ZooZoo
ZooZoo
26.03.2017 в 14:10:52
Очумелый мозг написал: имел ввиду молниезащиту самого дома. На отдельное заземление, не соединённое с заземлением для электропроводки
Если будете все-таки обустраивать молниезащиту (а это целый комплекс - ЗУ, тоководы, молниеприемники и УЗИП), то никаких отдельных ЗУ; все ЗУ должны быть соединены друг с другом. зы. почитайте на досуге РД 34 (поиск "молниезащита РД34") и Карякина "Справочник по молниезащите", многие (или все) ваши вопросы сами отпадут :)
Electra
Electra
11.05.2018 в 01:26:41
Все ЗУ должны соединены каким образом? В Земле полоской стали или через ГЗШ?
vlad2323
vlad2323
Минск
12.05.2018 в 18:19:47
Подскажите, у рекламного светодиодного щита после грозы вылетели модули. Сама конструкция и основание заземлены. После смотра вводного ящика установлено что шинка нуля и шинка земли соединены вместе. Могло из-за этого вылететь электроника?
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2018 в 18:36:44
vlad2323 написал: шинка нуля и шинка земли соединены вместе.
Они там разделены, хотя подскажут факты - фотографии, например.
vlad2323 написал: Могло из-за этого вылететь электроника?
Всё может: все меры защиты направлены на снижение последствий аварии, но исключить её, увы, не могут....
vlad2323
vlad2323
Минск
12.05.2018 в 19:01:19
MaSeVi, как вставить фото?
megrad
megrad
12.05.2018 в 19:11:15
vlad2323 написал: как вставить фото?
после смайликов кнопка - нажмите и загрузите фото со своего носителя.
vlad2323
vlad2323
Минск
12.05.2018 в 19:19:49
megrad
megrad
12.05.2018 в 19:56:27
vlad2323, счётчик на рекламный щит где стоит?
vlad2323 написал: Сама конструкция и основание заземлены.
А молниезащита выполнена? УЗИП стоит? Ликбез ссылка
vlad2323
vlad2323
Минск
12.05.2018 в 20:02:49
Счетчик в этом ящике, вот с молниезащитой и проблема -нету, нету и ограничителя импульсов
megrad
megrad
12.05.2018 в 20:14:41
vlad2323 написал: Счетчик в этом ящике
Соединение нуля и земли выполнено до счётчика или после?
vlad2323 написал: вот с молниезащитой и проблема -нету, нету и ограничителя импульсов
Теперь Вы опытным путём узнали, что заземление от молний не спасает. Ликбез: Защитное действие заземления основано на двух принципах: Уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между заземляемым проводящим предметом и другими проводящими предметами, имеющими естественное заземление. Отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета с фазным проводом. В правильно спроектированной системе появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (устройств защитного отключения — УЗО). В системах с глухозаземлённой нейтралью — инициирование срабатывания предохранителя при попадании фазного потенциала на заземлённую поверхность.
Кудряво живёте, если есть средства на такие опыты.
vlad2323
vlad2323
Минск
12.05.2018 в 22:33:00
Соединение выполнено после счетчика
