EV.SA
EV.SA
26.03.2017 в 21:12:53
Walkman78 написал: Холодная ближе к краю должна быть
очень интересно ;) ......вообще то подача идет на клапан который ближе к краю
@fev.santeh Инста
Niko_Elekt
Niko_Elekt
26.03.2017 в 21:33:46
Гильзы не дошли тк пресс рехау.... На рехау ТС обжимается в два приема) ...на втором подходе переворачиваются губки на прессе и додвигается муфта.
Walkman78
Walkman78
Минск
26.03.2017 в 21:38:51
EV.SA написал:
EV.SA, да ну... инструкция с радиаторами говорит иначе. :)
Устройство стального радиатора
EV.SA
EV.SA
26.03.2017 в 22:14:36
Walkman78 написал: да ну... инструкция с радиаторами говорит иначе.
так я и спрашивал у кого перепутано
@fev.santeh Инста
Walkman78
Walkman78
Минск
27.03.2017 в 08:36:17
EV.SA, на фото перепутано у меня. неправильно сантехники подключили.. вы стальной радиатор от секционного отличаете? :)
Walkman78
Walkman78
Минск
27.03.2017 в 15:49:43
короче тянули инструментом от рехау. сейчас по итогу взяли обрезали аккуратно трубу которая там 1-2 мм осталась торчащая и дотянули гайку. ничего страшного не случиться?
Walkman78
Walkman78
Минск
27.03.2017 в 15:51:37
по радиаторам сказали что сначала вели через одну, потом доперли что некоторые радиаторы имеют подключение с разных сторон. Что-то слева, что-то справа. К коллектору подключили правильно. По факту только изоляция на трубах не совпадает.
master.msk
master.msk
27.03.2017 в 17:51:22
Walkman78, все же видно чуть трубу, не должно быть
jekasus
jekasus
Добрич
27.03.2017 в 22:49:17
master.msk написал: все же видно чуть трубу, не должно быть
Какая разница, кроме какой-то там естетики?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
27.03.2017 в 23:56:43
jekasus, если гильза не дошла, значит она не полностью прошла штуцер, не запресовала трубы сколько положено
Walkman78
Walkman78
Минск
28.03.2017 в 11:39:26
вчера все проверил зажато нормально. Вопросы по радиаторам. В хате 9 штук. третий по счету - не самый дальний, греет плохо как то. Остальные все греют равномерно, в том числе те которые далеко. В коллекторе открыто все на максимум, в радиаторе заводские настройки, головок нет. что может быть? воздуха в нем нет. Все радиаторы подведены 18 трубой кан. Единственно что это самый мелкий радиатор 700... остальные 900 и больше в ширину.
