fedorvinogradov
fedorvinogradov
17.04.2017 в 21:52:04
BV написал: давление на входе?
5 ат
BV написал: fedorvinogradov написал: манометр
зачем?
чтоб знать, какое давление до редуктора. Вдруг там какие-то скачки, от которых что-нибудь не выдержит
BV написал: срок до конца поверки?
понятно
BV написал: fedorvinogradov написал: а от коллектора пластик?
да
можно и медью? дело вкуса?
BV написал: Резьба гниет
решили отказаться от полотенцесушителя
BV написал: когда был прямой проблем не было
не, сейчас он как раз непрямой - присутствует загогулина в виде полотенчика
BV написал: трап к соседям ниже
чтоб золотишко время от времени собирать?)
fedorvinogradov
fedorvinogradov
25.05.2017 в 22:42:10
ХВС/ГВС переварены. Фото в студию:
Don4es
Don4es
08.06.2017 в 01:04:24
Чтоб не плодить однообразные темы, задам вопрос в этой. Имеется стояк ГВС и ХВС, отводы сделаны 1/2. Далее грязевик и счетчик. Планирую делать коллекторную разводку трубой RAUTITAN STABIL PE-X REHAU 16. После счетчика установлю вентили 12В Neptun с шарами Bugatti, фильтры со встроенным редуктором давления Honeywell FK06-1/2 AAM, как на горячую, так и на холодную воду. С пластиковой колбой не хочу связываться. Далее гребенку FAR на 6 потребителей ХВ и 4 потребителя ГВ. Подскажите, пожалуйста, какую гребенку выбрать Если можно, то артикул. Как я понимаю, мне нужен коллектор трубной резьбой (ТР) для соединений Eurokonus, а к нему родные переходники Rehau на евроконус 16 - G 3/4" - арт. 169175-001. Гребенка с отводами 3/4 у FAR только одна, остальные на 1/2 - http://www.far-market.ru/katalog/kol15.htm В итоге получается, что на холодную воду мне нужно FK 3824 134 + FK 3821 134 (т. к. не нашел концевой 1" - 3/4"), а на горячую просто FK 3824 134.
Так же стоит смотреть в сторону Uponor? Немного сложнее в монтаже, но есть свои коллектора (например арт. 1048522), прямо под трубу и немного дешевле Rehau.
молоток
молоток
08.06.2017 в 15:33:50
Нерегулируемые коллекторы FAR латунные, подключение труб к коллектору неразборным соединением (без накидных гаек), опрессовка на фитинг.
Don4es
Don4es
08.06.2017 в 22:29:32
молоток, не очень понятен ваш ответ.
09.06.2017 в 01:02:47
fedorvinogradov написал: чтоб знать, какое давление до редуктора. Вдруг там какие-то скачки, от которых что-нибудь не выдержит
тогда ставьте видеорегистратор :)
fedorvinogradov написал: 5 ат
себе бы редуктор не ставил
sergey80
sergey80
09.06.2017 в 13:23:59
Don4es, Таких две штуки ставите на ХВС - Far FK 3822 134 и заглушку!
sergey80
sergey80
09.06.2017 в 13:29:56
BV, а при 6,5-7Bar на входе, поставили бы редуктор?
09.06.2017 в 14:40:29
sergey80 написал: BV, а при 6,5-7Bar на входе, поставили бы редуктор?
sergey80, да, мембранный VT 085 или такой же OR
sergey80
sergey80
09.06.2017 в 20:02:00
BV, Почему Valtec а не Far/Honeywell?
master.msk
master.msk
11.06.2017 в 00:17:42
sergey80, фар редукторы а)немного дороже, 1/2 ВР/ВР - 4 т.р с манометром, валтек или Rio Export 2,5-3 б) Фар хуже разбирать, особенно через 3-5 лет, если понадобится поменять картридж, который кстати стоит 1,5 и не самый надежный VT 0.85 или OR легче купить еще один и заменить не снимая. Мембраны к ним, думаю, что тоже будут продаваться, если будет спрос, как фаровские картриджи
