vpered10
vpered10
09.04.2017 в 23:07:50
Господа практики. Нужен ваш совет. Как лучше зашпаклевать данную область? Как возникло не спрашивайте, не доглядел - доверился рабочим. Как итог высота проема была больше. Пришлось наращивать. Вопрос собственно как правильно выравнять шпаклевкой? Выравнивать заподлицо или снимать часть шпаклевки с краской? Опыта мало - надеюсь на ваш детальный совет
vpered10
vpered10
11.04.2017 в 16:53:12
lvov7104
lvov7104
Смоленск
11.04.2017 в 20:37:23
vpered10 написал: Пришлось наращивать.
Уменьшают высоту дверного проёма наклеиванием полосок ГКЛ на перемычку.Это позволит избежать трещин при дальнейшей отделке.
vpered10 написал: или снимать часть шпаклевки с краской
Теперь только так.А перед шпатлёвкой стык проклеить бумагой для для заделки швов в ГКЛ. А ещё проще сверху наличника поставить капитель.
vpered10
vpered10
11.04.2017 в 23:51:18
lvov7104, спасибо за ответ. Придется помучится - капитель не вариант - у жены свои дизайны в голове ))
Грэй
Грэй
12.04.2017 в 18:41:44
vpered10 написал: Господа практики. Нужен ваш совет. Как лучше зашпаклевать данную область? Как возникло не спрашивайте, не доглядел - доверился рабочим. Как итог высота проема была больше. Пришлось наращивать. Вопрос собственно как правильно выравнять шпаклевкой? Выравнивать заподлицо или снимать часть шпаклевки с краской? Опыта мало - надеюсь на ваш детальный совет
vpered10, Тактика такая: снимите наличники с двери, а потом шпаклюйте и проделывайте прочие оперативные действия . Наличники поставите уже после того, как покрасите (наклеите обои). Вот такая вот тактика ;)
vpered10
vpered10
12.04.2017 в 19:08:17
Грэй написал:
Грэй, спасибо конечно вам. В этом вопрос не стоял. Их то я сниму. Меня больше беспокоил переход не шпаелеванной и не крашенной поверхности на зону уже окрашенную.
12.04.2017 в 22:37:01
vpered10 написал: на зону уже окрашенную
Оклеить малярным скотчем. Грунтовать место заделки. Зашпатлевать унифлотом. Высушить, грунтовать, красить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.04.2017 в 22:53:35
Даже если зашпаклюете , и сможете покрасить без "переходов", то всё равно появится трещина. Локально не получится. Паутинка(стеклохолст) наклеен на стене?
Грэй
Грэй
13.04.2017 в 04:58:05
dmitrovski написал: всё равно появится трещина. Локально не получится.
Получается, почему не vpered10, У вас фото неинформативное, в чем проблема - то, непонятно. Стандартная технология ремонта: выровнять заподлицо, трещины (примыкания) если надо, расшить и заделать, затем место, где была трещина (примыкание) заклеить бумагой (строительным бинтом). Чтобы скрыть бумагу, вокруг шпаклюется финишной шпаклевкой. Всё как обычно.
vpered10
vpered10
13.04.2017 в 18:29:34
dmitrovski написал: даже если зашпаклюете , и сможете покрасить без "переходов", то всё равно появится трещина. Локально не получится. Паутинка(стеклохолст) наклеен на стене?
dmitrovski, на той что покрашен стеклхолост наклеен.
Грэй написал:
получается, почему не vpered10, у вас фото неинформативное, в чем проблема - то, непонятно. Стандартная технология ремонта: выровнять заподлицо, трещины (примыкания) если надо, расшить и заделать, затем место, где была трещина (примыкание) заклеить бумагой (строительным бинтом). Чтобы скрыть бумагу, вокруг шпаклюется финишной шпаклевкой. Всё как обычно.
Грэй, спасибо. Опыта у меня нет - у тех у кого он есть объем неинтересен. Поэтому делать надо самому, как делать на обычной стене шпаклевание я знаю. А вот как зашпаклевать кусок в несколько см так чтобы она выглядела цельной с верхней частью не знаю. Здесь идет нарощенный кусок гкл к уже покрашеной стене.
Собственно я видел только 2 выхода: счищать наждачкой что уже покрашено сверху (см.3) чтобы наклеить бумагу и зашпаклевать повторно. Либо делать шпаклевание только нижней части заподлицо как говорите вы, но при этом не понимаю как стыки проклеить то бумагой.
vpered10
vpered10
13.04.2017 в 18:39:39
BV написал:
BV, спасибо, рассматривал вариант semin sem light полимерная шпаклевка трещиностойкая.
