fedorvinogradov
fedorvinogradov
09.04.2017 в 18:41:01
Всем добрый день. Прошу помочь со схемой водоснабжения в квартире.
Имеются оцинкованные стояки. Резьба на холодной трубе в плачевном состоянии - планируется переварка. Заодно будет перевариваться и горячая труба. Трубы будут смещены ближе к стене плавными загибами возле пола и обратно у потолка.
Схема оборудования представляется следующая:
  • запорный кран
  • кран с сервоприводом
  • грязевик
  • манометр
  • редуктор
  • счетчик
  • обратный клапан
  • сетчатый фильтр 100 мкр
  • фильтр колба 5 мкр
  • коллектор
  • гаситель гидроударов/расширительный бачок
Также планируется установка полотенцесушителя.
Манометр хочется поставить, чтоб быть в курсе событий на магистрали :)
Разводку хочется сделать медью на пайке.
Вопросы:
  • на какой высоте удобно делать отводы, чтоб поместилось всё сантех. оборудование?
  • имеет смысл покупать фирменную консоль/держатель (видел используют hilti) или делать поддерживающий каркас из обычных уголков с перфорацией?
  • так ли нужна обратная промывка? Не хочется усложнять узел. Может достаточно с определенной регулярностью промывать сетки фильтров?
  • каких фирм лучше купить оборудование, медь?
  • какой размер сетки грязевика можно выбрать? Видел, что есть даже 200-300 мкр. Или такая мелкая сетка неправильна с технической точки зрения? Достаточно ли грязевика для защиты редуктора?
  • если редуктор в самом начале, то он должен быть мембранный?
  • имеется ли какой-то смысл в замене счётчика?
  • нужна ли очистка до 5 мкр для какого-то оборудования? Например, для термостатического смесителя.
  • есть ли разница между гасителем гидроударов и расширительным бачком?
  • нужен ли ещё один манометр после всех фильтров, чтоб понимать их загрязнённость?
  • какую взять медь: отожженную или нет?
  • делать медью только сам узел с оборудованием, а от коллектора пластик? Или лучше всё медью?
  • каким материалом сделать подводы к полотенцесушителю? Начитался очень много ужасов про отгнивание этих самых отводов прям на резьбе. Кстати, не очень понял, где они отгнивают: на входе воды или на её выходе после полотенцесушителя?
  • важна ли форма полотенцесушителя: м-образный или лесенка?
  • важно ли сделать отводы на полотенцесушитель как можно ниже и как можно выше на стояке? Или достаточно немного ниже и выше конкретной модели полотенцесушителя?
  • достаточно ли будет того, что стояк ГВС изогнут к стене, для компенсации его деформаций?
  • нужно ли смещение стояка (байпаса) между отводами под полотенцесушитель, если он будет располагаться на стене между туалетом и ванной в п
  • ределах 2 метров с одним 90-градусным поворотом подводов?
  • есть ли ещё какое-то оборудование, о котором я не знаю и которое нужно впихнуть в узел? :)
master.msk
master.msk
09.04.2017 в 19:11:39
fedorvinogradov, удивительно обширный и подробный список вопросов и при этом не смогли разобраться в простых вещах Вы же из форума все почерпнули? Отводы отгнивают "до"
По опыту: если так же подробно отвечать, часа на два надо лично с вами беседовать. А если так, чтобы было действительно понятно, и целого дня может не хватить
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.04.2017 в 19:26:58
fedorvinogradov - здесь расположение стояков точно такое же и на некоторые вопросы найдёте ответ - https://goo.gl/photos/ybQt9KqfQPSSzvDX6
cineman
cineman
09.04.2017 в 19:50:21
fedorvinogradov написал: Резьба на холодной трубе в плачевном состоянии - планируется переварка.
Переварка убьёт цинкование изнутри трубы, что только ухудшит картину. Лучше прорезать резьбу клуппом дальше по сгону.
master.msk
master.msk
09.04.2017 в 20:04:47
cineman, отводы приварены, уже много лет, если вы не заметили И сгоны, предлагаете оставить этот метод, а компенсатор убрать? + фантазии со смещением стояков. На сварке еще полбеды, но на сгонах....наверное еще и инсталляция и отсутствие доступа предполагается
ser000
ser000
09.04.2017 в 20:08:16
cineman написал: Переварка убьёт цинкование изнутри трубы, что только ухудшит картину. Лучше прорезать резьбу клуппом дальше по сгону.
Сильно не повлияет, там цинка уже и так нет. Не исключено, что в скором времени дом подвергнется капитальному ремонту и металл будет заменён на пластик: http://repair.mos.ru/
master.msk
master.msk
09.04.2017 в 20:44:42
ser000, это врядли, п 44 относительно нестарый дом, стояки - да они любят в первую очередь капремонтить, причем те, которые повыгоднее: водяные и отопление. Например дом 59 г, 15-17 год стояки. Водяные стояки в первую очередь, но они в отличном состоянии, на сварке, только полотенцесушители на сгонах, как и отопительные. Канализационные в нише, я вообще даже с трудом могу представить масштабы катастрофы при попытке их замены. Электрика, да жесть, понятно, что алюминий, изоляция...
fedorvinogradov
fedorvinogradov
16.04.2017 в 13:38:57
master.msk написал: если так же подробно отвечать, часа на два надо лично с вами беседовать
в принципе, хватило бы односложных ответов, я бы разобрался
Tehnik-san написал: здесь расположение стояков точно такое же и на некоторые вопросы найдёте ответ - https://goo.gl/photos/ybQt9KqfQPSSzvDX6
благодарю
тут я больше соглашусь с master.msk в ответе ниже:
master.msk написал: отводы приварены, уже много лет
_
master.msk написал: фантазии со смещением стояков
это разве плохо? какая-никакая компенсация появляется. Или дело не в этом?
master.msk написал: На сварке еще полбеды
Возможны ли другие варианты, лучше сварки? (не считая кап. ремонта всего дома)
ser000 написал: дом подвергнется капитальному ремонту
к сожалению, только в 35 году
master.msk написал: п 44 относительно нестарый дом
у нас п-3
В итоге решили мы отказаться от водяного полотенцесушителя от греха подальше - поставим электрический. Говорят расход у него по электричеству на 70 рублей/мес. Сантех кабину расколотили - приложил фото. Планируем избавиться и от нижних муфт около пола, чтоб там тоже была сварка.
Может хотя бы по одному вопросу за раз можно проработать, например: насколько нужна обратная промывка? Или это всё игрушки?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.04.2017 в 14:26:42
с медью на пайке и нормальными смесителями большинство планируемого Вами к установке-игрушки.
16.04.2017 в 14:50:03
fedorvinogradov написал: редуктор
давление на входе?
fedorvinogradov написал: манометр
зачем?
fedorvinogradov написал: фильтр колба 5 мкр
зачем?
fedorvinogradov написал: на какой высоте удобно делать отводы, чтоб поместилось всё сантех. оборудование?
люк выше инсталляции размером 500/800, отводы с загибом вниз, резьба по верхней кромке люка одного отвода, второго - со смещением ниже 100мм
fedorvinogradov написал: имеет смысл покупать фирменную консоль/держатель (видел используют hilti)
проще
fedorvinogradov написал: Может достаточно с определенной регулярностью промывать сетки фильтров?
да
fedorvinogradov написал: какой размер сетки грязевика можно выбрать?
300-500
fedorvinogradov написал: если редуктор в самом начале, то он должен быть мембранный?
в любом случае лучше
fedorvinogradov написал: имеется ли какой-то смысл в замене счётчика?
срок до конца поверки?
fedorvinogradov написал: нужна ли очистка до 5 мкр для какого-то оборудования?
нет
fedorvinogradov написал: есть ли разница между гасителем гидроударов и расширительным бачком?
одно и то же, если не поршневой
fedorvinogradov написал: какую взять медь: отожженную или нет?
палками
fedorvinogradov написал: а от коллектора пластик?
да
fedorvinogradov написал: каким материалом сделать подводы к полотенцесушителю? Начитался очень много ужасов про отгнивание этих самых отводов прям на резьбе.
в доступном месте см схемы подключния пс статья Мазайца
fedorvinogradov написал: где они отгнивают: на входе воды или на её выходе после полотенцесушителя?
всяко бывает. Резьба гниет.
fedorvinogradov написал: важна ли форма полотенцесушителя: м-образный или лесенка?
по вкусу
fedorvinogradov написал: важно ли сделать отводы на полотенцесушитель как можно ниже и как можно выше на стояке? Или достаточно немного ниже и выше конкретной модели полотенцесушителя?
схема?
fedorvinogradov написал: достаточно ли будет того, что стояк ГВС изогнут к стене, для компенсации его деформаций?
когда был прямой проблем не было, хотите убрать к стене - будет удобнее.
fedorvinogradov написал: нужно ли смещение стояка (байпаса) между отводами под полотенцесушитель, если он будет располагаться на стене между туалетом и ванной в п
нет, но хуже не будет. В целом - не нужно.
fedorvinogradov написал: есть ли ещё какое-то оборудование, о котором я не знаю и которое нужно впихнуть в узел? :)
бойлер, смеситель гиг душа, сборщик информации со счетчиков, видеокамера, умный дом, трап к соседям ниже
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2017 в 17:56:19
fedorvinogradov написал: насколько нужна обратная промывка? Или это всё игрушки?
Реальная польза обратной промывки фильтров
!#[https://www.youtube.com/watch?v=LN17-MHL-HI]
