ivan.go
ivan.go
Химки
22.02.2017 в 17:27:59
Отцы,
подскажите, будет ли такая схема работать:
ПС необходимо повесить на дальнюю стену ванной (больше некуда). Подводку хочу провести по стене под ванной. Если это возможно в данном случае.
Большую тему про подключение ПС видел и листал, но все 300+ страниц ниасилил. Поэтому заранее прошу прощения, если вопрос раньше подымался, или я запостил не туда, куда следует.
gnusmas
gnusmas
22.02.2017 в 21:27:30
Не будет. Остывший теплоноситель не поднимется в нижний отвод от стояка. Нужно убрать подъём в конце трассы обратки и сделать плавный уклон вниз от ПС к врезке с краном, тогда возможно работать будет. Расстояние приличное. Трубу вести Ду 20.
молоток
молоток
22.02.2017 в 21:37:39
ivan.go написал: будет ли такая схема работать
Нет, есть провисы, изгибы. Кратчайшим путём практически по линии (соблюдая уклоны от стояка), по стенке (над ванной), но не под ванной. Условие - Труба полипропилен не меньше 25 диаметр, нижнее боковое подключение полотенцесушителя должно быть выше нижнего отвода стояка. Уклон трубы от стояка в сторону ПС (подъем трубы) два см на метр. Есть вариант попроще, навесить ПС ближе к стояку, прямо над ванной сбоку, около раковины.
Mazayac
Mazayac
22.02.2017 в 22:25:11
Под ванной - без проблем, но не так как нарисовано, и не с тем типом полотенчика :) Вот так: http://www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5938222#post5938222
cineman
cineman
23.02.2017 в 03:08:05
Сделать врезку в стояк под потолком и повести трубу за подвесным потолком с небольшим уклоном. Другой вариант мой любимый - поставить насос и обратку из полотенцесушителя превратить в тёплый пол ванной.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2017 в 10:00:22
ivan.go написал: ПС необходимо повесить на дальнюю стену ванной (больше некуда).
В принципе, это возможно т.к. выводы от стояка ниже точек подключения ПС. Трассу нужно вести без опусков. Подъёмы допустимы. Труба минимум 25. ПС должен быть с краном маевского (лесенка и пр.).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2017 в 10:07:39
ivan.go
ivan.go
Химки
23.02.2017 в 21:09:08
Спасибо всем откликнувшимся. И, кстати, всех с праздником! )
Облом, значит. Блин, а счастье было так близко… ((
Почему лезу под ванну: штробить бетонную стену на всю длину и горизонтально — ад как не хочется. Да и вмуровывать трубы в стену тоже (была надежда закрепить их поверх плитки под ванной, чтобы в случае чего можно было обслуживать малой кровью).
Mazayac, gnusmas, АлекСАН_dr,
А вот такая схема работать будет? Или по-любому надо будет опускать нижний отвод на стояке до уровня трассы под ванной, чтобы он был самой нижней точкой всей конструкции?
молоток,
post:5944853, Есть вариант попроще, навесить ПС ближе к стояку, прямо над ванной сбоку, около раковины.
Прямо над ванной около раковины, по логике вещей, должны быть краны и душ. Да и размещать ПС над мокрой зоной ванны как-то в принципе неправильно (после купания хотелось бы вытираться сухим полотенцем, а потом одеть сухие трусы ещё — это всё, конечно, буржуазные замашки, но к этому все уже привыкли и альтернативных вариантов не поймут). Зеркально перекинуть краны, душ и раковину на дальнюю стену нельзя, т.к. там в коробе под местом, где нарисован ПС, счётчики тепла, к которым должен быть доступ. Всё для людей, короче. Проектировщики — нехорошие люди! Люди какой-то нетрадиционной ориентации, прямо скажем.
В принципе, на стене, где предполагается ПС, справа от него, проходят стояки отопления, плюс разводка к батареям под полом. Зимой жарит нормально и может быть можно обойтись без ПС. Но не будет ли там слишком сыро в летний период (с плесенью по углам и проч.).
cineman,
post:5945098, Другой вариант мой любимый - поставить насос и обратку из полотенцесушителя превратить в тёплый пол ванной.
Что за насос? Дорогое удовольствие, небось. Какая потребляемая мощность? Что экономичнее, если сравнивать с электрическим ПС?
молоток
молоток
23.02.2017 в 21:19:45
ivan.go написал: А вот такая схема работать будет? Или по-любому надо будет опускать нижний отвод на стояке до уровня трассы под ванной, чтобы он был самой нижней точкой всей конструкции?
нет не будет ! Так как :
gnusmas написал: Остывший теплоноситель не поднимется в нижний отвод от стояка. Нужно убрать подъём в конце трассы обратки и сделать плавный уклон вниз от ПС к врезке с краном, тогда возможно работать будет.
Вварные соски для подключения ПС делать один на 20 см второй на 50 см от пола
cineman
cineman
23.02.2017 в 21:46:07
ivan.go написал: Что за насос? Дорогое удовольствие, небось. Какая потребляемая мощность? Что экономичнее, если сравнивать с электрическим ПС?
Сравнивать стоит по цене с электрическим полом. Обратка полотенцесушителя укладывается тонкой трубой в пол и становится теплым полом. Ищите цену Grundfos UP15-14. Есть аналог Wilo-Star-Z NOVA c заявленным низким потреблением 4,5Вт. Я покупал такой, и пришлось сдать назад по причине сильных вибраций. Я так и не получил объяснений офиса Вило по поводу вибраций. Сначала меня футболили, после молча вернули деньги. Возможно, это экземпляр неудачный попался. В остальном этот Вило больше подходит под ваши задачи. Грундфос 15-14 потребляет 25Вт, очень боится сухого хода и требует защиты.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2017 в 22:58:57
ivan.go написал: штробить бетонную стену на всю длину и горизонтально — ад как не хочется.
ivan.go,оштукатурить на 3 см не вариант?
