cuper
cuper
21.02.2017 в 10:28:52
Грэй, если я правильно понял, у вас гипсокартон не прижимается плотно к каркасу инсталляции?
Не совсем правильно,все наоборот к инсталляция получается будет плотно прижиматься а к профилю нет
Грэй, Но зачем вы инсталляцию вставили в профиль?
Чтоб пожестче сидела т.к от стены стоит в 40см
Грэй, нужно профиль располагать рядом
Такие мысли тоже стали возникать,но уже после монтажа
роман сирож, Там за ножками инсталяции отрежьте ножницами и согните ,и эти 2мм при открытии и закрытии болта -самореза отойдут внутрь ,не то опять же ножка будет упираться в профиль.
Вот походу так оно и есть,как раз когда закручивал профиль мальцуху деформировался Спасибо за совет буду пробовать :)
cuper
cuper
21.02.2017 в 10:31:30
master.msk,совершенно верно, саморезами черными со сверлом в потай
У меня гклв со спец.саморезами,но идея понятна :) Я оцинкованными кстати пробовал со сверлом профиль крепить,но они как то не плотно держутся и часто ерзают, походу из за того что сверло оставляет после себя большое отверстие,а так да они хорошо залетают по сравнение с обычными оцинкованными или вы имеете ввиду к раме ими крепить? :)
master.msk
master.msk
21.02.2017 в 11:17:25
cuper, да, конечно надо к раме, обязательно То что они не "специальные для гвл" - не существенно в данном случае
cuper
cuper
21.02.2017 в 14:47:55
Всем спасибо за ответы!В общем вырезал болгаркой в аккурат на задней стенке профиля отверстия под ножки и снивелировал раму заподлицо со стойками :)
jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2017 в 23:40:32
Странно, у Грое не замечал таких проблем, хотя и они чета упали в качестве... Если это вообще инсталляция Грое, которая идеально входит в 50 мм направляющий профиль...
master.msk написал: совершенно верно, саморезами черными со сверлом в потай
У нас тоже не все знают... Плохо...
Баш майсторът
cuper
cuper
22.02.2017 в 12:11:18
jekasus, Странно, у Грое не замечал таких проблем, хотя и они чета упали в качестве... Если это вообще инсталляция Грое, которая идеально входит в 50 мм направляющий профиль...
Вот и я не ожидал такого,думал четко должна войти в 50 профиль.Инсталляция Грое купленная на оф.сайте.Кстати на счет качества:одна резьба под шпильку была не поворотная пришлось метчиком прогонять,дюпеля что в комплекте говно(сыпятся) в леруа взял самые дешевые и то лучше ну и плюс этот казус, хотя они пишут что каждое изделие проходит строгую проверку перед попаданием на прилавок.Ну ну..Чешут по ходу.Еще посмотрим как в работе себя вести будет!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.02.2017 в 12:35:56
jekasus написал: Странно, у Грое не замечал таких проблем, хотя и они чета упали в качестве...
Вот и я вчера удивился- рама непрямоугольная попалась. Поставил вертикальные ровно, по горизонтали перекос 3мм\50см.
cuper
cuper
22.02.2017 в 14:55:54
АлекСАН_dr, Вот и я вчера удивился- рама непрямоугольная попалась.
За такое им надо уже предъявлять,тут кстати на форуме из ихней конторы какой то клоун трётся :)
jekasus
jekasus
Добрич
22.02.2017 в 20:14:23
АлекСАН_dr написал: рама непрямоугольная попалась.
Это пока основной и единственный косяк , который я заметил.Остальное пока на уровне.
Баш майсторът
