ebf
ebf
27.04.2017 в 15:21:29
MrGalaxy написал: ebf, ага, правильно, пусть кабель пыхтит и греется, зато в соответствии с ГОСТом. :(
Что у вас там всё пыхтит и греется ,вам уже и график выложил для лучшего понимания :) Что вам не понятно в графике ,диву даюсь. Iz кабеля 40А ,In АВ 40А и там и там коэф. 1,45 ОНИ простите вместе пыхтеть будут в унисон :)
ebf
ebf
27.04.2017 в 15:23:20
MrGalaxy написал: ebf, скачаю новую редакцию, изучу.
Мы вас перетянем на светлую сторону :)
27.04.2017 в 15:37:05
MrGalaxy написал: Запас никогда не помешает.
Это да, но тут формальное обсуждение. Еще - если бы мы рассматривали тепловую пушку - это одно, а утюг - это несколько другое :)
Arh
Arh
Иркутск
27.04.2017 в 16:43:42
Ух как вы тут! Истина рождается в споре, продолжайте! :) А я пожалуй о своих "баранах":
megrad написал: Спустя какое то время Вы решили поменять варочную, а там мощность больше. Будете перекладывать кабель? Придушите земноводное.
Да я не из жлобства. Там мне кабеля нужно будет метров 10 всего. Так что я и 10мм2 согласен взять. Я это к тому говорил, что и на варочную 6мм2 и на ввод 6мм2. Не логично (для меня) получается, так как в итоге вся схема, включая и варочную, висят на вводных 6-ти квадратах. Вот и сочиняю. У меня тут аналогия с нашими дорогами, где мудрые дорожники проектировщики до сих пор (21 век!) заставляют две двухполосных дороги превращаться в одну двухполосную! И это на активном выезде из города!
MrGalaxy написал: Можно, конечно, извратиться и взять не куски, а цельный провод и зачистить его участками. Только не понимаю зачем. Шина стоит копейки, зато сколько удовольствия!
Всё равно же будут участки в щитке, где нужно будет провода не через шину/гребенку подключать?
BV написал: Делайте. Исключение - БОЙЛЕР, если он не подключен к воде изолирующими вставками.
Бойлеров нет. А стиральную машину можно?
BV написал: Любой, гильзы и пайка более надежны - для розеток.
Мне гильзы понравились. Они такие аккуратные получаются. Разве что неразъёмные – минус. Ваго тоже неплохо держат по моему маленькому опыту. Я же рассказывал, что изоляция плавилась на алюминии старом, а ваго при этом был просто оочень горячим и от температуры ваго плавилась крышка распредкоробки! Потом этот клемник разберу, посмотрю что там внутри стало.
BV написал: Если ввод не длинный - ну купите 3х10, ну перезаложитесь немного. Хотя во всех новостройках делают 3х10 как правило
Теперь и вводные автоматы наверное больше ставят? Ввод не длинный. От щитка до двери 5 метров. Куплю с запасом 10-12 метров. Мне вот другое интересно, может ли электрик отказать мне в установке кабеля 3х10мм, чем либо адекватно правильным мотивируя или неадекватно неправильным? )) Я, конечно, спрошу у него, но вот как считаете? И второе, вводной автомат защищает вводной кабель от перегрева. То есть, устанавливая большее сечение кабеля, косвенно защищаю кабель от перегрева самим же кабелем? А квартирные линии защищены автоматами групп? Грубо говоря, на автомат 40 ампер могу и 25мм2 зафигачить лишь бы не 1,5мм2 при 10 киловаттах нагрузки?))
Abrikos написал: С ABB, OEZ, Siemens можно было бы поизвращаться, конечно, но для ТС лучше взять шины :)
Шины или гребенки, или шины-гребенки...? То есть нужно нечто подобное
плюс вводная клемма для гребенки?
megrad
megrad
27.04.2017 в 17:07:16
Arh написал: Я это к тому говорил, что и на варочную 6мм2 и на ввод 6мм2.
Ещё раз: Ваша разрешённая мощность. 6 мм 2 держит 10 кВт. 4 до 8, можно клясться, что разом варочную использовать не будете.
27.04.2017 в 17:16:11
Arh написал: Потом этот клемник разберу, посмотрю что там внутри стало.
спекшаяся смазка :)
Arh написал: Бойлеров нет. А стиральную машину можно?
нужно
Arh написал: Мне вот другое интересно, может ли электрик отказать мне в установке кабеля 3х10мм, чем либо адекватно правильным мотивируя или неадекватно неправильным? )) Я, конечно, спрошу у него, но вот как считаете?
3х6 - достаточно (если ГОСТ, и сечение не занижено), просто с 10мм2 труднее работать. Но можно взять и маложильный гибкий, если у вас ввод например в трубе и надо протаскивать 1 поворот
Arh написал: плюс вводная клемма для гребенки?
не обязательно, провод в зажим ниже гребенки, и все
Arh написал: Так что я и 10мм2 согласен взять. Я это к тому говорил, что и на варочную 6мм2 и на ввод 6мм2. Не логично (для меня) получается, так как в итоге вся схема, включая и варочную, висят на вводных 6-ти квадратах.
6мм2 требование для электроплит при проектировании новых домов. У вас для варки будет 6мм2 с запасом (хватило бы может и 4мм2), а вводной нормально.
Arh
Arh
Иркутск
27.04.2017 в 18:18:16
megrad, BV , спасибо. Теперь вроде доперло по поводу сечения кабеля. :yu:
BV написал: (если ГОСТ, и сечение не занижено)
По поводу заниженного сечения кабеля я уже подумал и решил вооружиться штангенциркулем и формулой 0,785D^2. Вот реально, пару лет назад покупал кабель разного сечения на рынке строительном - недавно померил и ни одно сечение не соответствует. Например 3х6мм2 по факту - 4,8-5,0мм2. Нехорошо это.
27.04.2017 в 18:28:01
Arh написал: По поводу заниженного сечения кабеля я уже подумал и решил вооружиться штангенциркулем и формулой 0,785D^2. Вот реально, пару лет назад покупал кабель разного сечения на рынке строительном - недавно померил и ни одно сечение не соответствует. Например 3х6мм2 по факту - 4,8-5,0мм2. Нехорошо это.
нормируется сопротивление, реально ГОСТ сечение меньше. Но в ТУ шных кабелях воруют не стесняясь :)
Arh
Arh
Иркутск
27.04.2017 в 18:34:57
BV написал: нормируется сопротивление, реально ГОСТ сечение меньше. Но в ТУ шных кабелях воруют не стесняясь :)
Хорошо, к примеру если найду продукцию Камского кабеля, Кольчугинского или Рыбинского. Неужели там тоже может не соответствовать площадь? А то начну прыгать с штангенциркулем вокруг продавцов по всему Иркутску и положу, на всё это дело в итоге, не найдя нужное сечение ;)
...или с мультиметром ходить начинать ;)
27.04.2017 в 18:38:12
Arh, поищите в форуме, кто-то тут считал, какое сечение должно быть исходя из требований по сопротивлению
Arh написал: Неужели там тоже может не соответствовать площадь?
она будет меньше, скажем 6мм2, на сколько - не помню
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2017 в 18:40:25
Arh написал: Камского кабеля, Кольчугинского или Рыбинского. Неужели там тоже может не соответствовать площадь?
Угу, занижают. Только не намного, в пределах допуска.
Вечный студент
