Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.07.2018 в 20:47:31
Alexvas написал: это Вы про предохранительный сливной клапан (он установлен) или про что-то другое?
Речь про ГБ (группа безопасности) и если при наличии ГБ давление растёт, то ГБ даже выше 6кг не работает и его надо менять по причине того, что либо из-за длительного неиспользования водогрея резинка клапана прилипла и не скидывает избыточное давление, либо был установлен некачественный клапан ГБ
Mazayac
Mazayac
03.07.2018 в 21:32:21
Alexvas, штатный клапан может открываться при давлении 6 атмосфер и даже выше. А у Вас трубочки от него нет в канализацию, литьтся будет на пол.
Alexvas
Alexvas
03.07.2018 в 21:35:11
Mazayac, трубочку я поставил, спасибо за совет, но вот рост давления это нормально вроде бы, но почему показывает давление на редукторе, хотя должен ОК в счетчике туда воду не пускать - вот это мне не понятно...
Mazayac
Mazayac
03.07.2018 в 21:38:46
Alexvas, значит ОК в счётчиках либо нет, либо они травят, что для микро-клапанов, встроенных в штуцер, нормально.
Alexvas
Alexvas
03.07.2018 в 21:40:27
Mazayac, когда систему собирали я этот микроклапан видел, значит все-таки травят. Это сильно плохо или терпимо?
jekasus
jekasus
Добрич
03.07.2018 в 21:55:05
Alexvas написал: Это сильно плохо или терпимо?
Это плохо, когда давление в стояке ниже 2 бар.
Technik-san написал: Речь про ГБ (группа безопасности)
С телефона посмотрел, и в правду на краник похож, я клапаны с красной ручкой не видел...
Alexvas написал: Как можно этого избежать?
Открыть любой кран, по этому принципу придуманы клапаны 3в1, чтобы изпользовать ХВС для сброса давления, так как чаще изпользуется.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
03.07.2018 в 22:04:57
Alexvas, терпимо. От подмеса защитят, если воду сольют в одном из стояков.
