TAB
TAB
12.03.2017 в 17:01:47
BV написал: Этих аргументов достаточно?
Да, вполне, спасибо большое. Просто я рассматривал в т.ч. установку розетки за ПММ и испугался было, что на это запрещающая норма есть. Все эти аргументы конечно для меня актуальны, кроме первого (у меня там место есть).
BV написал: Под трубой канализации - переделать обязательно.
Это тоже из соображений здравого смысла или нормировано? Этот вариант у себя я тоже рассмативаю :)
PS Почему спрашиваю: у меня сейчас одна розетка стоит менее чем в полметра от газовой трубы. Приходил Мосгаз и сказал убрать ее нафиг. Кабы знал раньше - спланировал бы все по-другому.
12.03.2017 в 17:47:58
ebf написал: Самый лучший аргумент6это инструкция по монтажу, а там такие интересные вещи вырисовываются :)
Скажу честно - не помню там про розетку. Всегда здравого смысла хватало )
ebf
ebf
12.03.2017 в 18:01:27
BV написал: ло
А там они есть и место куда их ставить ,показано прямо и однозначно .Скажу сразу, что не за посудомойкой, тут вы правы
Gepard
Gepard
Электросталь
12.03.2017 в 23:48:59
BV написал: Хорошая мысль. Не чтоб дырки запенить, а чтоб распределить кабели получше на входе в щиток
Сегодня не удержался и отвинтил, как оказалось, ржавые :cool: саморезы. Чуть отодвинул корпус щитка:
По фото не понятно, но там какая-то ниша выдолбленная глубиной несколько сантиметров (не сквозная). Картонку вытащить не смог (прижата кабелями), кабели уходят выше - оттуда и дует. Один кабель уходит чуть вбок.
По идее, стена не несущая. Этажный щит в такой же стене. Но пробивать до воздушного промежутка между моей и соседской стеной - не хотелось бы. Но несколько утопить щиток - наверное, можно.
BV написал: Интернет кабели убрать НАХРЕН из щита
А куда их деть? ) С учётом того, что они проходят там безразрывно и фактически в натяг. Их там три. Один - это от звонка на видеодомофон. Второй - телефон + подъездный аудиодомофон (на них мне пробросили один кабель, нужно разные жилы использовать). Третий - скорее всего интернет, хотя не понимаю, почему он проходит через этот щиток. Остальные - потому что после ввода в квартиру их опускали до пола и по полу вели до места, где будут телефонная и домофонная трубка. Но инетовский роутер под потолком.
Сегодня ещё этажный сфотографировал (мои тут OT40F3 и автомат ABB SH на 32А). Там сверху два серых Ethernet кабеля проходят. Думаю, что мои как раз:
В большом размере: https://img-fotki.yandex.ru/get/223280/32497864.19/0_13f680_774554ce_orig
Их тоже лучше переместить повыше, чтоб не маячали в щитке? (Не знаю, можно ли. Скорее всего да, т.к. в этажном щитке слаботочки (правее электрического) они никуда не должны быть подключены.)
Про помехи - сначала боялся, но посмотрел - многие ведут силовые и слаботочные линии рядом. Хотя, по-хорошему, конечно, стоит вести отдельно.
p.s.: понравилось, как соседям в этажном подключили автомат Legrand на 25А - запас вводного кабеля приличный. Хотя фаза и ноль - оба провода в белой изоляции. Ну и номинал поставили 25А... тут, как понимаю, кто 32А ставит, кто 25А по номиналу старых пакетников.
BV написал: Пожет искатель скрытой проводки с генератором. Я пользуюсь MS6818.
А есть раза в два дешевле что-то? Ну или Mastech MS6812 - совсем не катит? Вообще, конечно, пригодится возможность поиска проводки. Как под напряжением, так и без, но с подачей сигнала. Не знаю, это разные приборы должны быть? Поищу ветки по выбору таких устройств.
В принципе, большая часть трасс известна. Мне послали фотографии проводки + сам что-то успевал фотографировать. Но какие-то места оказались под вопросом + вот этот непонятный "лишний" кабель. Хотя в любом случае, фотографии без размеров - это всё равно условность и желательно иметь возможность с точностью плюс/минус пара сантиметров определить, где можно сверлить, а где не стоит )
BV написал: Назначение PE может быть нарушено только от двухклавишных, выключателей до светильника или где проходные. В щите все ЖЗ должны быть все PE.
Спасибо! В принципе, да... ведь до выключателя идёт три провода. Это потом начинаются чудеса разводки. Тогда все PE-проводники буду сажать на соответствующие шинки.
BV написал: Могли замуровать соединение скруткой.
Мне кажется, ревизия всей электрики может обойтись в кругленькую сумму ) А мы сейчас почти на мели после чернового ремонта ( На чистовой не хватает. Поэтому прозвоню сам все линии, чтоб понять целостность и логику разводки. Так я в течение ремонта старался следить и никаких скруток не видел. Линий много и все велись в своих гофрах к местам назначения. Хотя по гофрам ходили и какие-то расхерачили, но кабели в них были живые (когда проверял визуально).
И вот сегодня разобрался с проходным выключателем в коридоре и узнал, что одно скрытое соединение - есть. Ранее выкладывал фото про непонятное мне соединение линии L5:
Так вот что оказалось:
  • каждый из 3x1.5 идёт от двух проходных выключателей в щиток!
  • из одного проходного выключателя на нагрузку (два светильника) уходит тоже 3x1.5
  • однако выводы на оба светильника - кабель 2x1.5
То есть где-то в стене 3x1.5 соединяется с парой 2x1.5 :( Но прозваниваются нормально.
Этот как раз розетка холодильника - сразу справа от него. (Холодильник ставим на место старой мойки, а мойку на полметра вправо сдвигаем.) Да, сделаю соединение опрессовкой и куда-нибудь перенесу. Потом в этот подрозетник какую-то заглушку просто поставить? Для ПММ и измельчителя - розетки запланировал левее корпуса ПММ, по сути - в самом низу модуля под мойку. Рядом с фильтрами типа осмоса... Только розетки вышли вообще у пола, т.е. под цоколем. Наверное, для доступа придётся делать вырез в задней стенке гарнитура )
По обратному клапану и соединениям - грустно. Но предполагал, что какие-то узлы придётся переделывать. Но это следующий этап, да и сантехника адекватного пока не нашёл ( Сам в сантехнике разбираюсь ещё меньше, чем теперь в электрике :)
BV написал: С аудио, тем более аудиофильским совмещать не надо - возможны помехи, фон, или щелчки.
Думал о том, чтоб аудио выделить вообще как-то отдельно и брутально. Но потом прикинул, сколько у меня соединений параллельных, последовательных - столько контактов добавилось (рубильники, УЗО, УЗМ...), что уже не думаю, что кондеи как-то могут усугубить ситуацию, находясь под одним УЗО с линиями аудио )
p.s.: я сегодня герой ) Сделал временное питание в квартире: нашёл остатки вводного 3x6 (метров 5) - этот кабель стал "удлинителем", пару старых wago 222 и розетку legrand. Навесил на вводной кабель автомат на 16A и подцепил потом импровизированный удлинитель. Смог запитать пылесос. Какой же у меня был восторг, когда после подачи питания - с первого раза всё заработало ) Я первый раз что-то сделал по электрике и оно работает :) Ну и пропылесосил всю модульку. Когда увидел, что пылесос крепко держит за торец пару автоматов одновременно, то продувать после уже не стал. Только пылесосил со всех сторон. Осталось обезжиривателем протереть и можно собирать щиток обратно. Все контакты визуально осмотрел - пыли там не увидел. Видимо, преимущественно на корпуса попадала, а контактны были "защищены" подключенными кабелями. Ну а мелочь добрал пылесос.
13.03.2017 в 01:08:36
Gepard написал: Второй - телефон + подъездный аудиодомофон (на них мне пробросили один кабель, нужно разные жилы использовать).
ох, уж эти экономисты - я б разделил. И вообще - сделать слаботочный щит, и туда бросить от этажного слаботочного пустую гофру с протяжкой. Через некоторое время спасибо скажете, если сделаете :)
Gepard написал: Их тоже лучше переместить повыше, чтоб не маячали в щитке?
помехи уж ладно, порвут или сгорят от старых вертушек-галетников
Gepard написал: (мои тут OT40F3 и автомат ABB SH на 32А)
а рядом никак не поставить, чтоб без загадок и промаркировать номер квартиры
Gepard написал: Как под напряжением, так и без, но с подачей сигнала. Не знаю, это разные приборы должны быть?
6818 в комплекте генератор + приемник.
Gepard написал: То есть где-то в стене 3x1.5 соединяется с парой 2x1.5
Ну я ж обещал :)
Gepard написал: Этот как раз розетка холодильника - сразу справа от него. (Холодильник ставим на место старой мойки, а мойку на полметра вправо сдвигаем.) Да, сделаю соединение опрессовкой и куда-нибудь перенесу.
Выше холодильника. Или .... моечный шкаф без задней стенки обычно - туда.
Gepard написал: Потом в этот подрозетник какую-то заглушку просто поставить?
крышку на винтах. Но опрессовку спрятать в термоусадку клеевую от воды не дай бог.
Gepard написал: Только розетки вышли вообще у пола, т.е. под цоколем.
перенести повыше в моечный модуль без задней стенки. Сделать накладные розетки IP 44, холодильник - тоже
Gepard написал: не думаю, что кондеи как-то могут усугубить ситуацию, находясь под одним УЗО с линиями аудио )
под узо - еще ладно, на одной линии - хуже
13.03.2017 в 01:09:26
Gepard написал: По обратному клапану
да просто повернуть вверх
TAB
TAB
13.03.2017 в 09:35:59
BV, а в моечный шкаф разве можно розетки ставить? Сейчас не помню номер, но кажется какие-то СП запрещают установку розеток под (и над) мойкой.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2017 в 09:51:55
TAB, я распределительный щиток (на всю квартиру) под мойкой видел. Из двух открыто прикрученных автоматов. :)
Gepard
Gepard
Электросталь
13.03.2017 в 10:30:53
BV написал: ох, уж эти экономисты - я б разделил. И вообще - сделать слаботочный щит, и туда бросить от этажного слаботочного пустую гофру с протяжкой. Через некоторое время спасибо скажете, если сделаете
А где его делать и что в нём должно быть?
Просто у меня планировалось место для роутера в квартирной зоне, почти в центре распашонки. Под потолком, на шкафу )) В самом узком коридоре, где квартирный электрический щит - там, по-моему, не место для роутера. Плюс линии на домофон, телефон и видеодомофон уже проброшены по полу, их вскрывать не хотелось бы.
А вот до роутера по потолку - теоретически, можно пробросить кабель без штробления, сверху, наверное, даже в гофре с протяжкой. В коридоре он закроется мини-антресольками для обуви, а в квартире - за плинтусом потолочным можно скрыть ) Место для роутера - оттуда как раз 5-7 линий уходят в разные зоны квартиры.
Таким образом, не совсем понимаю, нужен ли слаботочный щит и где, и что в нём нужно сделать?
И если щит всё же утапливать электрический, Eternet кабели как в нём тогда провести? Или, коли они безразрывные, то просто закрыть в стене?
BV написал: а рядом никак не поставить, чтоб без загадок и промаркировать номер квартиры
Такое положение было сделано много лет назад, когда нам перебрали этажный щиток, заменив пакетники и поставив автоматы, УЗО, а также сделав новые отводы от стояка. Тогда на одну дин-рейку не уместился наш вводной автомат:
Теперь, чтоб перебрать - нужно переделать отвод от стояка, чтоб сделать его более длинным. Грамотный электрик это ведь сможет сделать без обесточивания стояка?
BV написал: 6818 в комплекте генератор + приемник.
Ох, не рассчитывал я на такие траты. Хотя штука всяко полезная. Но посмотрю - вдруг есть более доступные альтернативы с урезанием ненужного для меня функционала )
BV написал: под узо - еще ладно, на одной линии - хуже
Не-не, для аудио и для кондеев - линии отдельные )
Спасибо!
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.03.2017 в 10:50:19
Gepard написал: Или, коли они безразрывные, то просто закрыть в стене?
именно
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.03.2017 в 11:01:29
Gepard написал: там, по-моему, не место для роутера.
да будет ослабление сигнала.
Gepard написал: Таким образом, не совсем понимаю, нужен ли слаботочный щит и где, и что в нём нужно сделать?
Слаботочник ставят для размещения в нем антенного, телефонного разветвителей и роутера с подключением. Из этажного щита к нему кладут трубку для обеспечения возможности смены сигнальных кабелей. Но можно сразу завести в этажный щит необходимое количество (SAT, UTP) с запасом.
