Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
01.04.2017 в 14:08:54
В последнее время часто возникает задача смонтировать в коттедже или частном доме сборку без корпуса, на профилях. Преимущества очевидны: достаточный резерв места для модульных, удобство подводки и подключения кабелей (проволочные лотки), отсутствие необходимости прятать кабели в лотки или короба, красиво стыковать эти лотки с оболочкой, продумывать ввод кабелей, оставлять запас места в оболочке, без проблем монтируется любая шина РЕ и т. д. Вопрос: как сделать шкаф для такой сборки, вписать его в интерьер, чем обшивать, как и из чего сделать дверцу и т. д. Ширина сборки - одна панель, слева и справа вертикально проволочные лотки. Отходящие - около 40 вниз и столько же вверх. Высота - от пола до потолка (около 2,5 м).
Я разработал достаточно простое, стандартное решение. Человек, владеющий электросваркой на бытовом уровне, легко справится с изготовлением конструкции. Предусмотрена обшивка фанерой, рейкой или чем-то подобным. Однако, может быть, есть какие-то другие решения? Например, без изготовления общего металлического каркаса? Может быть, возможно как-то проще изготовить шкафчик без применения электросварки? Существуют ли стандартные решения вопроса? Коллеги, если кто делал что-то подобное - поделитесь опытом. Просьба по существу вопроса. На блог СS просьба не ссылаться - соответствующие статьи CS давно и всесторонне изучены. Можно в личку.
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2017 в 14:56:25
Вас существующие решения не устраивает или какая-то конкретная цель преследуется?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.04.2017 в 15:19:39
Stanislaw34 написал: без применения электросварки
Заклёпки - вытяжные и резьбовые.
Stanislaw34 написал: Предусмотрена обшивка фанерой, рейкой или чем-то подобным.
Полагаю, что нужны негорючие материалы. ГВЛ, к примеру.
Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2017 в 15:30:12
Stanislaw34 написал: отсутствие необходимости прятать кабели в лотки или короба, красиво стыковать эти лотки с оболочкой, продумывать ввод кабелей
Главное, всё это считается очевидным преимуществом, а необходимость самому строить шкаф :cool: как бы существенным недостатком не является.
Я б лучше постыковал что-нибудь красиво с оболочкой, ей-богу. :)
01.04.2017 в 15:34:10
Может скинете фото сборки, чтобы предметно говорить? Сантехники собирают конструктивы шкафов на профилях ТЕСЕ
megrad
megrad
01.04.2017 в 15:34:22
Stanislaw34, про люки невидимки слышали? ссылка Либо дверь из ламината
либо зеркало
Stanislaw34 написал: Может быть, возможно как-то проще изготовить шкафчик без применения электросварки?
Профиль для ГКЛ, всё собирается либо на саморезы, либо клёпки, либо проколы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.04.2017 в 15:42:48
megrad написал: на саморезы
Нежелательно иметь такое в шкафу.
megrad
megrad
01.04.2017 в 17:09:14
ВТБ! написал: Нежелательно иметь такое в шкафу.
Можете объяснить.
01.04.2017 в 17:10:33
megrad написал: Можете объяснить.
острые концы
01.04.2017 в 17:11:54
Еще - точечная сварка архиудобная для таких работ. И тонкий проволочный лоток приварить можно мигом без гари и искр.
megrad
megrad
01.04.2017 в 17:13:51
BV написал: острые концы
Э-э, где? Сколько собирал всё острое было внутри профиля.
