MaSeVi
MaSeVi
01.04.2017 в 00:12:23
alx220 написал: на обоях.
На обоих)))
Kassius
Kassius
Пушкино
01.04.2017 в 02:47:49
Вот, вы, господа, заспорили. Один про комфорт, другой про деньги. Почему один считает, что если собрал за копейки на трех линиях, то это есть хорошо, ибо дешево. А если чуть удобнее/надежнее и чуть дороже, то развод клиента на деньги? С другой стороны, поставить "усе, чтоб подороже, как у людей", тоже не всегда оправданный подход. Крайности всегда не самый хороший вариант. Известные марки берут стабильностью конечного результата, но это стоит денег.
Электрику "от застройщика" оставлять в стенах лично я решился бы только после хотя бы проверки сопротивления изоляции, т.к. навидался "подарков" в такой проводке (возможно, мне просто не везло). Если кондиционная и расположение точек устраивает, то решал бы вопрос добавления групп, линий, розеток и т.п.
Проводка "от застройщика" в бюджетном жилье (а владельцы "элитки" сюда вряд ли заглянут с такими вопросами), это бескомпромиссный "эконом". Если устраивает, оставить после проверки(!). Если хочется большего, дорабатывать. Но проверять обязательно!
alx220 написал: . Но качественный электромонтаж (и шире - инженерка) должен быть. Сэкономить можно на обоях.
Полностью поддерживаю. Обои переклеить проще, чем "выколупать" из стены некондиционный провод, тем паче, трубы.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
01.04.2017 в 03:29:26
Kassius написал: Alex___dr, ну да. Т.е., если на испытаниях образец показал удельное сопротивление 7,41 ом, то его ... признают 2,5 кв.мм Это странно, но так. Меня это тоже напрягает, а что делать.
Если провод имеет сечение жилы
Alex9801 написал: на розетки 2,0 кв.мм
То меньше чем 8,9 Ом у него сопротивления не будет... Даже из серебра сопротивления у него будет 7,5 Ом...
MrGalaxy написал: Kassius, по большому счёту сопротивление - самый адекватный критерий. Само по себе сечение жилы, конечно, хорошо, но мало о чём говорит,
Как минимум, сечение (плюс удельное сопротивление...) говорит о том, что при фактическом сечении 2мм2 (вместо 2,5мм2...) получить заявленное ГОСТом сопротивление (7,41 Ом...) невозможно.
Kassius
Kassius
Пушкино
01.04.2017 в 03:39:37
Alex___dr написал: Как минимум, сечение (плюс удельное сопротивление...) говорит о том, что при фактическом сечении 2мм2 (вместо 2,5мм2...) получить заявленное ГОСТом сопротивление (7,41 Ом...) невозможно.
может и так. но претензию не предъявите. АВ 16А, минимально допустимое сечение жилы 1,5 кв.мм. Допустимый длительный ток 19А. А у вас целых 2 кв. мм, стало быть, допустимый ток будет больше. Формально все ОК. Реально докопаться только до соединений проводов в щитке. Излечимо применением клеммной колодки (если не "под самую сурепицу").
Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2017 в 07:06:41
alx220 написал: ... качественный электромонтаж ... должен быть. Сэкономить можно на обоях.
Это у вас профессиональная деформация. Обыватель считает по-другому. :)
01.04.2017 в 07:19:28
Kassius написал: MrGalaxy, миллиомметр - для простых смертных, а для "крутых" - спектральный. Как барабан Страдивари :)
Доктор — пациенту: — Посмотрел я ваши анализы и должен огорчить: у вас глисты. Пациент (браток): — Да ну… Диагноз какой-то не пацанский. Братва меня засмеет!Доктор: — Нет проблем! Напишем «очковые змеи».
01.04.2017 в 07:22:54
Kassius написал: Реально докопаться только до соединений проводов в щитке. Излечимо применением клеммной колодки
Чем лучше клеммная колодка? Насчет Ваго - лично видел сгоревшую только на алюминии. Кстати, хотел спросить - у Вас опыт эксплуатации побольше моего - много сгоревших Ваг на меди встречали?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.04.2017 в 09:20:17
Alex___dr написал:
Alex___dr, я и не писал, что у медной жилы с зауженным сечением сопротивление может быть в норме, законы физики пока никто не отменял. Но если сечение 2,5 кв.мм, то гарантировать сопротивление только по критерию площади поперечного сечения нельзя. "Честное" сечение - условие необходимое, но не достаточное. Почувствуйте разницу.
Вечный студент
megrad
megrad
01.04.2017 в 09:31:15
Radio написал: Это у вас профессиональная деформация.
:applause:
Открываем проект и смотрим - сечение 2,5 мм 2 на розетки, в действительности 2,0. Монтаж выполнен не в соответствии с проектом. Пусть переделывают. Можно выполнить электрозамеры картина будет ещё более удручающая.
01.04.2017 в 09:35:34
megrad написал: Можно выполнить электрозамеры
Лаборатория - дорого. И нужен кусок кабеля известной длины. Экспертиза с печатью. Суд. Суд назначит еще свою экспертизу. И тд....
Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2017 в 09:36:13
megrad написал: Открываем проект и смотрим - сечение 2,5 мм 2 на розетки, в действительности 2,0.
Глупости, номинал кабеля 2,5 квадрата, и на нем это написано русскими буквами.
