VIVA
VIVA
21.04.2017 в 23:56:23
spica0075 написал: криминала не будет если заменю на nym.
Не будет, поскольку штатный кабель имеет те же параметры. Но в словах bnmuyt есть резон. Лучше 5 х 2,5. Поскольку там L1+N1 и L2+N2. Если мощность делится пополам это уже по 3,6 кВт на линию, что при 230В нагрузка на 16А. А при 16А обычно используют 2,5 мм.кв.
Смущает только, что у вас NYM-J некоего ООО "КОАКСИАЛ" с весьма мутными нестыковками насчёт ГОСТ. По сайту он соответствует ГОСТ 20227-4-2011 и DIN VDE 0250, но на самом кабеле никакой маркировки не вижу. Но если сечение, материал жилы и изоляция вопросов не вызывают, то всё хорошо.
spica0075
spica0075
22.04.2017 в 09:00:39
Благодарю да советы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2017 в 10:47:26
spica0075 написал: можно ли заменить кабель H07RN-F 5G1.5mm2
Для чего потребовалась замена? Не проще заменить на него же? Для пары метров разница в цене не утянет. На Планёрной 200 метров давно, видимо, без дела лежат. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2017 в 10:54:09
VIVA написал: отечественная марка КГ прямой аналог H07RN.
А не КГН?
22.04.2017 в 10:59:34
ВТБ! написал: А не КГН?
Срок службы – 2,5 года.
VIVA
VIVA
22.04.2017 в 13:33:42
Если вы про маслостойкость, то почему бы и нет.
Видимо тождественность марок сложилась из-за группировки в товарной группе каталога "одного МПО". ;)
22.04.2017 в 13:38:20
spica0075 написал: в стене торчит розетка для подключения плиты, она подключена к трем проводам (фаза, ноль, земля) вроде бы сечение 4 мм2
22.04.2017 в 13:38:25
VIVA написал: Но в словах bnmuyt есть резон. Лучше 5 х 2,5. Поскольку там L1+N1 и L2+N2.
Можно поинтересоваться, зачем? При условии одной фазы в квартире?
VIVA
VIVA
22.04.2017 в 13:47:52
Alex___dr написал: Можно поинтересоваться, зачем? При условии одной фазы в квартире?
Если почему х 2,5, то потому как там по 3,5 кВт на каждый L терминал. И основная мысль была в этом. Если почему 5 х, то можно и трёхжильный. Просто перемычки придётся делать на клеммнике панели, в зажимах, рассчитанных на кольцевые наконечники, а не в клеммнике, подразумевающем прямое подключение однопроволочных жил. Что на мой взгляд, будет менее удобно. Если только автор не владеет опрессовочным инструментом, с помощью которого можно обжать перемычки наконечниками, в этом случае перемычки на клеммнике панели более изящное решение.
22.04.2017 в 13:58:17
VIVA написал: Если почему х 2,5, то потому как там по 3,5 кВт на каждый L терминал. И основная мысль была в этом.
Вопрос не по сечению.
VIVA написал: а не в клеммнике, подразумевающем прямое подключение однопроволочных жил.
У автора темы розетка.
VIVA написал: Просто перемычки придётся делать на клеммнике панели,
Они там должны быть.
VIVA написал: в зажимах, рассчитанных на кольцевые наконечники,
Неужели, на форуме не найдётся человека могущего опрессовать три наконечника?
VIVA
VIVA
22.04.2017 в 14:01:22
Alex___dr написал: У автора темы розетка.
В розетку ведь вилка вставляется, а не жилы провода? А у автора, провод без вилки. А в вилке провода во что монтируются?!
Вы видите некое фундаментальное противоречие в использовании пятижильного кабеля?
Alex___dr написал: Вопрос не по сечению.
Тогда уважьте прочитать сказанное внимательно.
Говоря про 5 х 2,5 была ссылка на слова bnmuyt
И лучше 2,5 кв., если 5 жил.
И последующее дополнительное уточнение
