Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2017 в 18:12:19
BV написал: Делайте надежно, или просто не умеете?
Вот как раз умею, и делаю именно надежно. В отличие от. :)
Нет ни малейшей необходимости делать соединения сомнительной надежности, в которых алюминий контактирует напрямую с медью, если можно обойтись без этого контакта.
megrad
megrad
03.04.2017 в 18:14:29
Radio, BV, может в личку весь это перенести.
03.04.2017 в 18:18:58
Теперь давайте немного разберемся в проблеме...
Гальваническая коррозия алюминия
Гальваническая коррозия может случаться тогда, когда два различных металла находятся в непосредственном контакте и между ними образовался электролитический мост. Менее благородный металл в этой комбинации становится анодом и корродирует. Более благородный металл становиться катодом и находится под защитой от коррозии.
В большинстве комбинаций с другими металлами алюминий является менее благородным металлом. Поэтому алюминий подвержен более высокому риску гальванической коррозии, чем другие строительные материалы. Однако, этот риск меньше, чем это обычно считается.
Необходимые условия: контакт и влага (+кислород)
Гальваническая коррозия алюминия происходит только тогда, когда одновременно:
  • есть контакт с более благородным металлом (или другим электрическим проводником с более высоким химическим потенциалом, чем у алюминия, например, графитом;
  • между двумя металлами находится электролит с хорошей проводимостью, чаще всего, вода с растворенными солями.
Коррозия усиливается при нагреве.
Медно алюминиевые шайбы не корродируют - факт. Почему - в месте контакта нет доступа воздуха и влаги. Все просто.
Еще - скрутки горят (см фото выше) еще и по причине плохого контакта - нагрев, ослабление давления, ослабление контакта, окисел и по кругу.
////// Спаиваем - обеспечиваем надежный контакт большой площади, который греется меньше, чем подводящие провода. Смываем флюс - удаляем электролит. Герметизируем термоусадкой - устараняем доступ воздуха и влаги. ///// Все условия, необходимые для возникновения коррозии отсутствуют.
Кому как, но мне лично спаять два провода и загерметизировать термоусадкой - ничуть не дольше, чем сделать колечки, скрутить болтиком, щайбочками, гайкой и заизолировать изолентой.
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2017 в 18:20:06
BV написал: Вы закончили с аргументами?
Вы с ними еще и не начинали. :) Ни одного внятного аргумента за то, чтобы делать такие пайки, мы так и не увидели. Выше материальные затраты, требуется больше времени, дополнительные инструменты в дополнение к тем, которые используются постоянно, надежность соединения под огромным вопросом. Хоть одно "за" есть?
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2017 в 18:22:43
BV написал: мне лично спаять два провода и загерметизировать термоусадкой - ничуть не дольше
Ну это вам лично, потому что вы вряд ли занимаетесь этим достаточно часто. В порядке хобби вы можете чем угодно соединять и тратить на это любое количество времени и денег, вас никто не ограничивает. Хоть палладием с иридием скручивайте. :)
03.04.2017 в 18:23:15
Radio написал: дополнительные инструменты в дополнение к тем, которые используются постоянно,
Это пассатижи, контрольная отвертка и СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА? ;)
03.04.2017 в 18:25:22
Radio написал: Ну это вам лично, потому что вы вряд ли занимаетесь этим достаточно часто.
Можно подумать, что Вы каждый день соединяете медь с ал десятки раз? ;)
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2017 в 18:25:49
BV написал: Спаиваем - обеспечиваем надежный контакт большой площади, который греется меньше, чем подводящие провода. Смываем флюс - удаляем электролит. Герметизируем термоусадкой - устараняем доступ воздуха и влаги.
И надо как минимум правильно спаять, полностью смыть и надежно загерметизировать. Если хоть на одном этапе что-то пойдет не так - что-то очень незначительное, даже незаметное глазу - ничего хорошего не выйдет.
serks
serks
Волгоград
03.04.2017 в 18:26:50
megrad написал: Radio, BV, может в личку весь это перенести.
megrad, лучше здесь оставить. Может узнаем почему действительно термоусадочные манжеты и перчатки в земле и воде не трескаются, а в жилых развет коробках лучше не пременять.
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2017 в 18:27:57
BV написал: Можно подумать, что Вы каждый день соединяете медь с ал десятки раз? ;)
Не постоянно, но бывает, что и каждый день соединяю, а что?
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2017 в 18:33:38
BV написал: Теперь давайте немного разберемся в проблеме...
Спасибо кэп. :)
Вот когда вы поведаете нам секрет быстрого изготовления на коленке такого же соединения, какое имеет место в медно-алюминиевой шайбе, тогда пожалуй да. :)
