garik77
garik77
03.04.2017 в 14:11:09
Приветствую люди! сдох регулятор давления КФРД дебильный стучит как пулемет на хвс (трубы дрожат даже) и я решил поменять все. посмотрите пожалуйста, что я решил купить. все 1/2 Valtec
вот как у меня сейчас устроено
1.посмотрите пожалуйста картинки...правильно ли я выбрал везде резьбу?????может по другому надо 2.сгон американку ставить планирую после косого фильтра потому, что регулятор давления вокруг своей оси наверно не закрутить...так как расстояние между труб маленькое...можно так сделать? 3.Редуктор этот вальтек хороший?
  1. может такой редуктор поставить? он дешевле и тоже вальтек
всем спасибо. ставить будет жэковский сантехник а покупать все я буду
garik77
garik77
03.04.2017 в 14:15:46
буду ставить в таком порядке 1 кран вводный серия perfect 2 фильтр косой 3 Сгон разъемный с наружной резьбой 4 регулятор давления 5 счетчик 6 муфта соединительная (она установлена железная поменяю до кучи) внизу я так понимаю отрезать чуть трубу и нарезать резьбу
Mazayac
Mazayac
03.04.2017 в 14:50:01
До счётчика нежелательно делать разъёмные соединения ("американки"), да и ни к чему они там - счётчик Вам обеспечит разъёмность создаваемой конструкции для монтажа. Замените на простой ниппель ("бочонок"). Редуктор мембранный и поршневой - две большие разницы, первый неспроста стоит дороже. Ставьте VT.085.N - не пожалеете.
ser000
ser000
03.04.2017 в 15:12:08
garik77 написал: всем спасибо. ставить будет жэковский сантехник а покупать все я буду
Так почему бы сразу не обратиться к жековскому сантехнику, что бы починили свой кран? И починить УК должна свой кран за свой счёт, а не за ваш. Причём тут не надо разговоры разговаривать, а сразу написать письменное обращение, а если не будет реакции жалобу в жилинспекцию, после этого они обычно начинают быстро бегать...
Mazayac написал: До счётчика нежелательно делать разъёмные соединения
Законодательно это не запрещено. Но за зря ставить разъёмное соединение действительно не нужно и в данном случае можно дополнительное разъёмное соединение не ставить.
garik77
garik77
03.04.2017 в 15:45:51
да я бы там вообще ничего не ставил(фильтр косой поставил бы резьба наружная наружная,но а как же регулятор VT.085.N давления закрутить? его вращать не получится...так как у меня труба мешать будет там всего 6.7 см на фото отметил поэтому и хотел американку перед регулятором , чтоб регулятор держать на месте, а американку закрутить в косой фильтр. или я чего не пойму.вот фото там видно ..труба соседняя мешать будет на трубу накрутят кран...в него фильтр косой...в него редуктор не закрутить...труба мешать будет
жэковский сантехник и сказал платно....я вначале хочу с вами посоветоваться
молоток
молоток
03.04.2017 в 15:53:06
garik77 написал: редуктор поставить?
Сдался он вам ?
garik77
garik77
03.04.2017 в 15:55:19
молоток написал: Сдался он вам ?
ну при строительстве дома кфрд поставили ведь... :) мне нужен редуктор:) скажите как его закрутить??если до трубы соседней 7см на фото я отметил
молоток
молоток
03.04.2017 в 16:08:56
garik77 написал: скажите как его закрутить??если до трубы соседней 7см на фото я отметил
Открутить на редукторе манометр (шкалу со стрелкой), после завершения накручивания, в крутить его на место
garik77
garik77
03.04.2017 в 16:14:03
молоток написал: Открутить на редукторе манометр (шкалу со стрелкой), после завершения накручивания, в крутить его на место
молоток, спасибо за ответ но я VT.085.N буду ставить на горячей места больше...туда вкрутится, а вот на холодной мало места...6.7см. ну от трубы соседней и до центра на которую редуктор ставить 7.5см а редуктор вроде длинный
молоток
молоток
03.04.2017 в 16:28:04
garik77 написал: на холодной мало места...6.7см
У него длина от оси (центра кручения резьбы) до настроечной втулки (конца корпуса) 75 мм, пройдет ? Можно отвод металлический отогнуть, (оттягивать в момент прохода через промежуток труб).
ser000
ser000
03.04.2017 в 16:31:41
garik77 написал: жэковский сантехник и сказал платно....я вначале хочу с вами посоветоваться
Ваше и по вашей прихоти платно, а домовое, если оно не работает должным образом, в том числе первый запорный кран за счёт вашей УК. Но зачастую УК почему-то только деньги предпочитает собирать на ремонт и обслуживание домового имущество, а что то потом делать делать за эти деньги отказываются раскручивая жителей на дополнительные деньги. В вашем случае неисправность налицо, но вместо того что бы затребовать с УК уже оплаченных услуг и обслуживания, вы пытаетесь найти решение своими силами и за свои деньги...
