DMC
DMC
07.02.2007 в 14:18:38
2Jeny Это я в курсе. Просто если едешь в сервис, то научные методы господина Тыка здесь не прокатывают. Это уровень самоделкиных, либо когда ну очень надо, а стенда нет(например в дороге). Т.к. кроме предохранителя еще куча совместных цепей и их коммутаций.
А у вас, извините, просто машина гнилая, раз все время предохранитель выпадает.(ничего личного, просто констатация ваших же слов) Неужели нельзя раз и навсегда такую пустякову проблему решить - либо поправить нормально, либо колодку заменить.
DMC
DMC
07.02.2007 в 14:21:46
2Соло Рот прикрой, а то смердит сильно.
Соло написал : Чтобы Ваш разум не двинулся в песплодных попытках разгадать сей ребус - поясню... Если на 25-м и 24-м этажах есть тяга - значит можно восстановить работоспособность и на последнем этаже.
Иди физику поизучай, пацан. Не внеся конструктивных изменений - ты ничего не добъешься. Независимо от наличия или отсутствия тяги в соседних независимых коробах. А именно эту лажу ты и втираешь. Память смени, она у тебя сбоит - перечитай всю ту пургу, которую ты прогнал в этом треде, и подотрись ей.
DMC
DMC
07.02.2007 в 18:05:27
2Соло
Соло написал : ... поясню... Если на 25-м и 24-м этажах есть тяга - значит можно восстановить работоспособность и на последнем этаже.
Ну и где пояснение?
У человека индивидуальный канал, на предыдущем этаже так же индивидуальный канал.
damam написал :
  1. Жестяные воздуховоды - у двух последних этажей индивидуальные круглые (по моему 110 мм), у остальных через общий венткороб
Оба канала независимы от всего остального стояка, кроме того, что приходят под одну крышу. На последнем не работает из-за малого перепада давлений и высот. Чужие потоки воздуха просто забирают его трубу, не давая сформироваться потоку из его квартиры. Вот и вся проблема. Коструктивно это можно решить - установив вытяжной вентилятор(при этом возможно общее ухудшение вентиляции, а так же исчезновение тяги на 26 этаже, ну и это нам не подходит по причине "дырявого лючка"), чтобы он сравнял потоки на выходе шахты, приподняв крышу, дав возможность основным потокам уходить дальше от среза канала, либо вообще выведя воздуховод из под этой общей крыши, и таким образом увеличив перепад высот, а соответственно и тягу в канале. Все.
damam
damam
08.02.2007 в 11:08:21
Наконец удалось подняться на чердак и сделать фото. То, что мы там увидели, вообще ставит крест на нормальной работе вентиляции в принципе. Оказалось, наш самый проблемный вентканал, тот, из которого идет запах, - находится мало того что в самом дальнем от шахты углу, так еще и зачем-то отделен от нее стенкой! Кроме того, справа от этого места находится дверь, из щелей которой все же дует, перебивая даже эти жалкие остатки потока воздуха.
Больше не дует ниоткуда - окна заделаны стеклоблоками, двери прикрыты плотно. Конечно, инженер тут же обещал заклеить щели у двери, но это значительного эффекта, естественно, не даст. Оказалось, проблема с воздухом из щелей вентканала существует на всех этажах нашего стояка, начиная минимум с девятого (думаю, и ниже тоже). Теперь понятно, что это не вентиляция, а бутафория какая-то...
На фото: Вид из квартиры на чердак через трубу вентиляции Проблемный стояк на чердаке - за стенкой, справа по стене - дверь, из которой дует Сами вентканалы стояка Вид шахты снизу (с крыши, к сожалению, снять не удалось) Вид чердака: справа две небольшие шахты вентканалов туалета и ванной; еще правее (на фото не видно) стенка с проблемной шахтой
DMC
DMC
08.02.2007 в 13:09:36
2damam
Погоди, что за щели в вент. шахте? И где твое колено, горизонтальное, которое выходило в квартиру - оторвал что ли, на радостях?
В начале ты говорил что запахи поступают в квартиру по техническому стояку(я так понимаю, подразумевался сантехнический шкаф и стояк). Так откуда еще одна проблема с щелями вентиляционной шахты - где щели?
Что-то не срастается - вентиляция, это когда в одно отверстие воздух входит, а через другое - выходит. Для естественного вентилирования, т.е. создания потока воздуха, необходимы некоторые минимальные условия: разность давлений между входом канала и его выходом, разность температур помещения и улицы, силы и направления ветра...
Ваш стояк отгорожен от общей шахты, скорее всего, в виду технической невозможности(высоты не хватает) для устройства и врезки вашего горизонтального сборного канала(т.е. у вас его нет) в общую шахту. Так что это, в принципе, нормально.
То, что ваша шахта находится в углу и далеко от выхода на улицу - особой роли не играет. Наоборот в этом углу создается некоторое разряжение, за счет потоков воздуха с шахт, более близко расположенных к выходу.
Вот дверь со щелями - это хуже. Т.к. она компенсировала "нехватку" воздуха из дальних каналов, в виду меньшего сопротивления потокам. Имхо - заделка двери должна если и не кардинально, то достаточно прилично увеличить тягу в вашем канале. Ну и если возможно нарастить вашу трубу, то это было бы совсем замечательно - это даст больший перепад высот, температур, етс..., а значит и тягу.
damam
damam
08.02.2007 в 16:44:01
DMC написал : 2damam
Колена на 2-х каналах, на 3-м вид вот такой. Оказалось, строители сдвинули трубу сантиметров на 5 вбок, ликвидировав колено
DMC написал : [b]В начале ты говорил что запахи поступают в квартиру по техническому стояку(я так понимаю, подразумевался сантехнический шкаф и стояк). Так откуда еще одна проблема с щелями вентиляционной шахты - где щели?
Ох, эта терминология :((( Запахи поступают из техшкафа. В нем находится венткороб. Пол и потолок техшкафа, наиболее вероятно, не герметичен. Запах - из щелей венткороба и (или) самого шкафа - дифференцировать сложно. Я склоняюсь к щелям венткороба
DMC написал : [b]То, что ваша шахта находится в углу и далеко от выхода на улицу - особой роли не играет. Наоборот в этом углу создается некоторое разряжение, за счет потоков воздуха с шахт, более близко расположенных к выходу.
Рука над венткоробом на чердаке ощущает поток воздуха из него не далее чем на 40 сантиметров. Над другими коробами поток воздуха более приличный
DMC написал : [b] Вот дверь со щелями - это хуже. Т.к. она компенсировала "нехватку" воздуха из дальних каналов, в виду меньшего сопротивления потокам. Имхо - заделка двери должна если и не кардинально, то достаточно прилично увеличить тягу в вашем канале. Ну и если возможно нарастить вашу трубу, то это было бы совсем замечательно - это даст больший перепад высот, температур, етс..., а значит и тягу.
Сегодня нарастили трубу вентиляции в ванной, теперь она существенно выше, заканчивается в 50 см от потолка. Проверим на ней: я боюсь, что перегороженный висящими коробами чердак не будет создавать достаточной скорости потокам воздуха из трубы, которая поднята так высоко
DMC
DMC
08.02.2007 в 17:35:18
2damam
Анемометром воспользоваться не судьба? Ну чтобы видеть результаты экспериментов не на тактильных ощущениях.
damam написал : Запахи поступают из техшкафа.
Соло
Соло
09.02.2007 в 01:21:24
2damam
Сегодня уже точно ничего не успею.
Завтра вечером (точнее уже сегодня, в пятницу) отпишусь обязательно.
trubo4ist
trubo4ist
09.02.2007 в 02:12:06
damam написал : Сегодня нарастили трубу вентиляции в ванной, теперь она существенно выше, заканчивается в 50 см от потолка.
Обычно, это дает нулевой результат, а иногда и отрицательный.
damam написал : Проверим на ней: я боюсь, что перегороженный висящими коробами чердак не будет создавать достаточной скорости потокам воздуха из трубы, которая поднята так высоко
Даже, если бы коробов не было, мало бы что изменилось.
Судя по фото, решение по улучшению вентиляции есть, но фото 012 не дает утверждать это на 100%. И еще, улучшение работы вентиляции приведет к "улучшению" появления посторонних запахов. Эту проблему все равно придется решать.
DMC
DMC
09.02.2007 в 10:50:37
2trubo4ist
trubo4ist написал : Обычно, это дает нулевой результат, а иногда и отрицательный.
Почему и за счет чего?
trubo4ist написал : Судя по фото, решение по улучшению вентиляции есть, но фото 012 не дает утверждать это на 100%.
Ты случаем не партизан? Сообщаю - война давно закончилась, сейчас эра свободы слова и информации:)))
Соло
Соло
10.02.2007 в 01:09:09
2damam
Проверьте почту. Там описание причины и способ устранения.
