ЧубЧик
ЧубЧик
20.01.2006 в 17:17:22
2ACiD а зачем тогда чугуний укладывали есть же 350 мм межцентренный чугуний. высота потолков? Крайняя точка это от места установки насоса до самой дальней точки системы (не кольцо)
Geo2005
Geo2005
23.01.2006 в 14:35:36
2ACiD Я не хвастался, а имел ввиду что его просто поставить. Я делал так: слил теплоноситель, на обротке возле котла вырезал болгаркой кусок трубы под длину насоса (насос был куплен заранее), нарезал резьбу на обратке (с двух сторон) и поставил насос (в моём варианте к насосу прилагались специальные гайки - с ними оооооочень удобно), залил систему и включил котел. Вот и всё.
ЧубЧик
ЧубЧик
23.01.2006 в 16:58:18
2Geo2005 Aх Гео, Гео нахулиганил.... я же говорил про байпасную ветку, теперь вряд ли ваша система будет работать без электричества.
24.01.2006 в 08:43:59
2ЧубЧик Большая часть из уложенного чугуния укладывалась не нами краяйняя точка метров 20, потолки 2.4м (стояк 2.3-2.2м).
Меня вот что смущает: если сейчас, без насоса, теплоноситель циркулирует справа лучше чем слева, что ему помешает делать тоже самое с насосом? Т.е. не окольцуется ли он по пути наименьшего сопротивления и там и будет молотить? И если да - как этому помешать.
ЧубЧик
ЧубЧик
24.01.2006 в 10:58:42
2ACiD Хороший вопрос: именно так и будет в первом приближении, Вам надо чуть задавить правую ветку. Вчера беседовал с нашими котловедами по поводу как на пальцах разъяснить балансирование системы . Получил ответ: задавливаешь краном до появления шума от проходящего потока и чуть приоткрываешь. После установки насоса балансировку надо производить снова.
Geo2005
Geo2005
24.01.2006 в 11:23:16
2ЧубЧик Без електричества система работает нормально!!! Проверял в течении двух дней, каких либо изменений не заметил (работает как до установки насоса при его выключении). Температура носителя, тем-ра в доме - всё нормально.
al_gr
al_gr
Липецк
24.01.2006 в 12:03:45
Как это без электричества с электрокотлом?
Geo2005
Geo2005
24.01.2006 в 12:08:27
2al_gr Хорошее замечание!!! Я так понял, что имелся в виду случай когда насос помрет
ЧубЧик
ЧубЧик
24.01.2006 в 12:21:41
2Geo2005 Проверяли в морозы? я так специально в -30 к Адам&Ант у на дачу поехал посмотреть , так вот при -5 все было нормально а при -32 стало понятно что один радиатор не греет.
Geo2005
Geo2005
25.01.2006 в 13:08:35
2ЧубЧик Я что мазохист в мороз такие эксперименты ставить :) На всякий случай приготовил кусок трубы чтобы в случае чего насос снял - трубу поставил :))) Геморой будет только систему слить и залить.
Geo2005
Geo2005
25.01.2006 в 13:36:22
Ещё вопросик возник. В этом году буду кухню перестраивать. Сейчас она у меня без отопления - обогреватель стоит. Проблема в том, что с насосом делать. Поставить его под котлом не получится - места не хватит, а переносить его выше - геморойно. Что посоветуете. Может клапан какой куда поставить. (На картинке то что слева от котла то и планирую добавить). И ещё. Про автомат для стравливания воздуха из системы. Что это такое и куда он ставится. Замучил меня это воздух - стравил, через три дня батареи опять зажурчали :(
