Олегович
Олегович
Эксперт
13.03.2017 в 00:37:34
Луна, ну что же вы, все спрашивали спрашивали, а обратились в абаду. Скорее всего специалист который сказал что нужна сварка, приговорил не п/с а его подключение, потому как абада только фотки может делать красивые и то когда из-за штор только краны видны)) предполагаю что сам п/с не виноват, а спец абадовский поставил его тяп ляп и потекло соединение...А бросать работу конечно, это напрасно, чекушку из Жека надо бы уволить за такое, если потоп, то стояки перекрываются пока владельцы квартиры не вернутся с работы. Те старперы что вечно недовольны что их или заливает или батареи не греют, от нечего делать панику поднимают, могли бы и потерпеть, в войну неделю не мылись а тут пару часов потерпеть не могут....
13.03.2017 в 01:49:34
Людмила Людмила написал: Стояк пока такой,
Ужас
13.03.2017 в 01:52:22
Mazayac написал: (более тяжёлую остывшую воду циркуляционному насосу придётся заталкивать снизу вверх из трубы в стояк - это плохо). Это делает результат переделки ой как далеко не 100% гарантированным.
Цирк насос без проблем протолкнет хоть немного воды. Этого хватит
Mazayac
Mazayac
13.03.2017 в 07:39:37
BV, если бы всё было так просто - подобные "под_ванные" инсталляции работали бы от заужения байпаса. А не работают.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.03.2017 в 09:05:09
Людмила Людмила, нужно переваривать стояк так чтоб было смещение байпаса. Тогда есть шанс.
13.03.2017 в 12:19:23
Mazayac написал: BV, если бы всё было так просто - подобные "под_ванные" инсталляции работали бы от заужения байпаса. А не работают.
Заужение работает вместе с определенной скоростью теплоносителя в стояке. Насос всеж дает какой-никакой перепад давлений, и даже на 16 трубе. Естественно лучше включать насос не против гравитации. Теплоемкость воды большая, теплоотдача ПС не 3Квт - должно хватить
Людмила Людмила
Людмила Людмила
13.03.2017 в 13:04:13
АлекСАН_dr, Спасибо! Попробую,вдруг:-)
НикитаЕ
НикитаЕ
03.04.2023 в 21:28:14
Добрый день! Пытаюсь понять насколько реалезуема такая схема подключения ПС (в реальности байпас смещен) . Трубы от стояка хочу уложить в стяжку. Подскажите, пожалуйста, какие нужно соблюсти условия для работы ПС и какая минимальная скорость циркуляции в стояке должна быть?
03.04.2023 в 22:34:27
НикитаЕ, не реализуема без насоса.
Mazayac
Mazayac
03.04.2023 в 23:54:40
НикитаЕ написал: какие нужно соблюсти условия для работы ПС
Для такого поделия только ставить специальный насос (для рециркуляции ГВС) и к нему защиту от сухого хода. Почитайте на досуге
