молоток
молоток
23.02.2017 в 20:07:31
АлекСАН_dr написал: Вопрос только сколько м2 для этого нужно раздолбать
Явно не две плиточки, ведь нужно отогнуть трубу, вырезать, и подлезть спаять как следует
АлекСАН_dr написал: что делать с остальными переходными муфтами этого производителя
Лучше не трогать )) благо еще держатся
Maria_P
Maria_P
23.02.2017 в 21:10:07
АлекСАН_dr, да, вы правы, обломалась внешняя резьба. Вытащить обломок из уголка, который был накручен - не проблема. Печалит именно то, что в стену лезть.
Maria_P
Maria_P
23.02.2017 в 21:15:15
АлекСАН_dr, и насчет материала труб вы правы, полипропилен, конечно. Правда, в уголке виден желтый металл (то бишь отломанная резьба), а не серый пластик...
cineman
cineman
23.02.2017 в 21:23:24
АлекСАН_dr написал: cineman, там обломалась наружная резьба ппр муфты. обломок- в уголке. как я понял по фото.
АлекСАН_dr, да, Вы были правы. Я не разглядел. Предположить не мог, что кто то делает выводы с внешней резьбой.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2017 в 21:35:36
Maria_P, заглушить можно теоретически. Пройти сверлом 18,5 мм, метчиком 1\2", поставить заглушку. Если муфта выдержит эту пытку. Если металл провернется в пластике, то рассверлить пластик до 3\4 и поставить заглушку 3\4. ИМХО, эта возня того не стоит. Долбить сколько нужно и менять.
молоток
молоток
23.02.2017 в 22:01:09
АлекСАН_dr написал: ИМХО, эта возня того не стоит
Им бы быстрее раздолбить исправить основное (мыться то хочется), а не искать решение второстепенной
Maria_P
Maria_P
23.02.2017 в 22:08:07
cineman, у нас вообще мастера своеобразные были и весь ремонт "веселый".
АлекСАН_dr, да, сложный процесс выходит. Подождем несколько дней. Возможно, в пн нам все исправят. Спасибо в любом случае!
молоток и не только мыться)) Слава богу, хоть на кухне стояк отдельный! Но, конечно, если бы был просто способ заткнуть дыру временно - это облегчило бы жизнь. А так, будем ждать.
cineman
cineman
23.02.2017 в 22:14:48
Maria_P написал: Но, конечно, если бы был просто способ заткнуть дыру временно - это облегчило бы жизнь.
Есть способ ограниченной надёжности. Нужно найти резиновую пробку подходящего диаметра. Просверлить отверстие по оси пробки. Просунуть сквозь отверстие болт с шайбой. Болт должен сжать пробку в отверстии. Часть пробки должна расшириться в зоне до металла, чтобы пробку не выбило давлением воды. Глушить таким образом отверстия в рубашке ДВС удавалось.
Maria_P
Maria_P
23.02.2017 в 23:20:16
cineman, спасибо, обдумаем такой вариант!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2017 в 23:42:11
Maria_P, винную пробку забейте и всего делов..
молоток
молоток
24.02.2017 в 10:05:17
АлекСАН_dr написал: винную пробку забейте и всего делов..
тема..от Каберне Совиньон
