монтажа, точка. ОДНО ДРУГОГО НЕ исключает. И по отдельности не является даже ПОЛУМЕРОЙ, а умножает частичные потуги соблюдения инструкции на ноль, точка.
crankser
crankser
Брянск
22.02.2017 в 17:31:02
vago083050, вы какой то самопальный бред выдаете и, похоже, не собираетесь останавливаться. Я прожил в квартире 1 года без плинтусов на полу... из них последние пол года они пролежали в квартире (из-за гарантийного затыка в монтаже обналички дверей).
