Veselchak
Veselchak
10.04.2017 в 16:10:52
Знатоки.Посоветуйте плиз.Смонтировал подвесной унитаз. Унитаз установлен на двух шпильках вкрученных в Геберитовскую инсталляцию, через плитку и гипсокартонную стену.Между самим унитазом и стеной вставил фирменную геберитовскую прокладку из вспененного полипропелена какого-то.Ее обрезал по контурам унитаза.Сами шпильки, после того ,как вкрутил в инсталлюцию саму, еще законтрил шайбами с гайками. Унитаз висит хорошо.Без зазора между прокладкой и самим унитазом.Толщина этой прокладки где-то 4 мм.То есть зазор между самим подвесым унитазом и стеной 4 мм.Но вот когда надавливаешь на внешний край унитаза , то зазор увеличивается на 1-2 мм. Пробовал разобраться в чем дело.. Шпильки сами сидят жестко в интсалляции и не играют. Даже снимал сами трубки подвода воды и канализационную.Думал, они мешаются и надо подрезать их.Унитаз и без них был с такой же шелью, если нажать на край унитаза..Что вообще может быть? Или это общий косяк подвесных унитазов, установленных на гипсокартонные стены? Сама плитка большая 30 на 50 см.
EV.SA
EV.SA
10.04.2017 в 16:17:53
Veselchak написал: Или это общий косяк подвесных унитазов, установленных на гипсокартонные стены?
Это косяк прокладки ....никогда ее не ставлю ...клею ленту энергофлекс
@fev.santeh Инста
Veselchak
Veselchak
10.04.2017 в 17:30:53
Так фирменная Геберитовская. Неужто они считают такоеинормальным, что изза прокладки играет унитаз..
EV.SA
EV.SA
10.04.2017 в 18:06:47
Вы попробуйте ,а потом делайте выводы о нормальности фирменных прокладок :)
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
10.04.2017 в 18:51:39
Veselchak, первое, что нужно проверить, унитаз и стену, без прокладки повесьте. То что сейчас " висит хорошо" совсем не факт на самом деле, прокладка толстая и с ней не видно.
Y&T
Y&T
10.04.2017 в 20:59:31
Перекладина нижняя рамы инсталляции к гипсу плотно подходит? Тоже стараюсь от этих прокладок избавляться. Хотя бывают у дизайнеров затеи на зеркала или прочее стекло вешать, там без них стремно.
10.04.2017 в 21:06:03
Y&T написал: Хотя бывают у дизайнеров затеи на зеркала или прочее стекло вешать,
Чтобы брызги были лучше видны? ;)
jekasus
jekasus
Добрич
10.04.2017 в 21:24:18
Y&T написал: Перекладина нижняя рамы инсталляции к гипсу плотно подходит?
К раме инсталляции гипс должен прикручен/ и сверху, и снизу ;) и при положении, что нет толще 12.5мм ГКВЛ или 10мм ГВЛВ в продаже ни у вас, ни у нас, то в два слоя.
BV написал: Чтобы брызги были лучше видны?
У ТЕСЕ, есть такая и с гофрой для каналки ;) Эту прокладку тоже не изпользую, она для шумоизоляции стыка унитаза с плиткой и не более... При установке труб для унитаза просто пропениваю стык между ними и отверстием в плитке-ГК.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
10.04.2017 в 21:32:25
jekasus, пена, как звукоизоляция - никакая, да и не нужна она там. Прокладка, в теории, от ударного шума Зачем эта халтура, я про пену, в данном случае, если ее даже никто не увидит? Т.е совсем никакой пользы. Если звукоизолировать, то сам каркас и раму полностью, и потом гкл и плитку на раме от гкл и плитки на смежных стенах. Через силиконовый герметик и эластичные прокладки. Т.е все, начиная с каркаса и рамы...и тогда соседи и вся семья не будут знать когда вы пользуетесь унитазом. А если это всего лишь мягкая прокладка под унитаз...ничего она не даст, кроме люфта и большой некрасивой щели в месте примыкания унитаза к стене. Причем стоит она рублей 1000, не меньше. Не большие, но абсолютно тупо выброшеные деньги. Если кому надо, несмотря ни на что, есть такая же подложка под ламинат, материал изолон, и много еще ...В идеале это должна быть плотная резиновая, силиконовая или из пластика прокладка, но только в комплексе с звукоизоляцией каркаса, с зашивкой в 2 слоя или гипрок акулайн, гипрок 15 мм...
jekasus
jekasus
Добрич
10.04.2017 в 22:02:12
master.msk написал: Причем стоит она рублей 1000, не меньше. Не большие, но абсолютно тупо выброшеные деньги.
Здесь на одном мнении.
master.msk написал: Зачем эта халтура, я про пену, в данном случае, если ее даже никто не увидит? Т.е совсем никакой пользы.
Тот самый ударный шум, который проходит через щели плитки с унитазом, прокладка играет ту же ролю.И точнее уменьшение шума, а не полная шумоизоляция Надеюсь Вы не верите, что немецкие сантехники одевают шумоизоляцию на стояки? ;) А про установку профилей после установки инсталляции - в этот момент ненавижу всех сантехников, особенно наших ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
10.04.2017 в 23:03:16
Энергофлекс думаю точно не надевают :)
Ударный шум не через щели проходит, он передается через стены, перекрытия, через металлические каркасы. Сами эти элементы являются источниками звука
