Veselchak
Veselchak
11.04.2017 в 13:46:22
В общем , похоже, это прокладка все-таки, эта дурацкая Геберитовская... Она на ощупь мягкая и как раз прогибается 1-2 мм. На днях проверю. Поставлю унитаз без нее..Если будет жестко стоять. Сниму и наклею на плитку за унитазом ленту Энергофлекс, как здесь советовали. А потом посталю его снова... Кстати, шпильки которые вкрутил в инсталляцию и на которых висит унитаз. Вкручиваются только в передний профиль инсталляции? Их пришлось контрить гайками и шайбами, чтобы не шатались..Шпильки шли вместе с унитазом... А есть ли еще второй профиль в инсталляции, который идет позади первого с резьбой под шпильки, я не знаю... Инсталляцию не я ставил...)
master.msk
master.msk
13.04.2017 в 12:16:28
да, только в профиль самой рамы, пару витков резьбы...контрить - обязательно, ухищрениями с энегрофлексом и сликоном - как раз те занимаюся, кто не понимает необходимости элементарного - законтрить гайками шпильки, дескать "не идут в комплекте"
jekasus
jekasus
Добрич
13.04.2017 в 19:37:23
master.msk написал: кто не понимает необходимости элементарного
Сегодня прогульнулся по объекту - 8 этажный дом, там где нет еще плитки, гипскартон/ один слой/ не прикручен к инсталляции. Если нажимать пальцем, то как раз 1-2мм ходит... Даже не уверен, что в одной плоскости ГК и инсталляции...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
13.04.2017 в 19:54:46
jekasus, у него с плиткой 1-2 мм.
jekasus
jekasus
Добрич
13.04.2017 в 20:07:30
Пока мы болтаем, все в первом посте, просто не прижат унитаз ;)
Veselchak написал: Без зазора между прокладкой и самим унитазом.Толщина этой прокладки где-то 4 мм.То есть зазор между самим подвесым унитазом и стеной 4 мм.
То, что я увидел сегодня, тоже является проблемой...
Баш майсторът
Tonal
Tonal
Одинцово
13.04.2017 в 21:34:13
(https://mastergrad.com/mediafiles/50/8b/33/508b33815961c7a711fe437507369bf4.jpeg)
Кстати, а весело ли будет сливаться из унитаза по такой трассе?
Y&T
Y&T
13.04.2017 в 21:39:58
...такие встречаются результаты)
jekasus
jekasus
Добрич
13.04.2017 в 21:50:40
Tonal написал: Кстати, а весело ли будет сливаться из унитаза по такой трассе?
Ваш вариант по-лучше -
Кстати оригинал на 90-тых отводах, который был там, изпользовал для вентиляции/принудительная/
Баш майсторът
13.04.2017 в 22:30:31
jekasus написал: Ваш вариант по-лучше -
А что за PEX трубы слева?
jekasus
jekasus
Добрич
13.04.2017 в 22:51:24
BV написал: А что за PEX трубы слева?
Овентроп теплый пол в ванной + полотенчик В соседней квартире уже прогревают стяжку
и там временно все установлено для этого, в отоплении не силен, особенно в дорогом ;) не знаю как называются эти разпределители или коллекторы только для ванных... Кстати жесткий пример, почему у нас ППР твердо стоит на водоснабжении и вся конкуренция "затухает"...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
13.04.2017 в 23:00:06
jekasus написал: В соседней квартире уже прогревают стяжку
стяжка свежая? разве можно ее прогревать? последний раз стяжечники включили отопление, замерзли, потому что там жили, хотя я им говорил : потрескается, не включайте пока свежая, не поверили, потрескалась. И это был не теплый пол, а трубы в теплоизоляции 9мм
