03.04.2017 в 18:36:20
Radio написал: Не постоянно, но бывает, что и каждый день соединяю, а что?
В Краснодаре так много ал проводки осталось? В практике встречались скрутки меди и ал, простоявшие десятки лет без проблем, правда на не нагруженных линиях. Еще заметил, что ал провода бывают очень разные. Какие-то и после десятилетий вполне гибкие и приличные, какие-то ломкие и полное г.
03.04.2017 в 18:39:55
Radio, Есть два мнения. Прочитавший сможет для себя сам решить - чем пользоваться.
Radio написал: Вот когда вы поведаете нам секрет быстрого изготовления на коленке такого же соединения, какое имеет место в медно-алюминиевой шайбе,
это Ваши фантазии, я не предлагал варить на коленке.
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2017 в 18:41:27
BV написал: В Краснодаре так много ал проводки осталось?
БоОльшая часть города. Причем, намного бОльшая.
BV написал: В практике встречались скрутки меди и ал, простоявшие десятки лет без проблем, правда на не нагруженных линиях.
И мне встречались, но это не аргумент. Предугадать заранее условия их службы невозможно, и уповать на это нельзя.
03.04.2017 в 18:41:55
serks написал: Может узнаем почему действительно термоусадочные манжеты и перчатки в земле и воде не трескаются, а в жилых развет коробках лучше не пременять.
Наверное им там без воды плохо :D
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2017 в 18:42:58
BV написал: Наверное им там без воды плохо :D
Кстати, не лишено смысла, как версия. Они же рассыхаются. :)
03.04.2017 в 18:43:05
Radio написал: И мне встречались,
Нагруженные, или нет?
03.04.2017 в 18:46:37
Radio написал: Кстати, не лишено смысла, как версия.
Предложу другую версию. Там где вы прочитали про отслоение клея - возможно был свежий кабель, изоляция жил просто была в масле. Мироточащие маслом кабели - не редкость.
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2017 в 18:50:52
BV написал: отслоение клея
Он еще и сам бы не торт, не только отслаивался. Полное ощущение потрескавшейся пересохшей дряни.
А если он, скажем, не заполнит до конца пространство между жилами? Вы в состоянии проверить соединение на герметичность?
BV написал: Нагруженные, или нет?
Не очень. Но пример другой слабонагруженной коробки я приводил вчера. Простым человеческим умом невозможно прогнозировать условия влажности и токовой нагрузки на много лет вперед.
03.04.2017 в 21:38:58
юра Т написал: а ничего что они от 16 квадратов и 7 сантиметров самая короткая? 50 рубликов за штучку...
юра Т, был задан вопрос -
Radio написал: Вы сразу шире вопрос ставьте: допустимо ли в принципе соединять медь и алюминий?
Сама гильза (её конструкция...) ответ на этот вопрос.
03.04.2017 в 21:57:46
Radio написал: А если он, скажем, не заполнит до конца пространство между жилами? Вы в состоянии проверить соединение на герметичность?
Усаживаешь с конца - тогда и клей полностью заполняет пространство, лишнее выдавливается ... и трубка не натягивается. Даже если внутри останется небольшой пузырь воздуха - ни на что не повлияет этот мизер. Влаги там нет. Для сложных случаев не проблема сверху осадить еще одну трубку. Проверял, разрезал - там все плотненько. Проверял - оставлял в воде на недельку + мегомметр через воду на 2500В - фиг - за пределами возможностей прибора 20 GOm/ Еще - термоусадка 3M получше - помягче, была еще какая-то тоже толстая клеевая дубовая, вот ее греть поконкретней надо чуть не гореть сверху начинает. Еще - тут на форуме был мастер ремонтник по теплым полам. Он постоянно использует эту технологию ремонта повреждений. Как я понял, по этим местам у него еще повторных вызовов не было. Там кстати тоже контроль на 2500 вольт, хотя ...производитель пишет достаточно 1000В.
Мне вот интересно, Ваши болты с изоляцией во влажной среде что покажут на 2,5 киловольта? Проверяли?
03.04.2017 в 22:15:14
Теперь про скрутки - то, что у вас на фото... Там металл подвергался действию тепературы и похоже повыше 200 град - т.е. отожженный, и не один раз. Что происходит в таких условиях с АЛ - понятно. Плохая скрутка со временем ослабляется под действием перепадов температур - контакт ухудшается - нагрев еще больше и тд в цикле до отгорания. В вашем примере и не обязательно вышла из строя из-за коррозионного механизма разрушения, хотя и он мог внести свою роль в ухудшение контакта. Паяная скрутка имеет большую площадь контакта - там греться просто нечему. И контакт на большой площади - теплоотвод по всей спаянной части. Это плюс. Насчет исполнения скрутки - обязательная мех фиксация - те достаточно длинная. Если два-три провода - просто скрутка. Если больше - то без бандажа, например из проводника витой пары - не делаю. (все это касается и меди и АЛ)
Теперь про ВАГО. У них там меди - кот наплакал. Контакт точечный. При приличном токе перегрев обязателен. Подтверждено Камикадзе + см видео в сети с тепловизором. Даже на меди подогреваются. С АЛ и пастой - дело еще хуже. Паста при нагреве затекает в самый контакт к месту макс нагрева, подгорает, дубеет и далее нарушает контакт. Чем хорош болт с шайбами и гайкой - хороший теплоотвод - много металла. Но уж очень дубово получается. И кстати - гровер (пружина) там совсем не лишняя деталь. Да и смазка не помешает. Можно конечно и так делать... но как то мне не нравится.
Скрутку в термоусадке можно спокойно замуровывать хоть в стяжку. С болтом же - сложновато герметизировать, и муровать я бы не стал. Есть у меня самослипающая лента - но она не достаточно термостойкая. и герметичность в связке проводов не даст.
