Walkman78
Walkman78
Минск
30.03.2017 в 13:20:52
Спасибо всем подрегулирую конечно. На этаже стоит грязевик, краны и еще какая то хрень с трубочками и крутелками. Счетчиков тепла нет. Не трогал их. Явно для создания перепада давления что ли... 15 этажей в доме. 63 квартиры. 2 стояка отопления двухтрубных. У нас на этаже от стояка 2 квартиры всего. Была последовательная схема металлопластом от застройщика. Поменял на лучевую.
вот общая схемка. 2 этажа.
cineman
cineman
30.03.2017 в 13:36:12
Walkman78 написал: вот общая схемка. 2 этажа.
Сосед тоже сменил схему на лучевую? Выверните термовентиль из холодного радиатора и изучите. Это сдвинет процесс.
cineman
cineman
30.03.2017 в 13:37:10
Walkman78 написал: и еще какая то хрень с трубочками и крутелками.
Хрень может оказаться регулятором перепада.
30.03.2017 в 14:23:56
cineman написал: Делать остальные радиаторы холодными ради потепления одного - глупость.
Холодными? Разговор о немного поджать - т.е. попытаться отбалансировать.
cineman написал: Если посмотреть на характеристику циркуляционного насоса, то станет понятно, что с падением расхода резко вырастет перепад. Но доля расхода одной квартиры в расходе домового насоса слишком мала, чтобы повлиять на перепад закрытием нескольких радиаторов
Ну и смысл говорить о насосе?)
cineman
cineman
30.03.2017 в 14:57:03
BV написал: Ну и смысл говорить о насосе?)
Это было единственной версией в поисках смысла в вашем предложении.
BV написал: Или прижать остальные
Можете сами объяснить смысл прижимания остальных? К балансировке прижатие остальных отношения не имеет.
30.03.2017 в 15:10:41
cineman написал: Можете сами объяснить смысл прижимания остальных? К балансировке прижатие остальных отношения не имеет.
Что тогда имеет? :) Домовой насос - газку поддать?
cineman
cineman
30.03.2017 в 16:14:36
BV написал: Что тогда имеет?
То, что имеет, а не танцы с бубнами. Остальные радиаторы нормально нагреваются, значит перепад достаточный. Нужно искать проблему конкретного радиатора. А проблемы бывают всякие. Например был случай, когда я подключал панельный радиатор с нижней подводкой "из стены". Для чего труба пинк была загнута на 180 градусов с помощью фена. При изгибе образовалась складка на трубе. При затягивании трубной гайки на малтифлексе труба начала вращаться, и смятый при изгибании участок трубы стал местом, где труба свернулась как фантик от конфеты. И этот участок находился внутри теплоизоляции. Сам по себе этот замятый участок распрямился бы без ущерба при прохождении горячего теплоносителя под давлением. Но в холодном месте он стал слабым звеном. Я к тому привёл пример из жизни, что причины перекрытия потока носителя в радиатор могут быть самые неожиданные и не лежать на поверхности. Нужно внимательно изучать проблему.
30.03.2017 в 16:56:18
Walkman78 написал: Кароче прочитал вчера по поводу вентилей с преднастройками. У керми до 900 радиатора идет вентиль V3KF, тонкой настройки с предустановленным заводским значением 5.5 что дает при 100 мбар - 13 л/мин (именно этот радиатор 700 у меня и греет плохо) начиная с 900 идет вентиль V3KS с заводским значением 2.5 что дает при 100 мбарах 27 л/мин. (остальные 7 штук греют хорошо) Фактически получается просто зажат поток что ли... нужно попробовать выкрутить на 7.5 что даст около 23 л/мин
Автор, а вы с цифрами не ошиблись? Как минимум на ПОРЯДОК? А то и на два порядка....
Walkman78
Walkman78
Минск
31.03.2017 в 20:46:28
BV, у вас некие есть другие цифры?
Mazayac
Mazayac
02.04.2017 в 02:54:05
Walkman78, у меня есть другие цифры. Панельные радиаторы два метра шириной отлично прогреваются при расходе максимум 1 литр в минуту, по факту пришлось прижать до 0,5 - иначе жарко очень. Что будет при 23-27 л/мин - я даже представить боюсь.
02.04.2017 в 12:42:34
Mazayac написал: Что будет при 23-27 л/мин - я даже представить боюсь.
Охренительный шум будет :) Из душа с трудом при 6 барах получил расход 25-26 литров. (Ниже пояса не опускать - оторвет кое-что :))
Walkman78 написал: BV, у вас некие есть другие цифры?
Для начала... надо хотя бы понимать порядки величин... Для радиатора 1 Квт при графике 90/70 нужно примерно 0,7л воды в минуту. Если будет 90/50 - то еще меньше. Вы хотя бы подумайте что система отопления в принципе не может дать даже 1/10 такого суммарного расхода для всех ваших радиаторов по вашим цифрам. то cineman: Отсюда и был совет - прижать все на минимум, и регулировать от прижатого.
