Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.05.2017 в 22:40:55
Alexvas - добрый вечер. Встраиваемые пластиковые ОК в американках счётчиков-водомеров я всегда удаляю, потому как они часто клинят и создают значительное гидр. сопротивление потоку, поэтому я их либо высверливаю, либо вообще меняю на американки без встроенных ОК и ставлю внешние опять же подчёркиваю - с латунной, а не пластиковой затворкой, на втором фото видно истертый пластиковый шток .... а для компенсации роста давления в статике использую расширительные бачки малого объёма VT.CAR19. Кстати - гаситель гидроударов VT.CAR19 уже включен в обязательный состав комплектации квартирных узлов ввода холодной и горячей воды, которыми оснащают свои дома крупнейшие строительные компании Москвы ДСК-1 и ДСК-3 http://valtec.ru/news/kvartirnyj_gasitel_gidroudarov_vtcar_19_711480.html
Очумелый мозг
Очумелый мозг
22.05.2017 в 23:22:17
master.msk, я ничего не придумываю. И очень даже успешно устраняю подобные проблемы.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
22.05.2017 в 23:38:26
master.msk, подмес может быть не только через смеситель с кнопкой на лейке. Подмес бывает и на обычном смесителе. И вода уйдёт в стояк и другие квартиры. И это факты лично мной выявленые и отремонтированые а не небылицы. И в трубах хвс была из за этого горячая вода которая текла во всех квартирах в какое бы положение не открыли смесители. Текла только горячая вода из трубы гвс и из трубы хвс. И в бачки унитазов кстати тоже. Потому что был убитый смеситель и небыло обратного клапана возле счётчика.
Alexvas
Alexvas
22.05.2017 в 23:43:57
Tehnik-san, гаситель гидроударов VT.CAR19 буду себе в скором времени ставить и, надеюсь, решу проблему с гуляющим давлением в сети ХВС. Но все же непонятно - если обратный клапан пропускает воду только в одном направлении, то как, при отсутствии отбора холодной воды, манометр редуктора (который установлен до счетчика с питающей стороны) показывает рост давления в сети ХВС? В моем понимании обратный клапан должен ограничить рост давления на участке между собой и конечными потребителями или я не прав? И, если представить, что я прав - то рост который фиксирует манометр всего-лишь на участке между клапаном и редуктором? :confused:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.05.2017 в 00:00:00
Alexvas написал: ... как, при отсутствии отбора холодной воды, манометр редуктора (который установлен до счетчика с питающей стороны) показывает рост давления в сети ХВС?
Поршневой редуктор, который сейчас у Вас установлен, в своей работе не предсказуем и причина его некорректной работы может быть всего лишь во внутренних известковых отложениях, которые препятствуют свободному ходу поршня, вот за счёт этого параметры и "гуляют". Более надёжными и стабильными в работе на нашей жёсткой воде являются мембранные редукторы, а не поршневые.
Alexvas
Alexvas
23.05.2017 в 00:04:12
Tehnik-san, это 4й по счету и совсем новый. Поэтому грязь и отложения исключены. Остается только температурное расширение (даже эксперимент проводил - после большого отбора воды перекрывал ввод и давление росло). Но как манометр рост показывает при наличии клапана в счетчике - понять не могу...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.05.2017 в 00:12:57
Alexvas - тогда получается, что рост давления происходит и на коротком уч-ке между РД и ОК.
Alexvas
Alexvas
23.05.2017 в 00:18:24
Tehnik-san, а в этом случае установка гасителя гидроударов VT.CAR19 возле коллектора решит проблему роста давления или нет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.05.2017 в 00:28:17
Alexvas- частично проблему не решить, она требует комплексного подхода с грамотным выбором надёжных, проверенных временем комплектующих и правильной последовательности их сборки ... ведь я не знаю Ваших планов, будете ли оставлять пластиковый ОК, поршневой РД, либо вообще поставите фильтр с редуктором "в одном флаконе", оставите металлопластиковые трубы и другую хрень ... а на не точный вопрос - получают расплывчатый ответ.
Alexvas
Alexvas
23.05.2017 в 00:34:08
Tehnik-san, будем пробовать. Деваться-то особо некуда, переделать без полного слома уже не получится. Спасибо за уделенное время.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.05.2017 в 00:35:22
Alexvas - Успехов !
