VIVA
VIVA
16.03.2017 в 16:51:00
BV написал: Здесь определяющим является толщина и материал PEN
Вы правы. Ежели "менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию", то это уже не PEN вовсе. Вне зависимости от его надёжности.
Виталий57
Виталий57
17.03.2017 в 11:38:47
Фото, как обещал. Провода все алюминий. Сечение думаю меньше 10 квадратов
17.03.2017 в 12:08:22
Виталий57 написал: Сечение думаю меньше 10 квадратов
Ну тогда оставить мысль о заземлении до лучших времен. Хотя есть шанс, что все коробки приварены к стальной трубе, и эта труба надежно соединена в подвале с PEN ввода.
TAB
TAB
17.03.2017 в 12:27:26
BV написал: Ну тогда оставить мысль о заземлении до лучших времен.
Так там уже по любому ноль на корпусе щита висит. Я так думаю без достаточных оснований так не сделали бы.
17.03.2017 в 12:54:41
TAB написал: Так там уже по любому ноль на корпусе щита висит. Я так думаю без достаточных оснований так не сделали бы.
ПУЭ и точка!
В подавляющем большинстве старых домов даже с дохлыми стояками металлические этажные щиты занулены (и должны быть занулены по старым нормам), но из этого не следует, что позволительно делать зануление на розетках. Именно зануление, потому как PEN-ом алюминиевый ноль менее 16мм2 называться не может.
Не плодите лишних сущностей.
TAB
TAB
17.03.2017 в 13:03:52
BV написал: ПУЭ и точка!
Ми не против. :)
BV написал: В подавляющем большинстве старых домов даже с дохлыми стояками металлические этажные щиты занулены (и должны быть занулены по старым нормам)
А кстати почему? Ведь случае отгорания корпус и соединенные с ним конструкции могут сделать жильцам плохое.
17.03.2017 в 13:05:49
TAB написал: А кстати почему? Ведь случае отгорания корпус и соединенные с ним конструкции могут сделать жильцам плохое. И щитки те должны быть закрыты на спец ключ. Открываться элехтрихом.
И по правилам нехрен в щитки лезть без резинового коврика и перчаток
TAB
TAB
17.03.2017 в 13:10:43
BV, так снаружи егойная железная дверь торчит. И никакой резины, от жильца ее только наслоения краски защищают.
Radio
Radio
Заблокирован
17.03.2017 в 13:13:23
Наверное потому, что отгорания быть не должно?
TAB
TAB
17.03.2017 в 13:15:13
Radio, ну а причина зануления? Не просто так же туда специальную шину с болтами поставили.
