Палецкий Вентиляция хорошая, протечек нет (всё новое стоит). Конденсата лужи !!!
02.09.2007 в 16:28:48
03.09.2007 в 00:29:18
Поставьте кондиционер,- и ноль проблем будет. Кроме финансовой :-) Ну а если серьезно, то можно поставить принудительную вытяжку, прочистить вентканал, заменить полотенцесушитель и т.д. Хуже не будет. А то ведь грибок надоест когда-нибудь.
03.09.2007 в 14:37:51
samorex написал : Отпилив снизу двери 1 см (сделав щель), я сделал тягу при закрытой двери, влажность в помещении уменьшилась, конденсата не стало.
А лучше врезать в дверь ванной и/или туалета вентрешетку. Все то же самое, но более культурно получается. Особенно для ванной имеет смысл, тогда она быстро просыхает и не плесневеет.
07.12.2007 в 10:36:33
Посоветуйте плиз!! недавно была куплена квартира и сделан ремонт с нуля. (11 этаж 12 этажного дома) В совмещенном туалете постоянно стоял запах. Сначала думал, что пахнет из слива ванны, но когда поменяли слив - запах остался. Потом заметил - если закрыть крышку унитаза и оставить ее в таком положении на 2 часа - под ней скапливается конденсат - то есть унитаз ""потеет" с внутренней стороны. Хотя сам унитаз и бачок с вншней стороны сухой. Проверил все подключения - вода в унитаз поступает холодная, бочок не течет, также не заметил следов протеков из гофры.
Думаю и запах идет оттуда.
Какие у кого идеи?
07.12.2007 в 10:55:26
Гидрозатвора нет?
07.12.2007 в 13:11:31
гидрозатвора нет где?
07.12.2007 в 13:14:03
В унитазе, ессно.
Вот думаю, может ли такое быть?
Вроде бы как наличие гидрозатвора предусмотрено самой конструкцией.
А с другой стороны - потеет и запах.
07.12.2007 в 13:23:49
тоже вот руками развожу :(
08.12.2007 в 18:52:12
Бачок унитаза здесь ни при чем ,закрой его и забудь. Запах только от дыры в канализационной трубе. Ищи. Сочленение унитаза с каналюкой,ванны,тюльпана и т.д.
08.12.2007 в 18:59:54
вода не пахнет :)
хоть и в бачке ;)
Хорошо ли заделан выпуск унитаз?
08.12.2007 в 21:32:45
...еще может попахивать из вент решетки, если с вентиляцией не лады
